はじめに
バッテリー残量がすぐになくなりますか?1日に何回も充電しなければなりませんか?このガイドは消耗して古くなったバッテリーを交換して新しいものに交換するための手順です。
このガイドはSIMカードを取り外す作業が含まれます。この作業は必ずしも必要ではありませんが、SIMカードを外したほうが修理しやすいためです。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下にしてください。充電されたリチウムイオンバッテリーをアクシデントで穴を開けてしまうと、引火して爆発する恐れがあります。
バッテリーが膨大している場合は、 適切な手順に従ってください。 絶対にデバイスを温めないでください。接着剤を弱めるために、必要に応じてイソプロピルアルコール(90%以上)をバックカバーの裏にスポイトで注入してください。膨大したバッテリーは大変危険です。保護メガネを装着し、特に注意を払って作業を進めてください。もしくはプロの修理専門家に相談してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
高濃度の(90%以上)イソプロピルアルコールをバッテリー各コーナーの下に1滴か2滴ずつ注入して、接着力が弱まるまで数分間浸透させます。
もしくはiOpenerを準備してバッテリーに直接当てます。
iOpenerを少なくとも1分間当てて、接着剤が柔らかくなるまで待ちます。
オープニングピックをバッテリーのサイドに沿ってスライドしながら残りの接着剤を切断します。
バッテリーをケースから持ち上げます。
イソプロピルアルコールを使用した場合は、新しいバッテリーを取り付ける前に10分程度放置して、イソプロピルアルコールを完全に蒸発させて下さい。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーの キャリブレーションを行なってください。
266 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
61件のガイドコメント
After this is it still waterproof?
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
Jacob Pratt - 返信 共有
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
Jacob Pratt - 返信 共有
