メインコンテンツにスキップ
Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement
Elijah DeWolf
Elijah DeWolf とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
見積もりなし
中レベル
The laser is what reads the data from a DVD. It is a small and fragile component which may become misaligned, or dirty; cleaning before full replacement is advised.
必要な工具と部品
ツール
  • JIS Driver Set
  • Spudger
    Spudger
  1. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement, DVD Laser: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the DVD reader and remove the 4.3mm Phillips screw.
  2. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove black shield with a plastic spudger.
  3. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 2.8mm Phillips screws pictured.
  4. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Next remove the underlying silver colored shield with a plastic spudger.
  5. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • With tweezers, gently remove the DVD laser, and expose solder leads.
  6. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 手順 6、 1の画像 1
  7. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once solder leads are removed, and solder iron has been safely put away, you my know handle and replace DVD laser. Full replacement follows the steps provided in reverse.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elijah DeWolf
メンバー登録日: 02/09/16
589 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Do you have a parts number for the replacement laser?
NateDogg - 返信
what is the part number?
Dan Andrei - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 609
