メインコンテンツにスキップ
Steam Deck 右側ボタンボードの交換
必要な工具と部品
  1. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
    • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
    • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
    • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
    • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
  2. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
    • 長さ5.8mmネジー4本
    • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
    • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
    there should be a picture of the SD card slot at the start of every Steam Deck teardown. i know the note is there but i generally use the pictures to guide me and forgetting to remove the SD card is a very critical step
    Nathan Barrow - 返信
    I agree, I just broke mine...
    Camille B -
    What is the the #1 philips used for? Only the #0 is mentioned in the instructions.
    Christopher Martin - 返信
    I wish they would specify which size to use for which screws.
    Mark D -
    I found it easiest to use a PH1 for the red screws, and PH0 for the rest (including the internals.)
    Chris Clawson -
    Be careful you can strip the screws take your time
    I use PH00 bit
    jaybush74 - 返信
    I used the PH1 bit for this. You can use smaller bits but ideally there should be no play of the bit in the screw head.
    Charles Semple - 返信
    are there playstation replacements (circle,square,cross,triangle)
    Deór - 返信
    I used the ifixit tools and used the 00 size for the screws on the back.
    Luis B - 返信
    I've completed the guide and found it very helpful!
    I think somewhere in this part it would be helpful to name the size of the correct Phillips driver to use:
    Use a Phillips driver to remove the eight screws securing the back cover:
    Four 9.5 mm screws
    Four 5.8 mm screws
    Maynard - 返信
    I used the PH1 for the 9.5mm screws and PH00 for the 5.8mm screws. The PH0 wanted to strip one of the small ones.
    Pol Llovet - 返信
    FYI - 512gb version has blue threadlocker on the Orange screws.
    Kyle - 返信
    Just a point for knowledge sake, the Four 5.8mm screws on this step are factory installed with a version of locktite. Not sure why but there will be slight resistance when removing the first time.
    Derek Schmidlin - 返信
    Stripped two of the 5.8mm screws, feel pretty dumb, now I'm stuck at step 2 of 43 :|
    Yareyous - 返信
    The screw bit that came with my fix kit just stripped the screws of my steam deck. I guess I should've just sent it in...
    Randy Jackson - 返信
    Model 1030 SteamDeck uses Torque #6 (CR-V T6) 5.0mm for all 8 screws making it far less likely to damage the screw heads.
    seaniepie - 返信
    Model 1030 is the OLED version, which we have separate guides for! See here: Steam Deck OLED
    Carsten Frauenheim -
  3. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
    • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
    • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
    I found it easiest to start this process at the top of the device near the fan exit.
    Peter Lindberg - 返信
    second that and inserting the pick in the bottom middle and sliding the pick to each side
    Sub -
    I also found the top near the fan exit to be easier
    Travis Patton -
    Thank you for this tip, it definitely was easy starting at the top instead of by the bumper/triggers. After I opened the top I did the bottom and then it was way easier to gently open the sides. be very careful and go slowly to make sure that none of the clips are damaged
    Luis B -
    this as suggested above:
    1. open the top
    2. open the bottom
    3.gently open the sides
    austrasier -
    same; i pried from the top of the screen area. I was unable to find an opening on the side
    Dennis Wu - 返信
    I also started from the middle of the deck and worked my way out since I couldn't get a grip with the pick on the deck's side grips. Since this is a common step for pretty much all guides for opening the deck I think it's also worth noting that you should be careful not to bend the trims/seams where the front and back covers meet with the pick. When I first opened my deck you can definitely see where I nudged the pick in between the covers since I was probably using too much force on the pick itself.
    Kaleb McKone - 返信
    It would be useful to note here that if you want to insert the little blue triangular iFixit opening picks into the right side along the edge, there isn't actually a gap as the directions say, at least not on newer Decks. You'll be making the initial gap using the pick. Brace it on something because you will need to use enough downward force that you're flexing the pick a bit and it'll probably be digging into the skin of a bare hand. With enough force suddenly it will make a click and go in just a bit, and then you're in business.
