メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony WH-CH710N Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony WH-CH710N Battery Replacement, Right Ear Cup: 手順 1、 1の画像 1
    • Pinch the right ear pad cushion and gently pull it away from the ear cup to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 4.0 mm screws from the outer ear plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using even pressure around all edges, gently pull the black outer ear plate away from the cup of the earphone.
    • The plastic is fragile, so it is important not to force the removal. It may be helpful to use the opening tool or spudger to pry around the edge of the outer ear plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 3.0 mm screws from the inner ear plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently grasp the black inner ear plate and pull it away from the cup of the earphone, exposing the internal components.
    • The internal components are still attached to the wires, which are glued into the inner ear plate. Be extremely careful not to pull on the wires while performing this step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony WH-CH710N Battery Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Push on alternating sides of the JST connector, to release it.
    • If that doesn't work, use a pair of tweezers to firmly grip the sides of the battery connector and pull straight away from the socket. Hold the tweezers closer to the connector to get a better grip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony WH-CH710N Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert some isopropyl alcohol or adhesive remover underneath the battery to soften the adhesive.
    • Gently slide a plastic opening pick around the edges of the battery to loosen the adhesive before you remove it.
    • Use a suction cup to lift the battery out.
    • Don't pry the battery as this can cause an explosion or fire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
LukePNW
メンバー登録日: 03/23/26
211 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 7-10, Dieterle Spring 2026 Purdue University Northwest, Team 7-10, Dieterle Spring 2026人のメンバー
PNW-DIETERLE-S26S7G10
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 106
