メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 下部端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • バックカバーのダメージが大きい場合、透明な梱包テープで全体を覆ってから吸盤カップを装着してください。もしくは代用として強力な梱包テープを吸盤カップのように装着することもできます。それでも上手く行かない場合は、吸盤カップに強力ボンドをつけて壊れたカバー状に固定してください。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 非常に強力に装着されているため、複数回にわたってiOpenerで温めてこじ開ける作業を繰り返す必要があります。
    • 隙間を作れない場合、さらに端に沿って温めてから再試行してください。
    • ピックに過剰な力を加えないでください。バックカバーガラスを飛散する可能性があります。
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 接着剤をスライスします: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 左端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイス左端に約2分間当てます。
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • このエッジのガラスは湾曲しているため、開口ピックの先端を深くまで差し込むことができません。ピックの先端がガラスエッジの下にある限り、作業を続けることができます。
    • 接着剤の強度のため、この作業は複数回に渡って行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
    • もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 6、 2の画像 2
    • ガラスのエッジの下に開口ピックを差し込めたら、下向きに傾けて、さらにバックカバーの接着剤を切開するために深くまで押し込みます。
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 7、 2の画像 2
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、デバイス下部の隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 8、 2の画像 2
    • バックカバー左側中央の下にさらにピックを差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部側に向けてスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を切開します。
    • 音量と電源ボタン周辺のフレームの背部分をスライドする際は、ガラスの切り欠きによって亀裂が入る可能性があるため、ご注意ください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、デバイス上部付近のガラス側左端の下に開口ピックを残します。
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 右端を温めます: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの右端に約2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵のバッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 右端の接着剤を剥がします: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 右端の接着剤を剥がします: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 右端の接着剤を剥がします: 手順 10、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 前の手順と同じように開口ピックを下向きに傾けて、バックカバーの下に差し込んでください。
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 11、 2の画像 2
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • デバイス上部付近の右端に開口ピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード: 手順 12、 2の画像 2
    • バックカバーの右端中央部分の下に、開口ピックを差し込みます。
    • ピックをデバイス上部に向けてゆっくりとスライドします。バックカバーに付いている接着剤を切開します。
    • この作業中、バックカバーの下側端から3つのピックが外れることがあります。この場合、ピックを脇に置きます。この上向きの力加減で、下部端の接着剤が再装着しないはずです。
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 上部端を温めます: 手順 13、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの上部端に約2分間当てます。
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 14、 3の画像 3
    • バックカバーのコーナー付近のガラスは湾曲しており、ひび割れやすくなっています。この手順では、バックカバーのダメージを防ぐために慎重に作業を進めてください。
    • デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
    • バックカバーの接着剤を完全に切開するために、上端に沿ってスライドを続けます。
    • スライドが困難になってきた時点で、作業を止めて再度温めてください。
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, バックカバーを外します: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, バックカバーを外します: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての際は:
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。
    • ピンセットや指を使って粘着物の塊を除去します。粘着剤が剥がれにくい場合は、熱を加えて温めてください。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、接着剤の残りを除去してください。
    • Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用する場合は このガイドを参照してください
    • 両面テープを使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ワイヤレス充電コイルのコネクタの接続を外します。
    • このコネクタを取り外すときは、ソケットの周囲にある小さな表面実装部品が外れないように注意してください。
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • #00 プラスドライバーを使って、下部ミッドフレームとラウドスピーカーを固定している3.9mmネジを5本外します。
    • この作業中、ネジを紛失しないように管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。
    • Samsungセルフリペアキットで再組み立てをしている場合、必ず新しいネジ(#3373)と交換してください
  18. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ラウドスピーカーの接続を外す: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ラウドスピーカーの接続を外す: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をラウドスピーカーの左上コーナーのノッチに差し込みます。
    • スピーカーを固定しているクリップを上向きにこじ開けて外します。
  19. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、デバイスからワイヤレス充電コイルをゆっくりと剥がします。
    • ワイヤレス充電コイルを取り出します。
    • 充電コイルを脇に置きます。再組み立ての際に再利用します。
  20. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, マザーボードのブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, マザーボードのブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している、長さ3.9mmネジを5本外します。
    • Samsungセルフリペアキットを使って組み立てる場合は、#3373のラベルの付いた新しいネジに必ず交換してください。
  21. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, マザーボードのブラケットを外す: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, マザーボードのブラケットを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • 先端の鋭利でないピンセットを使って、マザーボードブラケットのクリップを外して、本体から取り出します。
    • ブラケットを脇に置きます。再組み立ての際に再利用します。
  22. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, バッテリーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, バッテリーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタをこじ開けて接続を外します。
  23. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ドーターボードの接続を外す: 手順 23、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ドーターボードの接続を外す: 手順 23、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ドーターボードの接続を外す: 手順 23、 3の画像 3
    • デバイス底部付近のドーターボードから、スパッジャーでメインおよびセカンダリの相互接続ケーブルをこじあけ、切断してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  24. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, フレックスケーブルの接続を外す: 手順 24、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, フレックスケーブルの接続を外す: 手順 24、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, フレックスケーブルの接続を外す: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードからメインとセカンダリの相互接続ケーブルを上に跳ね上げて、接続を外します。
  25. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, フレックスケーブルを外す: 手順 25、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, フレックスケーブルを外す: 手順 25、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, フレックスケーブルを外す: 手順 25、 3の画像 3
    • メインとセカンダリの相互接続ケーブルをゆっくりと剥がして外します。
    • 両方のケーブルを脇に置きます。再組み立ての際には、これらのケーブルを再利用します。
  26. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ドーターボードのネジを外す: 手順 26、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ドーターボードのネジを外す: 手順 26、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、USBーCポートとドーターボードを固定している、長さ3.7mmネジを3本外します。
    • Samsungセルフリペアキットを使って組み立てる場合は、#3396のラベルの付いた新しいネジに必ず交換してください。
  27. Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra USB-C 充電ポートとドーターボード, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 3
    • ドーターボードの左端にスパジャーの先端部分を差し込み、こじ上げて凹みから取り出します。
    • ピンセット、または指を使ってドーターボードを上に引き上げ、デバイスの底面から外します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆の順序で実行します。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (9 ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
e-wasteをR2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持っていきます。
修理が予定通りに進まなかった? トラブルシューティングのヘルプについては、Answersコミュニティをご覧ください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,011 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,416のガイドは作成済み
2 件のコメント
All of these guides mention the reapplication of adhesive at the beginning of the guide, but none of them discuss how to reapply and the kits don't include adhesive. Seems like a pretty important oversight!
Roger Hitchner - 返信
This guide is written very well. I followed it exactly, took my time and had no problems except reapplying the adhesive to the back cover and putting it back on straight was a challenge. I was successful but it was a stressful moment. Lol. As for the comment above about the fact that they did not include the adhesive, the "kit" that I ordered had the new charging port with tools, new screws, and the adhesive needed to replace the back cover. I tried to order just the part only but they said it was not available so I HAD TO order the kit. Maybe that is why they only sell the kit now? Anyway, my phone works like new again. Thank You IFIXIT!!
Carl Griffith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 84
今までの合計 4,115