    CaptFrost - 返信
    plastic picks didnt work for me but finger males did the job on prying this open
    jacobbagsic - 返信
    I found it easiest to open starting with R1 or L1 buttons and proceeding to the center of the top edge
    Karol Gro - 返信
    This step was the hardest by far. First I didn't find an opening at the sides, and it did take a really long time until I finally got it open... Then, when I had the one side opening open it didn't just pop out, I needed to slide all the way to the other side with the pick and open everything. I guess they made it even more drop resistant.
    Dollique - 返信
  4. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
    • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
    • バックカバーを取り出します。
    If you have an SD card, you will want to take it out. I followed the guide and didn't think about the SD card I had inside. When I went to snap the case back on it clapped shut on the exposed SD card, shearing it in half and leaving the bottom half stuck in the SD card slot. I am still endeavoring to get it out.
    Novice - 返信
    you can use the case that comes with the steam deck to support it once the lid is removed
    Luis Barbosa (Armored Saint) - 返信
    You can get the pry pick inserted easier if you start in the gap for the shoulder buttons. A lego brick separator works well here
    Andrew Borsje - 返信
  5. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 黒いマザーボードのカバーが搭載されている、アップデートされたSteam Deckモデルをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。
    • ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるように、このテープを切り裂いたり、破損しないでください。必要であれば、アルミテープの切れ端を適当な大きさに切って、代用品を作ることができます。
    Use some heat here from a hairdryer to make this part easier.
    If you screw up here you can replace the little aluminium square with some aluminium tape from Amazon. No less than 50 microns thick, slightly thicker is fine. and the square is 13mm both ways.
    Matt S - 返信
    Thanks for that Matt, i destroyed the original tape and i had no solution since i read your comment.
    Cihan Kocaman -
    there are other new version of board shield from 2023.
    Gorf Woo - 返信
    Is it alright to use the deck without the tape?
    Jake - 返信
    You should not. This is EM shielding to protect your processor and ram from radio waves in the air
    Andrew Borsje -
    I found out my 3 Weeks new Steam Deck is a old Version... gg. Valve...
    Miller Schiffer - 返信
    wenn ich aluminium foile benutze, womit soll ich sie dann verkleben?
    Christian Dud - 返信
    If we have the new version with the black shield, how do we access the SSD?
    James Bennett - 返信
    I need this part, does anyone know where to get it?
    rolando norica - 返信
    PSA: The only purpose of steps 5–8 is to enable you to disconnect the battery, which is not essential. I skipped steps 5–8 and did not have any trouble with the repair.
    David H - 返信
  6. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ボードシールドを固定している3本のネジを外します。
    • 3.4mmネジー1本
    • 3.7mmネジー2本
    • アップデートされたSteam Deckには、左端に沿って付いている2本の長さ3.7mmのネジのみが使用されています。
    The procedure ended here for me, used an ifixit PH 00 bit on the screw behind the aluminium tape, bit wouldnt bite too great, one wrong twist and the screw was stripped. Not sure who or what initially screwed in that particular screw as the rest of the screws on the shield were fine, but boy is it in there tight. So now i have a stripped screw and a botched ssd replacement, don't think valve will let me RMA for this, but i'll give it a try and update accordingly.
    Y. van S - 返信
    Any updates? Did they let you RMA?
    Emanuel Gjoni -
    I found one screw to be ridiculously tight too, managed to undo it without stripping thanks to reading your comment beforehand and going extra careful. Not going to lie, it was a tense moment :D
    Andy HL -
    I'm stuck in the same place. I haven't fully stripped it, but I can tell you that if I try and make it budge it will strip. The thing is massively overtightened. The driver fit fine, the metal just gives way before the screw will budge.
    Robert Boswell Johnson -
    I think the tendency is to go too small on the screwdriver bits because you're working on small electronics.
    I used the PH1 bit on the screw under the foil and the PH0 bit for the two remaining screws without any problems.
    Charles Semple - 返信
    What does this shield actually do? Some kind of magnetic protection?
