はじめに
Samsung Galaxy S21のバッテリーを交換するための修理ガイドです。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
バッテリー交換のためにインターコネクトケーブルを取り外す必要はありませんが、ここでは外すことをお勧めします。バッテリーの取り外しと再インストールがより簡単になります。
この修理には、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
2つのピックをカメラ筐体の方へゆっくりとスライドさせ、カメラシェルに隣接するバックカバーの角の下に配置します。
開口ピックをバックカバーとカメラ筐体の間のブリッジに沿って、カメラシェルとフレームの間に隙間ができるまで何度もスライドさせます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットをフレームに固定している、長さ4mmネジを5本外します。
スパッジャーの平面側先端を使って、サブの相互接続ケーブルのプレスコネクタをこじ開けて外します。
同じ作業を繰り返して、メインの相互接続ケーブルのプレスコネクタを外します。
吸盤をバッテリーのできるだけ右端寄り中央に装着します。
フレームとバッテリーの間の最も広い隙間のある端に、オープニングピックを差し込みます。
オープニングピックの先端を長辺側に回転させながら隙間に差し込みます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーサイクルをリセットするには このガイド を参照してください。そして新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Yes, unfortunately the warranty will be voided if you "tamper" with any of the components.
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
