メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Steam Deck サムスティックの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Steam Deck サムスティックの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck サムスティックの交換, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
    • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
    • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
    • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
    • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Steam Deck サムスティックの交換, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
    • 長さ5.8mmネジー4本
    • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
    • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Steam Deck サムスティックの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
    • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
    • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Steam Deck サムスティックの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck サムスティックの交換, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
    • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
    • バックカバーを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Steam Deck サムスティックの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 黒いマザーボードのカバーが搭載されている、アップデートされたSteam Deckモデルをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。
    • ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるように、このテープを切り裂いたり、破損しないでください。必要であれば、アルミテープの切れ端を適当な大きさに切って、代用品を作ることができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Steam Deck サムスティックの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ボードシールドを固定している3本のネジを外します。
    • 3.4mmネジー1本
    • 3.7mmネジー2本
    • アップデートされたSteam Deckには、左端に沿って付いている2本の長さ3.7mmのネジのみが使用されています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Steam Deck サムスティックの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck サムスティックの交換, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ボードシールドを外します。
    • Steam Deckのモデルによっては、このシールドが下のサーマルパッドに付着していることがあります。
    • 再組み立ての際は、ファンケーブルが基板のシールドの側に配置され、下に挟まっていないことを確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Steam Deck サムスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck サムスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルのプルタブを持ち、マザーボードから直接引き離して、切断します。
    • あるいはスパッジャーの平面側先端、もしくは清潔な爪先でコネクタをソケットからそっと押し出し、手で完全に外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Steam Deck サムスティックの交換, 左側サムスティックケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, 左側サムスティックケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 2 Steam Deck サムスティックの交換, 左側サムスティックケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スチームデッキの作業をする場合、左手のサムスティックは、上下逆さまに置かれているため、右側にあります。
    • スパジャーの先の尖った部分を使い、サムスティックケーブルのZIFコネクタ上にある小さなロッキングフラップを持ち上げます。
    • ピンセットを使って、ケーブルをコネクタから滑り出させます。
    • ケーブル自体ではなく、青いプルタブを握ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Steam Deck サムスティックの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, サムスティックのネジを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、サムスティックを固定している5.2mmネジを3本外します。
    • 再組み立ての際、ネジを締めるときに新しいサムスティックを浮かせるために、Steam Deckを作業台から離す必要があるかもしれません。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Steam Deck サムスティックの交換, サムスティックを外します: 手順 11、 2の画像 1 Steam Deck サムスティックの交換, サムスティックを外します: 手順 11、 2の画像 2
    • 左側のサムスティックを取り出します。
    • 交換用トリガーを正常に動作させるには、キャリブレーションが必要です。新しいトリガーをキャリブレーションするには、このキャリブレーションガイドを参照にしてください。
    • Steam Deckには、タイプAとタイプBの2種類のサムスティックのどちらかが取り付けられています。ほぼ同じものですが、静電容量方式のタッチ機能を実現するには、正しいタイプを装着することが必要です。
    • どの交換用サムスティックが必要かを確認するには、設定 → システムを開き、Steam Deck Controller IDを確認します。
    • コントローラIDが”MEDA”で始まる場合、そのデバイスはタイプAのサムスティックを必要とします。
    • コントローラIDが "MHDA "で始まる場合、そのデバイスにはタイプBのサムスティックが必要です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
46 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
167,292 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,230のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Requires a PH#00 not a #0
NoggleFrap - 返信 共有
#0 worked best on the analog sticks for me. #1 for the external case screws. I've heard to always use the size with the snuggest fit in a screw to prevent striping the heads. Considering I only have these screws and no replacements. I'll opt to use the biggest bit that fits.
Guy_Manley - 返信 共有
You need to start offering the ribbon cables, as they are pretty fragile.
Remy Starshade - 返信 共有
I feel like my steam deck was partially made anti-repair, there was a glue like seal blocking the soldering iron from reaching the solder pad on my left joystick specifically, and the screw hidden by the tape on the shield would not unscrew even though my iFixit screwdriver worker for all the others fine and now I'm pretty sure the head is stripped I even tried a super glue hack a few times and in each case the glue gave before the screw did. I was still able to just barely access the battery connector, but reconnecting it is more work than I'd want.
I wonder if anyone else is seeing odd stuff like this...
CreativityKing - 返信 共有
Someone should ask valve why their sticks are so clicky. I’ve had multiple sticks all click in in the 6 and 8 positions but only on the left side. I’m tired of it so I’m gonna stop replacing it, after going through 5 sticks if you count my RMA for haptic issues, all left sticks have had this issue.
Payne Lindsey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 414
過去 30 日: 2,024
今までの合計 104,034