    Corey Cleric - 返信
    if I had to replace the key (R2) and that's it, can I directly remove it or do I have to act here on the motherboard too?
    pujattidanny - 返信
    have you gotten an answer yet? trying to change mines as well but dont wanna do too much to the deck
    briaNN -
    button Not key, i’m sorry
    pujattidanny - 返信
    I used the ifixit tools and used the 00 PH for these screws with no issue
    Luis B - 返信
    If only swapping the SSD, it is not necessary to remove the top left 3.7mm screw. The heat shield is flexible enough that you can move it out of the way to access the SSD screw. For me this was necessary as the 3.7mm screw was completely unmovable and quickly stripped.
    Scott A - 返信
    FYI there is a little pin on the cover that slots into the board. It is located near the top screw. I needed that to be inserted for the cover to go back down properly.
    Seth Robinson - 返信
    For anyone who may have stripped a 3.7mm screw, Steam Support states it's M1.6 diameter with a 0.35 thread pitch and a 3mm length. Hopefully that'll help anyone trying to locate a replacement screw. Hoping iFixIt can make an internal screws kit as they're kinda hard to find the right one online.
    Michael Dyer - 返信
    Did valve change the shield recently as my new 64gb deck has a black shield with no hidden screw.
    David Alexander Hubbard - 返信
    Yes there's a new hardware revision out there that some people are getting. Consider stopping at this point and putting your deck back together if you have one of these new hardware revisions (the fan is quite different as well to the pictures) until iFixit has an updated repair guide.
    Simon M. -
    There are only 2 screws now, but be careful taking the shield off, because there are still thermal pads under it sticking it to a heat pipe.
    Rudolfs Skurulis -
    Are they m2 3.7mm screws? I am looking to replace mine because they instantly stripped and I had to remove them with needle nose pliers because they were over tightened.
    Nick - 返信
    I need this piece, can someone help me where can I find it please?
    rolando norica - 返信
    Hi, is it possible to buy these shields somewhere? I am extremely interested in buying a replacement.
    Yannick B. - 返信
    The refreshed model 1030 has 2 T6 torx screws instead of Philips
    seaniepie - 返信
  7. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ボードシールドを外します。
    • Steam Deckのモデルによっては、このシールドが下のサーマルパッドに付着していることがあります。
    • 再組み立ての際は、ファンケーブルが基板のシールドの側に配置され、下に挟まっていないことを確認してください。
    When putting back on, run a pick along the edge of the shield between the wires to make sure nothing is pinching and the wires are clear of the shield before screwing down.
    Matt S - 返信
    Are you saying that the fan cable should be positioned above the board shield instead of being pressed down by it? Just like the image shows, where it 'lays on the side of the board shield'?
    James - 返信
    Necesito esta pieza la mía no la traía se ve que se la quitaro
    rolando norica - 返信
  8. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルのプルタブを持ち、マザーボードから直接引き離して、切断します。
    • あるいはスパッジャーの平面側先端、もしくは清潔な爪先でコネクタをソケットからそっと押し出し、手で完全に外します。
    After fully reassembling my device I found that my battery was not showing any stats anymore. I couldn't start the device without being plugged in, however if I restarted it would stay on even if my power cable was detached. Battery showed 0%. It turns out I had not fully reinserted the battery cable at this stage during reassembly. MAKE SURE YOU PUSH IT ALL THE WAY BACK IN!
    Michael Hoffmann - 返信
    Awesome thanks for this tip!
    petergeranio -
    It is helpful to lift up gently with a the tapered end of a spudger underneath the tucked-in portion of the battery cable, creating a bit of flex in the cable before pulling on the pull tab. I found that without doing so, the fabric pull-tab simply tore off of the cable under light-to-moderate force (the fabric itself ripped cleanly across, like a paper towel). Careful, gentle pressure with a spudger can be used to remove the plug by prying gently on the rear ridge of the plastic plug (not the wire!) if this happens.
    Gene Eckser - 返信
    This is exactly what happened to me. Maybe it was a pull tab previously, mine was a ribbon cable that tore - captured the image here: https://www.ianwootten.co.uk/2022/11/22/...
