はじめに
このガイドを使用して、Steam Deck LCDのスクリーン(別名ディスプレイ)を交換します。この手順は、標準およびアンチグレアエッチングガラススクリーンのいずれについても同じです。
一般的な静電気放電(ESD)の手順に従うことを忘れないでください。
注: 512GBモデルのディスプレイを64/256GBデバイスにインストールする場合、またはその逆の場合、同じディスプレイフレックスケーブルをインストールする必要があります。また512GBのディスプレイを64GB/256GBのデバイスに取り付ける場合、その逆も同様です。
ご注意: Valveは2023年初めに、内部デザインを刷新したSteam Deckの出荷を開始しました。あなたがお持ちのSteam Deckは画像に写っている内部とは異なるかもしれませんが、手順は同じです。バックカバーを外して、所有しているモデルバージョンを確認してください。オリジナルのSteam Deckには、このように、メタル製マザーボードシールドと四角い側面のファンが付いています。アップデートされた新Steam Deckには、こちらのように、黒いマザーボードシールドと湾曲した側面のファンが付いています。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ9.5mmの粗ネジー4本
長さ5.8mmネジー4本
オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
オリジナルのSteam Deck用:プラスドライバーを使って、マザーボードにヒートシンクを固定している2本のネジを緩めて外します。
脱落防止ネジ(キャプティブネジ)3.5mmー1本
3.4mmネジー1本
アップデートされた最新Steam Deck用:プラスドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している次の3本のネジを外します。
2.9 mmネジー2本
3.7 mmネジー1本
ピンセットの片側を使って、ベースに近いアンテナケーブルをつまみます。
ケーブルの接続を外すため、まっすぐ持ち上げます。
2番目のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
ピンセットの片側を使って、コネクタからケーブルをスライドしながら外します。
アップデートされたSteam Deckにはこのオーディオケーブルはありません。最新版モデルをお持ちの場合は、次の3つのステップを飛ばしてください。
スパッジャーの先端を使って、オーディオケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
スパッジャーの先端を使って、ボタンボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
ピンセットを使って、ケーブルをスライドしながらコネクタから外します。
ディスプレイケーブルのZIFコネクタのにある小さなロックフラップを、スパッジャーの先端の尖った部分を使って持ち上げます。
ピンセットを使ってコネクタからスライドさせてケーブルを抜きます。
4つのストリップに残っているプラスチックライナーをはがし、下の接着面を露出させてます。
露出した接着剤に触れないように注意しながら、4つのディスプレイ用接着剤ストリップすべてに、同じ作業を繰り返します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
22 件のコメント
Attempted this tonight after smashing the screen on my deck. Easy to follow and worked flawlessly first time. Thank you
On peut mettre un autre ecran OLED ou autre ?
Non. Le matériel ne prend en charge qu'un écran très similaire ou identique à l'original.
Forge -
This guide is gold standard. Not once did I think “why didn’t they mention this?”
Woop Woop Fixed my screen after my anker powerbank fell on it
