メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear 360 Vervanging van de geheugenkaart
Artem Ivat
Artem Ivat とその他 2 人の作成者
最終更新日: July 7, 2022
1 - 3 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
Te veel 360 graden Panorama-foto's? Meer geheugen nodig? Of wil je gewoon de geheugenkaart upgraden? Deze handleiding laat zien hoe je dat kunt doen.
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
    • Begin deze procedure door de Samsung Gear 360 zo te draaien dat de zijde waarop Samsung te lezen is naar je toe wijst.
  1. Samsung Gear 360 Vervanging van de geheugenkaart, Cover Openen: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear 360 Vervanging van de geheugenkaart, Cover Openen: 手順 2、 2の画像 2
    • Trek het kleine klepje via de inkeping aan de linkerzijde van het klepje open.
    • Werp de geheugenkaart uit het toestel door er met een nagel of met een spudger op te drukken. De geheugenkaart bevindt zich in de gleuf met daaronder de tekst "microSD".
  2. Samsung Gear 360 Vervanging van de geheugenkaart, Finish!: 手順 4、 1の画像 1
    • Na het verwijderen van de geheugenkaart kun je een nieuwe, grotere geheugenkaart plaatsen voor meer geheugen!
終わりに
Volg het handleiding achteruit en zet en nieuw geheugenskaart erin!
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Artem Ivat
メンバー登録日: 02/05/20
3,290 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
187 メンバー
257のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 559