    Ian Wootten -
    This was the best approach (and I feel safest for the wiring) for me. Mostly push pressure on the plastic ridge with some minor pull tension on the fabric.
    Victor -
    I found it less scary and easier to remove the battery connection by using a fingernail on the ridge and pushing it off the connector. I felt like pulling on the battery cable was too harsh.
    montgomery mchargue - 返信
    Yeah, pulling cables like these is usually ill advice. They might be fine if it's a new device, but for old devices that have been sitting there for years, there's a good chance the connector has grown brittle and the cable might just come off separately (something I learnt the hard way).
    skzm -
    I second this approach. For me, the cable felt way to flimsy and the connector wouldn't budge even under moderate force. Except I used the flat end of a spudger to "scrape" it out.
    Misza -
    Upon plugging the battery back in, I found it easy to use two spudgers- one on each side- to pull/push the connector back into it's port. Be careful to not put any pressure on the battery wires themselves.
    When reconnecting the battery cable, you'll know when it's inserted and power is restored, because the white LED will illuminate at the top of the Deck near the power button. You should be able to see it while you're reconnecting the battery cable
    Michael Davis - 返信
    This is only true if you haven't put the deck into battery storage mode as directed.
    Ean Manley -
    Why not just let the battery discharge completely and then not have to disconnect it?
    Jeffrey Martin - 返信
    Completely discharging a battery reduces its lifespan. It's completely unnecessary.
    Stefan Camporese (CENTER) -
    Because no lipo battery is ever completely discharged -- you would not be able to recharge it if it was. There will always be enough power left in it to cause damage if shorted even if it isn't charged enough to power up the device it's connected to.
    David Cameron -
    I would personally not recommend pulling the tab. It doesn’t apply force at the correct angle. You should revise these instructions to advise using a combination of pulling on the tab, and careful pressure on the connector towards the right of the mainboard to carefully work it out.
    Using the pull tab alone could cause problems if not done extremely carefully.
    William Winborne - 返信
    This part was wayyyyy easier than I anticipated and I worried for nothing because I used the ifixit spudger to push it out a bit and then I literally used my finger nail and was able to slide it right off. Dont be afraid, its not that difficult and its not that delicate to break if you do it patiently
    Luis B - 返信
    I inserted the cable very firmly with a spunger, being careful not to press down too hard on the cables, and even tried redoing it, but I don't see any LED illumination. I am now unable to boot the deck into the boot manager. Any additional tips?
    junefish - 返信
    What is the risk of not unplugging the battery? Just curious!
    Nick Hight - 返信
    Once I was changing termal paste on my Windows based expensive tablet PC... And I was so scared to disconnect any cables (there was many of them), so I did it all with battery connected (I didn't even knew where is battery cable). When I tried to put board shield back... it didn't go right into needed place... and short circuit some small component. It flashed. That was the end of my repair. Dudies from repair service later told me that multiple components fried including CPU, so repairing is too hard. That's what can happen if you don't disconnect battery.
    bugwarlabs -
    To pull the battery out I used my spunger, but the batter had actually not space to be pulled out completely. I needed to lift the cable up with the spunger to get the cable fully out. When plugging it in again I had to press the battery down kinda hard so it would fit again. This was really scary and I recommand using two spunger as someone said above.
    Dollique - 返信
    Does it have to be a clean fingernail?
    Steven Murphy - 返信
    I disagree with the order here: I think the battery should be disconnected right after step 4. You can do that before touching anything else by gently pulling the pull tab to the right.
    If all you want to do is to disconnect and reconnect your battery (because your Steam Deck is not booting up... again...) then with a bit of finesse, luck and a flat plastic tool you can even push it back in without removing the shield. Make sure it went all the way back in.
    Fozi - 返信
    Be very careful with this tab, it rips easily!
