この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S21のフレームアセンブリを交換しましょう。
Samsungはバッテリーやスクリーンの交換を推奨していないため、DIYで修理する場合、バッテリー・スクリーン・フレームアセンブリを提供しています。このフレームアセンブリは、スクリーン(およびディスプレイケーブル)とバッテリーをフレームにパッケージしたものです。バッテリーやスクリーンを含む修理は、この新しいフレームにデバイス内部パーツを移植する必要があります。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
必要な工具と部品
SIMカードイジェクトツール、ビットもしくは伸ばした紙クリップを使って、デバイス下部端のSIMカードトレイに押し込みます。
SIMイジェクトツールをSIMカードトレイの穴に押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
SIMカードトレイを外します。
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
温めたiOpenerをカメラ筐体の上に2分間当てます。
接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の点を読んでおきましょう。
カメラの右側には、さらに接着剤があるので、それを剥がす/切開する必要があります。
ピックを下方向に傾けて、ダメージを与えないよう注意します。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットをフレームに固定している、長さ4mmネジを5本外します。
ピンセット片側の先端を、イヤピーススピーカーの右下にある凹みに差し込みます。
スパッジャーを使って、イヤピーススピーカーを固定しているクリップをこじ開けて外します。
ピンセットもしくは指先で、イヤピーススピーカーを外します。
スパッジャーを使って、サブ相互接続ケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
メインの相互接続ケーブルのプレスコネクタにも、同じ作業を繰り返します。
5Gアンテナケーブルのプレスコネクタに隣接するオレンジ色のプレスコネクタをスパッジャーでこじ開けて外します。
緑の 5G アンテナケーブルのプレスコネクタも同様にします。
スパッジャーをフレームとマザーボードの右端下に差し込みます。
スパッジャーでこじ開けて、マザーボードを固定しているクリップを外します。
指でマザーボードを取り出します。
バイブレーターの外周の隙間に高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。
イソプロピルアルコールをバイブレーターの接着剤に1~2分以上浸透させます。
バイブレーターとフレームの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーでバイブレーターの接続を外します。
ピンセットもしくは指先で、バイブレーターを外します。
フレームとフロントカメラの隙間に、スパッジャーの先を差し込みます。
スパッジャーでこじ開けると、フロントカメラが外れます。
ピンセットもしくは指先で、フロントカメラを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
37%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
As a note, you need to remove the flex antenna in the top right corner from the old frame and move it over to the new frame, or you won't have signal. This applies even if you have a antenna in the new frame. Takes a tri-point screwdriver bit.
Hi Vincent.
Thank you for your comment! The OEM replacement screen and battery assembly should come with the flex antenna pre-installed, and it should work properly after your repair. If your part didn't come with the antenna, please contact our customer support.
I had followed the steps and the phone is back up, however it keeps telling me now Incorrect pin even though I am putting in the correct one. Is there any I should double check is seated properly?
I followed the steps and my display is now working, however, the touch screen does not work so there is no way for me to swipe to unlock. it is also receiving phone calls but I can't swipe to answer or reject the call. any ideas?
Glenn Snow - 返信
