メインコンテンツにスキップ
トースターのスライダーは、レバーが下がったままにならないという問題を頻繁に起こします。ヒーターは熱くなっているにもかかわらず、この現象が発生することがあります!
画像
多くのトースターには、スライダーを下げた状態に固定するための電磁石が底部に内蔵されています。この誤作動は、パン屑が電磁石をブロックしているか、電磁石内のコイルが故障していることが原因です。
お使いのトースターには、電磁コイルではなくバネ式のラッチが採用されているかもしれません。バネが外れたり、破損したりすることがあります。このページでは、両方のタイプのトラブルシューティングをサポートします。
画像
最初のステップ:
  1. 電源プラグは差し込まれていますか?トースターのプラグが抜けていたり、スイッチがオフになっていたりすると、レバーは固定されません。これはトースターがオンになっていない限り動作しない設計になっています。
  2. トースターの底に汚れやパン屑が溜まっていると、レバーが固定されないことがあります。解決策は、トースターの電源を切り、汚れを取り除くことです。熱い場合は、まず冷めるのを待ってください。
パン屑や食べ物のカスによる詰まり
画像
トースターを逆さまにして、パン屑を振り落としてください。金属製のタブを引いてプレートを外し、ゴミ箱の上でプレート(とパン屑!)を取り除く底面パネルの取り外しを試してみてください。
圧縮空気、木製の串、少し湿らせた糸くずの出ない布が役立ちます。
トースターによっては、他のものより掃除が簡単な場合があります。トースターを分解して内部を完全に掃除すれば、より徹底的な作業が可能です。これにより、ラッチの仕組みを確認することもできます。
パン屑による電磁石のブロック
画像
トースターのメカニズムは、レバーが通電をトリガーし、レバー下部のトースター底部にある電磁石を作動させることで下がった状態を維持します。電磁石は、設定温度に達して通電が停止するまで、レバー機構の底部にある金属タブを押し下げたままにします。電流が遮断されると、電磁石の磁力が失われ、トーストが上がります。
電磁石と、タブがあるレバーの底部の間にパン屑が挟まっていることがあります。このメカニズムを分解して確認することは難しくありません。
トースターを分解して電磁石にアクセスしてください。機種によって異なりますが、ここに一般的なガイドがあります。また、私たちのトースター修理セクションには、特定のトースターモデル向けのさまざまな具体的な手順が記載されています。
電磁石にアクセスできたら、電磁石とスライダーの間のスペースを徹底的に掃除してください。これには圧縮空気が効果的です。アルコールを含ませた綿棒も使用してください。掃除に水を使用する場合は、再び電源を入れる前に完全に乾くまで待ってください。
トースターが修理できれば、パンを焼くことができます。
バネ機構の外れや破損
画像
レバーを固定する機械部品が外れたり、摩耗したり、破損したりすることがあります。これは通常バネに関連していますが、ラッチ機構内のクリップやその他の小さな部品も含まれる可能性があります。
まずは分解し、レバーに取り付けられたバネの点検から始めてください。レバーとバネの接続を妨げている可能性のあるゴミを取り除きます。
接点の接触不良
トースターのレバー付近にある電気接点が、過度なアーク放電によって炭化し、電流が流れていない(あるいは不十分な)状態になっている可能性があります。接点の内側が黒ずんでいたり、くすんでいたりします。
画像
修理方法: 接点から炭化した汚れを取り除けば、トースターは再び動作するようになります。エメリーボードややすりを使用して、接点の間をきれいになり通電するまで磨きます。
背景: アーク放電は、品質管理の不備により接点がわずかにずれていることが原因です。トースターは最初は正常に動作しますが、時間の経過とともに接点間で電気火花が散り、炭素が蓄積して電気絶縁を引き起こします。
ポップアップトースターの仕組み上、その接点には多くの電流が流れます。トースターレバーを押し下げると、レバーを固定するためのソレノイド(電磁石)とも接触します。その電磁石のための電流は、ニクロム線の加熱要素を動かすためのすべての電気とともに、炭化した接点を通って流れます。十分な電流が流れず電磁石が作動しない場合、レバーは固定されません。
この問題は、ボタンやレバー、スイッチが下がったままにならない電気ケトルでもよく見られます。
プラグワイヤーのほつれや損傷
画像
トースターが加熱しない場合は、電源ワイヤーが不良である可能性があります。プラグの近くでワイヤーを動かして、目立った変化があるか確認してください。ワイヤーを動かすことでトースターのライトやディスプレイが点滅する場合は、ワイヤーに断続的な問題がある明白な兆候です。プラグまたはワイヤーを交換してください。
修理方法: プラグワイヤー全体、あるいはプラグのみを交換します。
背景: 私たちはこれを何度か見てきました。プラグワイヤーをコードを引っ張ってコンセントから引き抜くことで、時間の経過とともにコード内のより線が断線します。通常、成形プラグの根元付近が弱くなります。トースターにライトやLEDディスプレイがある場合、それらが点灯し、電気が来ているように見えることがありますが、実際にはトースターを動かすのに十分な電力が供給されていない状態です。
接点を掃除するためにトースターを開ける手間をかける前に、まずプラグワイヤーを確認してください。これは発生頻度の低い故障モードですが、確認が簡単で、トラブルシューティングの時間を大幅に短縮できます。
修理を楽しんで
画像
あなたの健気なトースターは、この小さな問題を修理すれば、これから何年も使い続けることができます。少しの手間をかければ、すぐにトースターが使えるようになるはずです!
役立つページ
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
43,804 ポイント
72のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 369
過去 30 日: 1,541
今までの合計 18,473