    Tom Sid - 返信
  9. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側トリガーのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側トリガーのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • スチームデッキの作業をする場合、右手のトリガーは、上下逆さまに置かれているため、左側にあります。
    • Steam Deckのトリガーは、ヒンジを兼ねたトリガーブラケットにある2つのペグにクリップで固定されています。
    • トリガーの右クリップの内側の端に、スパッジャーの平らな先端を当てます。
    • トリガークリップをペグから離し、上に回して、ラッチを解除します。
    • 再組み立ての際は、一番外側のペグを先にラッチしてください。トリガーを押し下げると、「カチッ」という音がして、一番奥のペグがはまります。
    • トリガー・スプリングが適切に配置されていることを確認します。再組み立てを続ける前に、トリガーの動作をテストしてください。
    This is unnecessary on the revised Model 1030 if you only need to access the Quick Access button. Jump to Step 13.
    seaniepie - 返信
  10. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側トリガーを外します: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側トリガーを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • 右側のトリガーを外します。
    • トリガースプリングを紛失しないように注意してください。トリガー裏側のペグに圧入しています。
    This is by far the hardest part of the entire assembly. I don't know if its because I dropped mine but the trigger takes an incredible amount of force to get off, don't be afraid to break it. I still have no idea how to put the trigger back on, it just wont budge.
    J4CK T - 返信
    In case the spring gets lost, it's 19 mm long with about 14 coils.
    Claudiu Avram - 返信
    Thank you this is helpful
    reconbot -
    When putting this back on be sure to note the instructions for reassembly above. Catch the outer peg, align the inner one, and push. Having a flashlight on the inner peg helped me get it lined up.
    Aaron Newton - 返信
  11. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, トリガーのブラケットのネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、右側ブラケットを固定している5.2mmネジを3本外します。
  12. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, トリガーブラケットを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • 右側のトリガーブラケットを外します。
    • 交換用トリガーを正常に動作させるには、キャリブレーションが必要です。新しいトリガーをキャリブレーションするには、このキャリブレーションガイドを参照にしてください。
    The right bumper button on my switch deck stopped working after the deck was accidentally dropped from 5ft. When I got to this step of the instructions, I was able to see that the momentary switch that the button triggers had been bent backwards from the impact, making it difficult for the button to trigger the switch. I bent the switch back to its original position, which fixed the mechanical problem. Unfortunately the solder joints for the switch cracked when I pressed the switch forward. I re-flowed the solder joints with a tiny Weber iron that I filed down to a narrow point. The button works properly now.
    Paul Krakow - 返信
  13. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側サムスティックの接続を外します: 手順 13、 3の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側サムスティックの接続を外します: 手順 13、 3の画像 2 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側サムスティックの接続を外します: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーの先端部分を使い、サムスティックケーブルのZIFコネクタにある小さなロッキングフラップを持ち上げます。
    • ピンセットを使って、ケーブルをコネクタから滑り出させます。
    • ケーブル自体ではなく、青いプルタブを握ってください。
  14. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 14、 2の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、サムスティックを固定している5.2mmネジを3本外します。
    • 再組み立ての際には、ネジを締めるときに新しいサムスティックに当たらないようにするため、スチームデッキを作業台から少し離す必要があります。
    This is unnecessary if you only need to access the Quick Access button on the revised Model 1030. Jump to step 16.
    seaniepie - 返信
  15. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側サムスティックを外します: 手順 15、 2の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側サムスティックを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • 右側サムスティックを外します。
  16. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, ボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 16、 3の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, ボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 16、 3の画像 2 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, ボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ボタンボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • ピンセットを使って、コネクタからケーブルをスライドして外します。
    • ブルーのプルタブを使って、ケーブルを摘みます。ケーブル自体を触らないでください。
    On the revised Model 1030 it is all black and you will need to raise the ribbon slightly to remove it. Don’t just try to pull it backwards as there is a notched retainer.
    seaniepie - 返信
  17. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの片側先端を使って、ボタンボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタ上にある、小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • ブルーのプルタブを使ってケーブルを摘みます。ケーブル自体は触らないでください。
    Be very mindful of this cable during re-assembly, if this cable isn't fully seated properly the deck will turn on slowly and not be able to recognize any inputs besides the touch screen.
