メインコンテンツにスキップ
詳細や修理ガイドについては、トースターのデバイスページをご覧ください。
トーストされない面がある
画像
トーストを入れずに加熱すると、一部の箇所のワイヤーは赤熱しますが、他のワイヤーは赤熱しません。
ニクロム線の断線
赤熱しているワイヤーはニクロム線(ニッケルとクロムの合金)と呼ばれます。一部が加熱しない場合、どこかでワイヤーが断線しています。
断線の主な原因:
1) 製造段階でワイヤーに弱点や傷があった
2) トースターの製造過程でワイヤーに弱点や傷が生じた(ワイヤーの曲がり角やリベット付近で断線が見られることがあります)
3) フォークなどの異物をトースターに入れて、物理的にワイヤーを破損させた
ニクロム線の断線例。
ニクロム線の断線例。
修理方法:トースターを十分に分解し、断線箇所を特定して作業スペースを確保する必要があります。幸運にもワイヤーの余分がある場合は、断線した2つの端をねじり合わせて通電を回復できる可能性があります(これで問題が解決するか確認できます)。
写真では、ニクロム線の巻線を短絡させることで接続を回復させました。
それ以外の場合は、高温用圧着端子と圧着工具を使用して2つの端を圧着する必要があります。圧着端子の例:高温用バットスプライス、非絶縁、22-18 AWG、900度F(約482度C)耐熱、100個入り、および高温用バットスプライス、非絶縁、16-14 AWG、900度F耐熱、100個入り
注意:ニクロム線は、脆いセラミックやマイカのような素材のシートに巻き付けられています。断線箇所によっては、この素材を切断する必要があるかもしれません。鋸で切断するほうが欠けにくいため、慎重に行ってください。
レバーが固定されない
トーストレバーを押し下げてもすぐにはね上がってしまう、あるいは何度も押し下げたり、しばらく押さえていないと固定されない。
電源
トースターが正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。
加熱調節
焼き加減調節ダイヤルが低すぎて、加熱コイルが作動していない可能性があります。ダイヤルを回して設定を上げ、レバーを押し下げてみてください。
パンくずの詰まり
継続的な使用により、パンくずがレバーの経路を塞いでいる可能性があります。底面パネルを開け、金属のタブを引いてプレートを外し、ゴミ箱の上でパンくずを捨ててください。また、トースターを逆さにして、非常に優しく揺らしてパンくずを取り出してみてください。
電源コードの擦り切れや損傷
確認方法:プラグ近くのコードを動かして、動作に変化があるか確認してください。コードを動かしたときにトースターのライトやディスプレイがちらつく場合は、コード内部の断線の兆候です。予備の電源コードに交換して改善するか試してください。
修理方法:電源コード全体を交換するか、プラグのみを交換します。
背景:コンセントからコードを引っ張って抜く際に、内部の撚り線が徐々に断線するケースがよく見られます。多くの場合、成型プラグの根元付近が弱くなります。トースターにライトやLEDディスプレイがある場合、これらは点灯することがあるため通電しているように見えますが、加熱に必要な電流が不足している状態です。
画像
トースターを分解して接点を清掃する前に、まずは電源コードを確認してください。発生頻度は低いですが、確認が容易なためトラブルシューティングの時間を大幅に節約できます。
接点の接触不良
トーストレバー近くの電気接点が、電気アークの発生によりカーボン化し、電流が十分に流れていない可能性があります。接点の内側が黒く変色したり、くすんだりしています。
修理方法:接点のカーボンを清掃すると正常に動作するようになります。エメリーボード(爪やすり)を接点の間に挟み、汚れが落ちて導通が回復するまで何度か往復させます。
レバー接点の清掃。
レバー接点の清掃。
補足:アークが発生するのは、製造時の品質管理による接点のわずかなズレが原因です。最初は動作しますが、ズレによって火花が飛び、カーボンが蓄積して電気絶縁層となってしまいます。
ポップアップトースターの仕組み上、その接点には大きな電流が流れます。レバーを押し下げると、レバーを固定する電磁石(ソレノイド)の接点も閉じます。加熱用のニクロム線に流れる電流もそのカーボン化した接点を通るため、電流が不足して電磁石が十分に励磁されず、レバーが固定されなくなります。
この問題は、電気ケトルのボタンやスイッチが固定されない症状でもよく見られます。
バネ機構の詰まりや破損
レバーに取り付けられたバネをメンテナンスすることで、レバーと電磁石の接続を妨げているゴミを取り除くことができます。
トースターの電源が入らない
コンセントに繋いでいます。機械音痴というわけではありません。
コンセントの問題
まずは他の機器を同じコンセントに差し込み、コンセントが正常に動作しているか確認してください。
加熱調節
コードの故障
電源コードに穴や摩耗がないか目視で確認してください。コードに損傷がある場合は交換が必要です。電源コード交換ガイド、またはデバイス固有のガイドに従ってください。
焼き上がってもパンがポップアップしない
パン挟みでは垂直に保てない、または適切に戻りません。金属製のフォークと電気加熱コイルは非常に危険ですので、絶対に使用しないでください。
パンが柔らかすぎる
パンが上がってこない場合は、より厚みがある、または硬めのパンを使用してみてください。
