メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
電気プラグの交換
必要な工具と部品
    1. 電気プラグの交換, 2極プラグ: 手順 1、 2の画像 1 電気プラグの交換, 2極プラグ: 手順 1、 2の画像 2
      • ランプの接続を外す。
      • 損傷したワイヤー部分を確認する。
      • 損傷したプラグを、損傷箇所から1インチ下の位置でランプコードから切り取る。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 電気プラグの交換: 手順 2、 2の画像 1 電気プラグの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ワイヤーを慎重に引き離します。
      • 被覆に突起状のリブがある方が中性線です。
      • 被覆が滑らかな方が活線です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 電気プラグの交換: 手順 3、 3の画像 1 電気プラグの交換: 手順 3、 3の画像 2 電気プラグの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • ワイヤーの被覆を取り除きます。
      • 銅線を1.9 cmほど露出させます。
      • 露出した銅線をねじり、ほつれがない状態にします。
      • ワイヤーをねじることで、より強固な接続と最大の安全性が確保されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 電気プラグの交換: 手順 4、 2の画像 1 電気プラグの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ネジを緩めて交換用プラグを開きます。
      • 銀色のネジが中性線、真鍮色のネジが活線(ホット)の接続部です。
      • 交換用プラグを正しく配線するには、各接続部を正しく判別する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 電気プラグの交換: 手順 5、 3の画像 1 電気プラグの交換: 手順 5、 3の画像 2 電気プラグの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ニュートラル線をニュートラル端子のネジに巻き付けます。ネジを締めて線を固定します。
      • ニュートラル線は、被覆に隆起したリブ(溝)がある方です。
      • ホット線を真鍮のネジに巻き付けます。ネジを締めて線を固定します。
      • ホット線は、被覆が滑らかな方です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 電気プラグの交換: 手順 6、 2の画像 1 電気プラグの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラグが完全に閉まるようにコードを通します。
      • 外側のネジを締めてプラグを閉じます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
プラグを交換してもランプが点灯しない場合は、電球のソケット内部や接続箇所に問題がある可能性があります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Tim Spellings
メンバー登録日: 07/17/15
583 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - 返信 共有
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - 返信 共有
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - 返信 共有
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - 返信 共有
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 120
過去 30 日: 499
今までの合計 56,347