    Peter Lindberg - 返信
    Hmm, I wonder if this is my problem. I replaced my case with the Clear JSAUX one. Everything went fairly well, until I closed it up and noticed none of my buttons worked anymore. By "seated properly", how do you tell? When I look at it, it looks the same as the picture, with the white line showing
    Eric Merriweather -
    Eric, flip up the white locking flap and remove the cable. Then reinsert the cable — it should go in smoothly with no resistance, hence its name (ZIF = "Zero Insertion Force") — if you feel resistance, there might be something blocking the cable or its connection. If it slides in smoothly, make sure it bottoms out evenly and isn't at an odd angle. If everything looks good, your problem is probably elsewhere.
  18. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 残りのボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 18、 3の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 残りのボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 18、 3の画像 2 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 残りのボタンボードケーブルの接続を外します: 手順 18、 3の画像 3
    • いずれかのコネクタがテープで覆われている場合は、ピンセットで剥がしてください。
    • スパッジャーの先端部分を使い、残りのボタンボードのZIFコネクタにある小さなロッキングフラップを持ち上げてください。ピンセットを使って、ケーブルをコネクタから滑り出させます。
    • アクションボタンケーブルの接続を外します。
    • タッチパッドボードケーブルの接続を外します。
    • タッチパッドケーブルの接続を外します。
    Be especially careful disconnecting and reconnecting the touchpad cable. It is short and can pull out on the touchpad side fairly easily. Reconnecting it requires splitting open the touchpad itself which is difficult to do without damaging the springs.
    acey_zero - 返信
  19. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側ハプティックの接続を外します: 手順 19、 3の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側ハプティックの接続を外します: 手順 19、 3の画像 2 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, 右側ハプティックの接続を外します: 手順 19、 3の画像 3
    • コネクタを持ち上げる際は十分に注意して下さい。コネクタだけを持ち上げて下さい。ハウジングごと持ち上げないようにして下さい。
    • スパッジャーの先端を使って、ハプティックケーブルを持ち上げて接続を外します。
    • コネクタを外す代わりに、ハプティックをボタンボードに接続したままボタンボードを筐体の外側にひっくり返すことで作業の邪魔にならないようにすることもできます。
    Personally, i think this should just be a suggested step, since the connector is different and requires more force to disconnect than the ribbon cable connectors and you can leave this connected and lay the board over to the side without disconnecting this and still access the buttons.
    Peter Lindberg - 返信
    I agree with Peter on this. I tried fixing my right bumper before ordering a replacement and during disassembly I followed these instructions exactly and still broke the bracket that holds the haptics connector. Luckily my haptics seem to still be working after putting it back together but I have a feeling it will disconnect on its own after some time and I will be needing a whole new button board.
    Biscuits - 返信
    I did this very carefully and the bracket still broke
    Christian McCarthy - 返信
    I broke the down part of the bracket as well. Glued it back on with some crazy glue applied with a wooden toothpick (to make sure to not touch anything else). Haptics still working. Next time I don't think I'll remove that connector.
    Sébastien M - 返信
    Leave the haptic connector on and just move the button board out of the way. You will likely brake the haptic connector bracket by trying to remove it.
    Frank - 返信
    I agree with everyone above. Attempting to disconnect the haptics is not worth it as it breaks extremely easily
    Vince Gmerek - 返信
    Please remove this step. It is virtually impossible to remove this without breaking the housing and it's ultimately not necessary.
    Eric Benante - 返信
    Wish I had seen this beforehand. My right connector just broke off. Ughhh.
    Eric Merriweather - 返信
    This also screwed up my haptics as it basically fell apart as soon as it was touched
    Cassie - 返信
    Can this just be soldered back on or do I need a new button board? Because I have looked online and they seem impossible to find.
  20. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, ボタンボードのネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、右側ボタンボードを固定している4本のネジを外します。
    • 5.2mmネジー3本
    • 3.9 mmネジー1本
    Once again, for the revised Model 1030, all of these screws are T6 of varying sizes, nothing like the original. Use your favourite way of keeping track of where to return the screws in their correct holes.
    seaniepie - 返信
  21. Steam Deck 右側ボタンボードの交換, ボタンボードを外します: 手順 21、 2の画像 1 Steam Deck 右側ボタンボードの交換, ボタンボードを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • 右側ボタンボードを外します。
    • 右側のボタンボードを外した後、クイックアクセスボタンとそのメンブレン(薄膜)は固定されなくなるため、安全に保管してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
136,272 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,544のガイドは作成済み
42 件のコメント
When will this part be available?
