メインコンテンツにスキップ
Schieber bleibt nicht unten - Reparatur
VauWeh
VauWeh とその他 3 人の作成者
最終更新日: February 19, 2024
20分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
Es passiert relativ häufig, dass der Schieber des Toasters nicht mehr unten bleibt, die Heizungen aber noch gehen. Bei den meisten Toastern wird der Schieber unten von einem Elektromagneten festgehalten, hier findest du auch oft die Störung: entweder ist die Spule defekt, oder der Magnet ist mit Brotkrümeln verschmutzt und kann deswegen nicht mehr halten. Diese Störung kann leicht beseitigt werden und die Reparatur geht bei vielen Toastern in etwa gleich.
Gezeigt wird die Reparatur an einem Tefal Modell 539627
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur, Schieber bleibt nicht unten: 手順 1、 2の画像 1 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur, Schieber bleibt nicht unten: 手順 1、 2の画像 2
    • Die Reparatur erfolgt an einem alten Tefal Modell 539627, ist aber bei vielen Toastern gleichartig.
    • Ziehe vor der Reparatur den Netzstecker!
  2. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 2、 2の画像 1 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 2、 2の画像 2
    • Ziehe den Knopf am Schieber ab, dazu brauchst du recht viel Kraft.
  3. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 3、 2の画像 1 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 3、 2の画像 2
    • Ziehe auch den Knopf am Regler ab, hier wurde ein Hebelwerkzeug benutzt.
  4. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 4、 1の画像 1
    • Lege den Toaster mit der Oberseite nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Ziehe die Krümelschublade heraus.
  5. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 5、 2の画像 1 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 5、 2の画像 2
    • Das Oberteil ist mit dem Unterteil verschraubt. Hier sind es fünf Kreuzschlitzschrauben, die in tiefen Löchern liegen.
    • Drei der Schrauben liegen in der vorderen Hälfte.
    • Zwei der Schrauben liegen in der anderen Hälfte unter der Krümelschublade.
    • Drehe alle Schrauben heraus und entferne sie.
  6. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 6、 1の画像 1
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in die Naht zwischen Ober- und Unterteil ein und vergrößere ringsum den Spalt.
    • Ziehe das Oberteil vom Unterteil ab, Achte dabei auf die Achsen des Reglers und den Schieber.
    • Dazu ist eventuell etwas Kraft nötig.
    • Hebe das Oberteil ab und lege es zur Seite.
  7. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 7、 2の画像 1 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 7、 2の画像 2
    • Hier sind die wesentlichen inneren Teile zu sehen:
    • Die Kontakte für die Heizdrähte. Sie werden geschaltet, wenn sich der Schieber nach unten bewegt.
    • Die Zeitregelung. Je länger die Zeit, desto dunkler wird der Toast.
    • Der Haltemagnet. Er hält den Schieber unten. Hier musst du den Fehler suchen!
  8. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 8、 2の画像 1 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 8、 2の画像 2
    • Am Magnet ist eine Kippvorrichtung aus Eisen, hier in ein Kunststoffformteil eingebettet. Wenn der Magnet anzieht, hält sie den Haken am Schieber fest.
    • Reinige den Zwischenraum zwischen Magnet und dem eisernen Halter gründlich. Benutze dazu ein Wattestäbchen mit Alkohol.
  9. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: 手順 9、 1の画像 1
    • Achtung Netzspannung: greife nicht an leitende Teile!
    • Stecke den Netzstecker hinein und teste, ob deine Reparatur erfolgreich war.
    • Ziehe den Netzstecker wieder und reinige den Toaster vor dem Zusammenbau gründlich.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
249,355 ポイント
281のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
29 メンバー
1,755のガイドは作成済み
10 件のコメント
Hey super, das klappte!!
rauh.georg - 返信
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Elke Kratzer - 返信
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
Michael - 返信
Danke für die Tipps, sie konnten problemlos auf meinen Severin Toaster übertragen werden. Hat wunderbar geklappt.
Peter F.
28.1.22
Peter F. - 返信
Hat leider nicht funktioniert! Toaster der Marke Koenic KTO 120 elektr. HALTEMAGNET defekt. Konnte einfach ohne Abdeckung ( ACHTUNG AUF STROMFÜHRENDE TEILE ) getestet werden = Magnet ohne Funktion !!,
Das Gerät ist noch keine sechs Monate alt… , Definitiv keine Kaufempfehlung!
Quattrose - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 124
過去 7 日: 686
過去 30 日: 2,508
今までの合計 95,855