パンの向き
挟みの中でパンが折れ曲がってしまう場合、挟みを押し付けるバネが故障している可能性があります。トースターの分解が必要になります。パン挟みバネ交換ガイド、またはデバイス固有のガイドに従ってください。
常に焦げた臭いがする
トースターを使うたびに「何か燃えてる?」と不安になるのを避けましょう。
パンくずトレイ
多くのトースターにはパンくずトレイが付いており、焦げた臭いの原因となるパンくずを取り除くことができます。トースター底面にパンくずトレイを解放する金属のタブがないか確認し、ゴミ箱の上でプレートを外してパンくずを捨ててください。また、トースターを逆さにして非常に優しく振るのも有効です。より徹底的な清掃が必要な場合は、パンくずトレイのメンテナンスガイド、またはお使いのデバイスに合わせたガイドを参照してください。
詰まったゴミ
コイル自体にパンくずが付着している場合は、必ずトースターの電源を切り、コンセントを抜いた状態で、加熱エレメントからパンくずを慎重に取り除いてください。
焼き加減調節ダイヤルが動かない
納得のいく黄金色のトーストを焼くにはダイヤルの調整が不可欠ですが、全く思い通りに焼けていません。
詰まり
ダイヤルが全く動かない場合、ソケット内にパンくずが詰まっている可能性があります。プラグを抜き、トースターを振ってゴミを追い出してみてください。
外れ、通信不能
ダイヤルがデバイス本体と正しく連動しなくなっている可能性があります。トースターを開けて、焼き加減調節ダイヤルの内部構造に何らかのゴミが干渉していないか、あるいはより深刻な問題が起きていないかを確認する必要があります。
トースターの分解が必要になるため、汎用的なトースター分解ガイドまたはデバイス固有のガイドに従ってください。
Grant Haug
メンバー登録日: 09/26/12
148 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 メンバー
72のガイドは作成済み
49 件のコメント
On my toaster, the inner elements do not glow as brightly and therefore don't get has hot as the outer elements causing the bread to be toasted unevenly from side to side. These inner elements are designated as the 'bagel' toasting sides, but activating the 'bagel' button only causes the outer elements to go dark and does not make the inner 'bagel' elements glow any brighter. The connection to the inner elements seems solid, so I suspect a failure with the circuit board that controls the electrical flow to the elements. Any thoughts? Thanks!
TomTom - 返信 共有
Hi TomTom: What's the make and model of the toaster?
Fixit Clinic - 返信 共有
Hi there, We have an AEG toaster (model AT5110). The plastic cover, which rests on top of the toaster, just melted into the toaster. However, we had not pushed the lever down, nor were we in the vicinity of the toaster prior to it occurring. Have you encountered a toaster malfunction where it switches itself on? Many thanks.
Cheri Young - 返信 共有
I did this guide when I fixed a broken element wire in my toaster. All working again now. See this
https://youtu.be/kXn1lTYCtGs
jon - 返信 共有
I have a toaster that blackens the toast when the browning setting is slightly above low. Is there any way to adjust the toaster so that the darker browning occurs when the lever is pushed towards the high side?
Cyndy Davenport - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 101
過去 30 日: 436
今までの合計 181,270
