はじめに
このガイドを使って、Samsung Galaxy S9 Plusのバッテリーを交換してください。
Samsung Galaxy S9 Plusを開口すると、デバイスの防水防塵用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、デバイスは通常通り機能しますが、防水機能を失っていますのでご注意ください。
デバイスの再組み立てを始める前に、バッテリー残量を25%以下まで放電します。 バッテリーが膨張している場合はデバイスを温めないでください。膨張したバッテリーは大変危険です。そのため、保護メガネを装着して特別に警戒しながら作業を進めてください。作業に不安がある場合は、修理の専門家にご相談ください。
デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを再装着するための交換用接着剤が必要です。
必要な工具と部品
ビデオの概要
電話の電源を切ります。
iOpenerを使って、リアガラスの下に留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
次の手順では、バックカバーに留められた接着剤をスライスして切り込みます。
画像に示したように接着剤をスライスしてください。
接着剤が厚めに付けられているエリア
接着剤が薄く付けられているエリア
このエリアをこじ開けたり、接着剤をスライスしないでください。指紋認証フレックスケーブル が搭載されています。
The yellow portion labeled "Avoid prying in this area" is also pretty heavily glued. I had luck using heat to soften it, but I messed up my fingerprint sensor because the image above is mirrored - I sliced through the right side because the image says it's on the left. The fingerprint sensor cable is actually on the right (when viewing the back side of the phone) on the same side as the phone's volume control.
バックカバー上に吸盤カップを押し込んで取り付けます。
バックカバーの下側端を吸盤カップで持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
開口ピックを隙間に差し込み、下部の右側コーナーまでスライドします。
This is the most challenging part. The suction cup can barely hold for the amount of force required...but here's a tip, especially for the first-timers like me. It's not obvious in this image, but the back, curved as it is as it attaches to the frame, is curved because the surface under the back is also curved. Therefore, using an angle for the pick that's a bit tilted up will help to get under the back, and get the cutting of the adhesive started.
Don't let that give you too much confidence, though. Sufficient heating of the back, to make the adhesive soft enough to yield to the several picks, is essential. Go slow, if you go too fast, or don't have enough heat, you WILL break the glass...as I did. Replacements, fortunately, are easy to find and not too expensive.
ボリュームボタンが搭載されている側のリアガラスをゆっくりと持ち上げます。
スパッジャーの先端を差し込み、指紋認証センサーのフレックスケーブルの接続を外してください。
I also have a G965U model S9+, and its fingerprint read also remained in the back glass.
It's easier to pop the button up than it is to reattach it when reassembling the phone. Well, I sure hope it goes better for you than it did me. (:
リアガラスを取り出します。
Is it necessary to replace the rear glass adhesive? I have given up on water resistance, just want it to hold in one piece.
Hi Zachary,
in order to assure that the rear glass sticks to the rest of the phone assembly you have to replace the rear glass adhesive once you removed the rear glass. However you can use a narrow and strong double sided tape, tesa tape or our precut adhesive card. All of these will do their job however as you just mentioned you will lose the water protection of your phone. Before installing all of these it is very important to remove the old adhesive backings (for example with high isopropyl alcohol 90% or higher).
Sadly it's not possible to replace the rear glass without new adhesive.
4mm #00プラスネジを9本外します。
Don´t forget to unscrew the two screws on the left side (one near the battery, and one near the edge).
11 screws need to be removed here. Watch the video to confirm the remaining 2.
The 9 screws shown won't let the bracket up unless you finish with the 2 more screws. (near edge and bottom of the bracket).
