メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement
Tiffani Beck
Tiffani Beck とその他 5 人の作成者
最終更新日: December 6, 2022
5分
簡単
In order to remove the Hard Drive safely, be sure to take out the battery first. The Hard Drive is under a panel on the laptop and can be ejected by removing screws.
必要な工具と部品
ツール
  1. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the two latches towards the center of the battery to release it.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 7.7 mm screws from the hard drive cover and place it to the side.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four screws (Length: 7.7 mm) using the Phillips #00 screwdriver that hold the hard drive in place.
    • Use the tab to slide the hard drive away from the laptop.
    • Set the disconnected hard drive away from the laptop.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Vaio VPCCW17FX Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four screws (Length: 7.7 mm) using the Phillips #00 screwdriver that cover the hard drive.
    • Use the tab to pull up on the metal cover and remove it.
    • You are now free to replace the hard drive.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tiffani Beck
メンバー登録日: 03/20/17
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0ガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 1,753
