はじめに
OP-1を散歩に連れて行けなくなったら、バッテリーの交換が必要です。
この場合、3.7Vで1800mAhのリチウムポリマー電池です(6660mWhです)。
必要な工具と部品
Jimmyナイフを使って、パネル側面を開きます。OP-1のコーティングを傷つけないように注意してください。
バックパネルを持ち上げて取り外します。コネクタボードが現れます。
フレキスコネクタをスパッジャーで持ち上げて外します。
プラス#00ドライバーで、ネジを12本外します。
そして、4つのロータリーノブと音量ノブを引き抜きます。
これでキーボードを少し持ち上げたり、戻すことができます。
コネクターケーブルをコネクターボードから注意深く引き抜き、曲げて作業の邪魔にならないようにします。
バッテリーの接続をスパッジャーで外します。コネクターは持ち上げ、横に引っ張らないでください。
これで、両面テープで接着されているバッテリーをこじ開けることができます。
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
41 件のコメント
This is great. What type of battery is the replacement?? thanks!
Hi, thanks for the question. I added another picture and put some information in the introduction.
hey, thanks for this! is the battery plug simple JST or do I need to get something specific?
Yes, a simple JST plug (probably type ACH)
Thanks for posting these instructions! I'm having trouble finding a battery that matches the one in the picture (unless I want to buy 1000 of them from Alibaba). Would this work?
http://www.ebay.com/itm/3-7V-1800mAh-Rec...
Dimensions are:
thick:3mm
wide:60mm
length:70mm
