メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 3
      • キーボードの下にあるネジを外すには、いくつかのキーを外す必要があります。オープニングツールかオープニングピックを使ってください。最初の写真は、必要なキー(合計12個)をすべて外した状態を示しています。
      • フィンガーボードから長い4つのキーは、左側から外してください。
      • 8つの小さなキーは、底面から上にレバーを動かしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 2
      • 8つのスモールキーのシザー機構が、その下のネジを邪魔しています。
      • 再びオープニングツールやオープニングピックを使用すれば、これらは簡単に折ることができます。
      • 再組み立ての際は、正しい面を上向きにして装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • プラス#00ドライバーで、ネジを12本外します。
      • そして、4つのロータリーノブと音量ノブを引き抜きます。
      • これでキーボードを少し持ち上げたり、戻すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, キーボードの接続: 手順 4、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 キーボードの交換, キーボードの接続: 手順 4、 2の画像 2
      • 各コネクターの両側にある2つの黒いペン先を押して、フレックスケーブルのロックを解除します。
      • これでフレックスケーブルを引き抜いて、キーボードを完全に取り外すことができます。
      • 新しいキーボードを取り付ける際は、スクリーンの下にある保護フィルムを必ず剥がしてください。
      • OP-1には、特定の機能をテストするモードがあります。電源を入れた状態で "COM "ボタンを押し、ファンクション・テスト(2)を選択すれば、このモードに入ることができます。すべてのテストを完了する必要はなく、キーボード・テストの後に電源を切ることもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
134,961 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
2,086のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
Nice guide Tobias!
Worked like a charm. My OP-1 feels brand new.
Thanks iFixit X TeenageEngineering for providing these replacement parts!
Keep it up <3
Flavius Ivancu - 返信 共有
Awesome guide! Thank you!!!
Jason Wasiak - 返信 共有
After reassembling everything I have one key ( the upper A) which retriggers the sound randomly if I press the key.
I hope that the reason is not that I put the flex cable back too loose … and i have to open it again. Anyone had this before?
Raimund S - 返信 共有
This happened to me constantly, only by taking the key off I noticed the tiniest amount of moisture, a mere misting, nesting in the board. it had been re-triggering randomly… Not ideal whilst constantly gigging. Seems to be triggering normally now after drying it in front of a heater. The only thing I think could of caused this is a dry ice machine I played beside a few weeks ago.
Qaiyyum Tajudin - 返信 共有
Perfect. Thanks :)
kristianottosen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 45
過去 30 日: 274
今までの合計 37,167
