この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使用して、Samsung Galaxy S22 または S22+ のバックカバー接着剤を交換します。
バックカバーは、カメラベゼルとメタルカバーの間に接着剤が重ねられた3ピースデザインになっています。
注: このガイドは、バックカバーを「再利用」する場合のみ適用されます。バックカバーの交換には、新しい接着剤があらかじめ取り付けられています。
必要な工具と部品
カメラベゼルとメタルカバーの間にオープニングピックを差し込みます。
ベゼルとカバーの間にピックを差し込み、接着剤をスライスします。
カメラベゼルからメタルカバーを取り出します。
カメラベゼルとバックカバーの位置合わせをして、矢印がカバーの上側を向いていることを確認します。
平面上で、バックカバーとベゼルの位置合わせをして、カバーの内側を上にして配置します。
新しい接着剤のプルタブを持ち、バックカバーとカメラベゼルの上で位置合わせをします。
バックカバーに接着剤を装着します。
接着剤の周囲に沿ってしっかりと押し、接着させる。
上下の端にあるプルタブを使って、バックカバーからメインの接着剤ライナーを剥がします。
ベゼル下部のプルタブを使用して、カメラベゼルからサブの接着剤ライナーを取り外します。
新しいメタルカバーの白い文字がカメラベゼルの底面に沿うように、十字が左上と右下の角になるように向きを変えてください。
カメラベゼルの上にカバーを置き、圧力をかけて密着させます。
白いプルタブを使って、サブの接着剤ライナーを取り外します。
マザーボードカバー上で、フラッシュユニット下のマイク穴から古い接着剤を取り除きます。
大きなL字型の接着部分から透明なライナーを剥がします。
フラッシュユニットの下にあるバックカバーのマイクの切り欠きに、青いライナータブを右に向け、四角い接着剤の切れ端を装着します。
ブルーのライナーを剥がします。
カメラ用フォーム接着剤から透明なライナーを剥がします。
カメラの切り抜き部分に、円形部分が上になるように接着剤を位置合わせします。
カメラの切り欠きの周囲の印を利用して位置合わせをしながら、メタルカバーの上に接着剤を置きます。
緑のライナーを粘着剤から剥がします。
エアベント用の接着剤から透明なライナーを剥がします。
接着剤のクッション面を上に向け、青いタブをカバーの底面に向けて、メタルカバーに貼り付ます。
カバーのマークを使って、接着剤の位置を合わせます。
接着剤の下にある青いタブを外します。
大きな2枚組の接着シートから、透明なライナーを剥がします。
メタルカバーの左下の切り欠きの上に接着剤シートを合わせます。
接着剤を置き、圧力をかけて接着させます。
ブルーのライナーを剥がします。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Where do I get the adhesive
Hi Isaac! This guide was written for the back cover adhesive included in the Samsung Fix Kits. Note that only the S22 and S22+ require this guide's procedure (the S22 Ultra has a different, yet much simpler, replacement procedure). If you only need the adhesive, check other online shops for the back cover adhesive replacement.
I'm planning to get the adhesive from iFixit here, are microphone/camera foam/air vent adhesive a part of this part? Or do I need to try and find them somewhere else?
Hi Stephen! The exact part you linked to just comes with the sheet of display adhesive. This adhesive is for a repair we haven't written a guide for, but you can find a similar guide in the Galaxy S21 page. If you wish to use this guide to reassembly your S22 or S22+, you'll need the screen and battery kit. Or, if you only need the back cover adhesive to seal it up, this sheet of adhesive.
Feel free to reply here if you have any questions or if I didn't understand your question fully.