Eric Canals - 返信
Is there any update to when this part will be available?
Tim Ceesay - 返信
Will this part not be available due to their need being a special calibration or hardware step? Having past six months this makes one think the part is not possible with end user due to another factor.
zZz - 返信
Is there any estimated time to when this part will become available?
David Chan - 返信
Parroting everyone else. When will this part be available?
Mario Noriega - 返信
Yes, I need this part, as well. The plastic bumper piece is fine... the button on the board itself is my issue with my R1 button. Need this part... but don't want to send my Steam Deck away for several weeks on warranty... would rather fix it myself.
Dan Lnenicka - 返信
I fixed the micro switch myself, see my comment: Steam Deck 右側ボタンボードの交換
Shane Qi -
Same issue, it just came loose of the solder for me. Seems to take alot of the force of button press.
Michael -
I finally broke my screen (kid stepped on it next to my bed!) and I was going to buy both this part and a screen from iFixit and do the repairs myself.
This part isn't available! I guess I'll try and send it on warranty.
Andrew Ballinger - 返信
Man, I have an issue with my right R1 bumper. & they want me to send it in for that, @ NO CHARGE that's great & all but I STILL DONT TRUST THE SYSTEMS in place to protect my device I just can't see it being worth it in the long run scares TF outta me.
Don't get me wrong The Steam Deck is not that hard to obtain especially in the location I live. There are at least 5 Steam Decks being sold a day on Facebook Market Place. So, if it really came down to it I'd jus buy a new 1 while waitin for their idiot @%^!* to replace mines or figure out the issue/issue's. There is ALWAYS, I MEAN ALWAYS a dam issue when goin this route.
I hate being the negative Ned here, but its the dam truth. I have heard some of the narlyest Horror stories about people sending in for repairs to Valve on Redit. I know alot of the people posting on Redit are jus trolls but still if even 20% of the stories were true that's insane. & I jus don't care to deal with ANY of it, if I don't have too.
🎮👍-Best of luck to you buddy-👍🎮
sgtkickazzttv -
What you mean you Finely broke your screen it's like you already predicted your Steam Dexks fate with bad JuJu.
LolLz did the Steamy Deck ever have a chance with an outlook like that?!? I don't think the Steam Deck REALLY ever had a chance . SADGE!!
Oh well as long as your able too fix her up I am happy! Haha. Also if your already gonna be buying a new screen I would suggest to upgrade too the newer anti glare screen it helps a WHOLE LOT MORE & if I am not mistaken the upgraded LCD is ONLY $99.99 WHICH IS SO WORTH IT!! Especially, if your already looking to replace the screen. Just some advice buddy. I mean other than that the "upgraded screen" wouldn't really be worth it. But in this case so worth it.
sgtkickazzttv -
Hello I want to buy this part please
Blake N. - 返信
Same here daughter dropped my deck and right button ripped from the board would really like to replace the board ASAP
Tom Just - 返信
I fixed the micro switch myself, see my comment hope it helps: Steam Deck 右側ボタンボードの交換
Shane Qi -
When is this part going to be available to purchase? It's ridiculous that people have been asking the same question for months without any response at all
Jake Guest - 返信
Installing these boards in the Steam Deck requires special calibration that isn't currently publicly available. As of right now we don't know if/when these could be available for purchase.
Carsten Frauenheim - 返信
If you are here because the L1/R1 micro switch is broken, you can replace just the micro switch. I've done it recently:
1. the micro switch I used was the sync/pair button of the Xbox controller, and it works just fine (iFixit sells the Xbox controller motherboard for $15 each)
2. later, I found the micro switch's model number: "TL3340AF160QG" (<$1 each)
3. I used a soldering iron to install it. It's not easy, but DIY-able. I have very little soldering experience, and I fixed it myself.