開口ピックをNFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーの右側下に差し込みます。
開口ピックをひねりながら、プラスチックのクリップを外してカバーを持ち上げます。
開口ピックをこじ開けながら、プラスチックカバーの周辺に付いている残りのクリップを外します。
I used a pointed metal spudger to pop that piece. The picks were more difficult here. There's an arrow that points the spot that needs to be opened.
iOpenerを使って、バッテリー下に留められた接着剤を柔らかくします。 温めたiOpenerを少なくとも2分間載せてください。
次の手順では赤でマークされたエリアのみスパッジャーで作業をしてください。バッテリーの接着剤はこの場所に付いています。
オレンジのエリアは触らないでください。バッテリーのすぐ下のミッドフレーム中に隙間があります。誤ってディスプレイにダメージを与えてしまうことがあります。
スパッジャーの平面側先端を、フレックスケーブル が搭載されているバッテリー上部左側コーナーに差し込み、こじ開けてください。
バッテリーの左側全体をこじ開けます。スパッジャーで接着剤を剥がしてください。
Hello Laurence,
there is no risk that the panel gets damaged by the alcohol. The alcohol is relatively pure and will evaporate quickly.
Hello, I replace the battery but I scratched the central part where the battery was lying on. As a result, on the screen there is a bad green permanent vertical line. I could go on for a couple of months, but there is a way to replace that part as well? Is now my phone dangerous for myself?
Hi simnmr69,
it seems like you damaged your screen during the battery removal. You can replace the screen as well following this guide. However a damaged screen won't be dangerous for you when using the phone but take care to use a new and undamaged battery since a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
I used glue to adhere the battery, T-7000 kind from Amazon store. I didn't put it on the glass but rather the outer edge of the battery.
スパッジャーをバッテリー上部の右側コーナーに差し込み、こじ開けます。
It took me like 25 minutes to get my battery out. I have a heat gun that was relatively helpful here but prying seemed to work as long as the adhesive was softened.
バッテリーを取り出します。
新しいバッテリーと接着剤をインストールする場合は、こちらのガイドに従ってください。
Anyone know the purpose of the black piece with the holes in it? Do I need to transfer it to the new battery?
It is a foam sticker and most likely for transferring heat form the battery to the NFC antenna and to the rear case. If the new battery comes with one pre-installed–lucky you, if not, don’t worry you’ll be fine, too.
Where is a video for placement of glue stickers??
Juron Lobo - 返信
or how to remove the old glue, especially from the rear of the back case lol. Otherwise the kit is very comprehensive
after replacing the battery using the Ifixit kit on my S9+ and following the correct procedure for charging the new battery, its still showing up on the Samsung Members app, Diagnostics as being weak and that it needs replacing. I have charged and used the device normally for the last few days and it still fails the test. Am not impressed.
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば新しい交換用の接着剤を取り付けて、デバイスを密封する前に電源を入れて、修理が上手くいったかどうかテストしてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
Re-assembly is not as straightforward as using the reverse order as above as you need to remove all the old adhesive and re-apply the adhesive supplied with the kit. It's not obvious where the upper and lower adhesive parts go - the following ifixit youtube is very useful at working out where and how to re-apply the adhesive:
How To Re-Apply Adhesive to Your Samsung Galaxy Phone! - YouTube
I don't know how much longer should I use for the min heat gun.
Hui Chen - 返信
Only heat it up so you can still handle the phone. That depends on your heat gun. Wearing (ESD-)gloves might give you some extra degrees.
Tobias Isakeit -
It is very very hard to remove the back glass due to the adesive… I don't know if it is possibile (at least for everyone) to remove it wothout broking the glass
Luigi - 返信
This is nearly impossible without breaking the glass or risking overheating. I would say apply heat repetitively for 6-8 minutes. The very most adhesive is across the bottom so push the pry stick way in. I generally start on the rear side.
Thomas Hayes - 返信
Whoah NO. It will damage the camera and other sensitive electronics.
D Harlo -
Heating the back is essential, challenging, frustrating and, for first-timers such as myself, seemingly impossble, but I will say don't give up...I'll have another comment later.
cbclistener - 返信
I tried with the iopener but I gave in after three attempts. I then used a hairdryer and a pizza oven infrared thermometer, heating in increments. 60C did the trick and I was able to get the first pick in. Further heating was necessary to ease the rest of the back off, all to 60C.
Chris Harrison - 返信
