メインコンテンツにスキップ
Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードの下にあるネジを外すには、いくつかのキーを外す必要があります。オープニングツールかオープニングピックを使ってください。最初の写真は、必要なキー(合計12個)をすべて外した状態を示しています。
    • フィンガーボードから長い4つのキーは、左側から外してください。
    • 8つの小さなキーは、底面から上にレバーを動かしてください。
  2. Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 8つのスモールキーのシザー機構が、その下のネジを邪魔しています。
    • 再びオープニングツールやオープニングピックを使用すれば、これらは簡単に折ることができます。
    • 再組み立ての際は、正しい面を上向きにして装着してください。
  3. Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • プラス#00ドライバーで、ネジを12本外します。
    • そして、4つのロータリーノブと音量ノブを引き抜きます。
    • これでキーボードを少し持ち上げたり、戻すことができます。
  4. Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, キーボードの接続を外す: 手順 4、 1の画像 1
    • 各コネクターの両側にある2つの黒いペン先を押して、フレックスケーブルのロックを解除します。
    • これでフレックスケーブルを引き抜いて、キーボードを完全に取り外すことができます。
  5. Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, ディスプレイを外す: 手順 5、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, ディスプレイを外す: 手順 5、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, ディスプレイを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • プラスチック製オープニングツールを使用してラッチを上方に反転させ、ディスプレイケーブルコネクタを開きます。
    • ディスプレイは軽く接着剤で固定されています。ディスプレイを取り外すには、スパッジャーが役立ちます。
    • これでケーブルを抜き、ディスプレイ全体を取り出すことができます。
  6. Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, DSPボード: 手順 6、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, DSPボード: 手順 6、 2の画像 2
    • DSPボードからバッテリーコネクタの接続を外します。
    • ボードを固定している#00プラスネジを2本外します。
  7. Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • これでDSPボードを慎重に持ち上げると、その下にあるフレックスケーブルコネクターにアクセスできます。
    • スパッジャーでフレックスケーブルを外し、DSPボードを取り外します。
  8. Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, フレックスケーブル: 手順 8、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換, フレックスケーブル: 手順 8、 2の画像 2
    • OP-1を裏返すとバックパネルが開き、コネクターボードにアクセスできます。
    • コネクタボードからフレックスケーブルを外します。
  9. Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 フレックスケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • フロント側に戻り、UIボードからフレックスケーブルを引きます。
    • これでフレックスケーブルは自由になり、完全に引き抜くことができます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
123,933 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 37
今までの合計 4,856
