メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 下部端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバー下部端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。プラスチックのバックカバーとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
  2. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • お使いのモデル製造年によっては、接着剤が硬化していることもあり作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 開口ピックは5mm以上差し込まないでください。それ以上入れると内部部品を破損する恐れがあります。
  3. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 下部の接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 下部の接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 下部の接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  4. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 左端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバー左端に約2分間当てます。
  5. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 左側接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 左側接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 左側接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げ、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 5mm以上ピックを差し込まないでください。それ以上差し込むと、内部パーツを破損することがあります。
  6. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • カメラ筐体とバックカバーが整合する場所の接着剤は切開しないでください。プラスチックを破損する可能性があります。
  7. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 右側端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右端に約2分間当てます。
  8. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 開口ピックは最大3mmまでしか挿入しないでください。2番目の相互接続ケーブルが右端に並行で装着されており、これを破損する可能性があります。
  9. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドし、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックをその場に残してください。
  10. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, コーナーの接着剤を乖離します: 手順 10、 3の画像 3
    • デバイス右上コーナー周辺に開口ピックをスライドします。
    • 最大5mmまでしか挿入しないでください。内部パーツを破損することがあります。
    • リアカメラが搭載されている左上コーナー以外の他の2つのコーナーにも、同じ作業を行ってください。
  11. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 開口ピックを再配置します: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 開口ピックを再配置します: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, 開口ピックを再配置します: 手順 11、 3の画像 3
    • 上部端に残してある開口ピックをカメラ筐体側の一番近い位置へスライドします。
    • 左側の開口ピックも同じように、カメラ筐体側の一番近い位置へ移動させます。
  12. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, カメラ筐体を温めます: 手順 12、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをカメラ筐体の上に2分間当てます。
  13. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 13、 3の画像 3
    • バックカバーを反時計回りに回転させ、カメラシェルとフレームの間に隙間を作ります。
    • カメラを擦らないように、開口ピックを差し込む際は5mm以内にしてください。
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • この方法が上手くいかない場合は、他の方法を試すために次の手順に進んでください。上手く行った方は、次の手順をスキップしてください。
  14. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, カメラ筐体の接着剤を乖離します: 手順 14、 3の画像 3
    • 2つのピックをカメラ筐体の方へゆっくりとスライドさせ、カメラシェルに隣接するバックカバーの角の下に配置します。
    • 開口ピックをバックカバーとカメラ筐体の間のブリッジに沿って、カメラシェルとフレームの間に隙間ができるまで何度もスライドさせます。
    • この方法は慎重に行ってください。プラスチックのバックカバーを破損するリスクがあります。
  15. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • カメラピックをカメラ筐体とフレームの間にスライドして、接着剤を切開します。
    • この部分ではカメラ筐体とフレームを固定するために多量の接着剤が使用されています。何度も接着剤を温めて作業を繰り返す必要があります。
  16. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • カメラの右側に追加の接着剤があります。こちらも切開する必要があります。
    • バックカバーにフラッシュを囲むプレートがあり、そこにピックが引っかかることがあります。
    • ダメージを防ぐには、ピックを下向きにしてください。
  17. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ピックの先端を携帯電話のフラッシュに合わせる
    • フラッシュのプレートに当たらないようにピックをゆっくりと挿入します。
    • プレートの抵抗感は接着剤のものとよく似ています。ピックを下向きにして、プレートの中に滑り込まないようにします。
    • カメラ右側の接着剤を切開します。
  18. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • バックカバーを外します
    • リアカバーはフレームに装着されています。ピックをデバイス端周辺をスライドして、カバーを完全に乖離します。
    • 再組み立ての際は:
    • 密封する前に電源を入れ、すべての機能をテストすることをお勧めします。作業を継続する前に、必ずデバイスの電源を完全に切ってください。
    • ピンセットや指を使って、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、接着剤の塊を取り除きます。
    • Samsungカスタムカット粘着剤を使用する場合は、 このガイドに従ってください。
    • 両面テープを使用する場合は、 こちらのガイドに従ってください。
  19. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, マザーボードブラケットのネジを緩めます: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットをフレームに固定している、長さ4mmネジを5本外します。
    • この修理では各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。
  20. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, マザーボードブラケットのクリップを外します: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, マザーボードブラケットのクリップを外します: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードブラケットをフレームからゆっくりと引き上げて、クリップを外します。
    • ブラケットをまだ完全に外さないでください。ワイヤレス充電コイルと繋がっています。
  21. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、マザーボードブラケットを邪魔にならないように押さえながら、スパッジャーでバッテリープレスコネクタをこじ開けます。
    • ソケット本体や周辺部品を傷つけないように、コネクタの端だけをこじ開けるように注意してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、片側をカチッと音がするまで押し、反対側も同様に行います。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  22. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • マザーボードブラケットを邪魔にならないように押さえながら、スパッジャーでワイヤレス充電コイルのプレスコネクタをこじ開けて外します。
