はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S22の USB-C ポートと充電ボードを交換します。
デバイスを分解する前に、バッテリーを完全に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱現象が発生するリスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理を行ってください。
ご注意: 修理後の防水性能の維持は、接着剤の再塗布の仕方にもよりますが、IP(防水防塵性能)等級を失うことになります。
必要な工具と部品
SIMイジェクトツール、ビットもしくはまっすぐ伸ばした紙クリップを、デバイス上部端のSIMカードトレイの穴に差し込みます。
SIMイジェクトツールをSIMカードのトレイの穴に押し込みます。
SIMカードトレイを取り出します。
吸盤ハンドルをバックカバーの下部端に一番近い位置に装着します。
吸盤ハンドルを一定の強い力で引き上げ、カバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを挿入します。
オープニングピックを左下コーナーのピックの位置に差し込みます。
ピックをカメラベゼルの下側までスライドしながら、残りの接着剤をスライスします。
接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを残してください。
右下コーナーに3枚目のオープニングピークを挿入する。
右上コーナーにピックをスライドして、接着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、右上コーナーにピックを残します。
バックカバーを外します。
これは、封印する前に携帯電話の電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を継続する前に、必ず携帯電話の電源を完全に切ってください。
ピンセットや指を使って、残りの接着剤の塊を取り除きます。必要に応じて、接着剤を温めて柔らかくします。
このガイドを参照して、新しい接着剤を装着します。
デバイスを再組み立てする際は、逆の順番に従って作業を進めてください。その上で、"取り外す "の代わりに "再装着する"というように、逆の作業を行います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
作業がうまく進みませんか?このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Does the wireless charger use the charging board for charging? Or is battery charging managed in the main board?
Wade Smith - 返信
