はじめに
このガイドを使って、Samsung Galaxy S9 Plusのひび割れたスクリーンや壊れたディスプレイを交換します。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
ご注意:このガイドではオリジナルフレーム、マザーボード、バッテリーを搭載したままディスプレイのみを交換します。しかしながら、このデバイス用の交換用スクリーンよっては、新しいフレーム(別名、カシス/筐体)の中にこれらのパーツがプレインストールされたものも販売されています。この場合、デバイスの内部を移して、新しいバッテリーをインストールするための別の修理ガイドが必要です。このガイドを利用する前に、正しいパーツを揃えているか確認してください。
このガイドでは、リアガラスカバーを取り外します。バックカバーをデバイス本体に再装着するには、交換用の接着剤が必要です。交換用ディスプレイに接着剤が梱包されていない場合は、固定用にTesa 61395のような強力な両面テープ が必要です。
Samsung Galaxy S9 Plusを開口すると、デバイスの防水防塵用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、デバイスは通常通り機能しますが、防水機能を失っていますのでご注意ください。
フレームにダメージがある場合もしくは曲がっている場合交換する必要があります。交換しない場合は、新しいスクリーンが正しく装着できません。不均等なプレッシャーがかかってしまうことでダメージに繋がります。
ディスプレイをフレームから外すと、ディスプレイを破壊してしまいます。そのため、ディスプレイを交換しない場合は、このガイドを使用しないでください。
ビデオの概要
電話の電源を切ります。
iOpenerを使って、リアガラスの下に留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
iOpenerを準備して、ディスプレイに留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。
ディスプレイ全体がカバーされるように、何重にもクリアテープを貼ってください。
こうすることで、ガラスを引き上げた時に全体構造を保つことができます。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
新しいスクリーンを固定する一番良い方法はカスタムカットした両面テープです。テープをスクリーン裏側に貼り、フレームにディスプレイケーブルを慎重に取り付けます。スクリーンの位置を揃えて、押さえながら固定します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理が上手くいったか確認してください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
Black 1213 - 返信