4. If you use hot air, don't blow directly on the plastic part of the micro switch because it could easily melt.
Here is the thread where I documented this project: https://mastodon.social/@shaneqi/1100088...
Shane Qi - 返信
This only works if the solder pads don't rip off. I think a lot of us have broken pads and need alternate points of contact
@christianm74231 good point. In that case, we'd still need to wait for the board to be available, or RMA the deck.
Shane Qi -
I don’t suggest others do this, but this is what I did to “fix” my 512 GB deck:
All I had to do was buy a brand new 64 GB Steam Deck and I swapped DBs … The only problem (besides the fact that I had just paid $400 for a new Steam Deck when I only needed the DB) was that the L and R DB were connected by a different number of ribbon cables. My 512 GB Deck had one ribbon cable connecting the L and R DB together whereas the 64 GB Deck had two smaller ribbon cables, so I couldn’t just swap out the one side. Once I swapped both DBs and cables and put it all together, the shoulder buttons worked, but the trackpads could no longer detect pressure, so I couldn’t “click” with them. It wasn’t a huge loss though because I could still use Steam+LT/RT to perform mouse clicks.
Ewww, that's rough honestly seems like an extremely cringe time, AkA " Headache central. "
Hope the best buddy! Things will get better they always do maybe not as fast as we want them too but things WILL GET BETTER I promise!
sgtkickazzttv -
I would also like to know if this part will be restocked again.
Angad - 返信
Will the right button board be restocked?
Angad - 返信
I need THIS PART when will it be available as much trust as I have with Valve Inc. I STILL DONT TRUST ENOUGH TO SEND MY DEVICE FOR REPAIRS ESPECIALLY, when I can repair myself VERY EASLIY, especially since I am extremely electronically inclined THANK GOD! I couldn't imagine being dumb founded working on electronic devices like these.
sgtkickazzttv - 返信
I need.
Valve false claiming water damage so wont repair the bumper tactile button which came loose.
Michael - 返信
A lot of Steam Decks are now past warranty. When will this part be available?
rhomagus.asclepiot - 返信
Parroting x2, when will this piece be available to the public?
chesii - 返信
adding another comment in support - need this button board replaced!
natemate - 返信
jeez.... also need same part.. this is a depressing comment thread.
David Mullen - 返信
I need a Right Button Board. When will it be available?
Chadathan inta - 返信
Bumping like every one else. Any updates on availability for the right daughter board? ZIF connector doesn't want to seat properly so I can no longer use the start button. All I need is the right-hand daughter board (Rev G for the 512GB).
ZW7 - 返信
ZW7,
Unfortunately, the Steam Deck button boards require Valve's special calibration software that still isn't publicly available. We still don't know if/when the boards could be available for purchase.
When will this part be available? Need one. Steam won’t repair mine unless I pay some ridiculous amount.
Collin - 返信
This is honestly really disappointing from Valve. Most Steam Decks are way past their warranty periods and this part should've been made available from day one! I know they have more important things to take care of but then why promise when you can't deliver? I'm hoping this will be made available soon.
Abubakar - 返信
Being annoying like everyone else. Any plans to have the button board(s) back in stock?
BBandos - 返信
Please make this available !
Frank Andrew - 返信
Und wo bestelle ich das Ersatzteil?
Claas P. - 返信
When will this be available....?
Mitchell - 返信
Is this part avalable yet? My R1 button have an issue missclicking alot.
francis théberge - 返信
翁国彬 - 返信
if anyone is reading this, from what I've gathered from threads, Ifixit does not offer this part because it requires factory calibration that no one but valve has access to, so don't blame them for not offering the part. If your bumper switch is broken, and your solder pads are still intact, your best bet is to buy a replacement switch and solder it on yourself or find someone else to do it, that or pay the valve fine for them to fix your deck. It is truly tragic that this part is such a hassle, I know.
Elliott Wood - 返信
A placa não está disponível? Só as ferramentas?
Steves Dias - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 105
過去 30 日: 475
今までの合計 20,475