  23. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 23、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 23、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 23、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電コイルは、軽く接着剤でデバイス本体に固定されています。
    • 指を使ってデバイスからワイヤレス充電コイルをゆっくりと剥がします。
    • 再組み立ての際は、マザーボードのブラケット用ネジを一番先に留めて、充電コイルの位置を正しく揃えます。それからコイルの本体をしっかりと押さえて装着します。
  24. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 24、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、フレームにラウドスピーカーを固定している6mmネジを6本外します。
  25. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 25、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 25、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をラウドスピーカーの左上コーナーの凹みに差し込み、固定しているクリップを外します。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  26. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, メイン相互接続ケーブルを外します: 手順 26、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, メイン相互接続ケーブルを外します: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、メイン相互接続ケーブルのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  27. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, サブの相互接続ケーブルを外します: 手順 27、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, サブの相互接続ケーブルを外します: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブの相互接続ケーブルのプレスコネクタをこじ開けて外します。
  28. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, サブ/メインの相互接続ケーブルを外します: 手順 28、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, サブ/メインの相互接続ケーブルを外します: 手順 28、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, サブ/メインの相互接続ケーブルを外します: 手順 28、 3の画像 3
    • 同じ作業を繰り返して、メインの相互接続ケーブルのプレスコネクタを外します。
  29. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, サブ/メインの相互接続ケーブルを外します: 手順 29、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, サブ/メインの相互接続ケーブルを外します: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、サブとメインの相互接続ケーブルを取り出します。
  30. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 30、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーで、ディスプレイケーブルの下部コネクタの接続をこじ開けて外します。
  31. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 31、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ディスプレイケーブルの上部プレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  32. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外します: 手順 32、 1の画像 1
    • ピンセットもしくは指先で、ディスプレイケーブルを取り出します。
  33. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入します: 手順 33、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入します: 手順 33、 2の画像 2
    • バッテリーに穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱に伴う発火が生じることがあります。バッテリーをうまく取り出せない場合は、イソプロピルアルコールを多めに塗布して、もう一度試してください。
    • バッテリー周辺の隙間に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴注入してください。
    • イソプロピルアルコールが多すぎると、マザーボードやドーターボードまで流れることがありますので、最初は数滴だけ注入し、必要であればさらに流し込みます。
  34. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入します: 手順 34、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入します: 手順 34、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入します: 手順 34、 3の画像 3
    • 吸盤をバッテリーのできるだけ右端寄り中央に装着します。
    • フレームとバッテリーの間の最も広い隙間のある端に、オープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックの先端を長辺側に回転させながら隙間に差し込みます。
  35. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がします: 手順 35、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がします: 手順 35、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がします: 手順 35、 3の画像 3
    • 吸盤カップを強く、一定の力で引き上げながら、オープニングピックを使ってバッテリー下をこじ開け、フレームより外します。
    • 吸盤ハンドルでバッテリーを持ち上げることができない場合は、高濃度のイソプロピルアルコールを注入して、接着剤を溶解してください。
  36. Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 36、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 36、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 36、 3の画像 3
    • バッテリーを取り出します。全ての接着剤は綺麗に剥がれているか確認してください。
    • 変形したり、湾曲したバッテリーの再利用はしないでください。
    • 新しいバッテリーをプレカットされた接着剤または両面テープで固定します。新しいバッテリーを正しくインストールするには、バッテリーに直接接着せず、古い接着剤があった場所に新しい接着剤を付けてください。それから新しいバッテリーを所定の位置にしっかりと押し込んでください。
    • 再組み立ての際、バッテリーをマザーボードに一時的に再接続すると、正しい位置に取り付けやすくなります。バッテリーをインストールできたら、バッテリーの接続を外してください。
    • アルコールが残っている場合は、糸くずのでないクロスで綺麗に拭き取ってください。完全に乾いてからバッテリーをインストールします。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーサイクルをリセットするには このガイド を参照してください。そして新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,540 ポイント
581のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
7 件のコメント
Will it void my warranty
BakaDolev - 返信
Yes, unfortunately the warranty will be voided if you "tamper" with any of the components.
Alex Diaz-Kokaisl -
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
Adam Skou Ohana - 返信
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
Josh Oxborrow - 返信
will my waterproofness go away
Rzgar67 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 150
過去 7 日: 1,113
過去 30 日: 5,510
今までの合計 67,063
