メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 下部端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
  2. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • ディスプレイのダメージが大きい場合、透明な梱包テープで全体を覆ってから吸盤カップを装着してください。もしくは代用として強力な梱包テープを吸盤カップのように装着することもできます。それでも上手く行かない場合は、吸盤カップに強力ボンドをつけて固定してください。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 非常に強力に装着されているため、複数回にわたってiOpenerで温めてこじ開ける作業を繰り返す必要があります。
    • 隙間を作れない場合、さらに端に沿って温めてから再試行してください。
    • ピックに過剰な力を加えないでください。バックカバーガラスを飛散する可能性があります。
  3. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  4. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 左端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイス左端に約2分間当てます。
  5. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • このエッジのガラスは湾曲しているため、開口ピックの先端を深くまで差し込むことができません。ピックの先端がガラスエッジの下にある限り、作業を続けることができます。
    • 接着剤の強度のため、この作業は複数回に渡って行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
    • もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  6. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ガラスのエッジの下に開口ピックを差し込めたら、下向きに傾けて、さらにバックカバーの接着剤を切開するために深くまで押し込みます。
  7. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • 音量ボタンと電源ボタンを囲むフレームの尾根をスライドするときは注意してください。ガラスの切り欠きにより、ひびが入りやすくなる場合があります。
  8. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 右端を温めます: 手順 8、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの右端に約2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵のバッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
  9. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 前の手順と同じように開口ピックを下向きに傾けて、バックカバーの下に差し込んでください。
  10. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • デバイス上部付近の右端に開口ピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
    • これを行うと、バックカバーが他のピックと同様に接着剤の再装着から守られて、簡単に外すことができます。 バックカバーを外せたら、開口ピックを脇に置いておきます。
  11. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 上部端を温めます: 手順 11、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの上部端に約2分間当てます。
  12. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 上部端の接着剤を剥がします。: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 上部端の接着剤を剥がします。: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 上部端の接着剤を剥がします。: 手順 12、 3の画像 3
    • バックカバーのコーナー付近のガラスは湾曲しており、ひび割れやすくなっています。この手順では、バックカバーのダメージを防ぐために慎重に作業を進めてください。
    • デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
    • バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
    • スライドが困難になってきた時点で、作業を止めて再度温めてください。
  13. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, バックカバーを外します: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, バックカバーを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての方法:
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
    • ピンセットや指を使って、接着剤の塊を取り除きます。接着剤が分離しにくい場合は熱を加えてください。
    • Samsungのプレカットされた接着剤を使用する場合は、 このガイドを参照してください
    • 両面テープを使用する場合は、 このガイドを参照してください
  14. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, マザーボードブラケットのネジを緩めます: 手順 14、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットを固定している4mmネジを5本外します。
    • この修理では各ネジの装着位置を管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。
  15. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, マザーボードブラケットのクリップを外します: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, マザーボードブラケットのクリップを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、プラスチックのミッドフレームからマザーボードブラケットをゆっくりと引き上げて、クリップを外します。
    • ブラケットをまだ完全に外さないでください。ワイヤレス充電コイルと繋がっています。
  16. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, ワイヤレス充電コイルを取り出します: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスからワイヤレス充電コイルをゆっくりと剥がします。
    • ワイヤレス充電コイルを取り出します。
    • コイルはデバイスの本体とバネコンタクトで繋がっています。そのため、コネクタの接続を外す必要はありません。
    • 再組み立ての際は、マザーボードのブラケット用ネジを一番先に留めて、充電コイルの位置を正しく揃えます。それからコイルの本体をしっかりと押さえて装着します。
  17. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの接続をこじ開けて外します。
    • このようにコネクタの接続を外す際は、ソケット周辺の表面上についている小さなコンポーンネントを紛失しないようにご注意ください。
  18. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 上部ミッドフレームを緩めます: 手順 18、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、上部ミッドフレームを固定している4mmネジを4本外します。
  19. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 上部ミッドフレームを取り出します: 手順 19、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 上部ミッドフレームを取り出します: 手順 19、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, 上部ミッドフレームを取り出します: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を上部ミッドフレ0無の右側の凹みに挿入して、クリップをこじ開けて外します。
    • 上部ミッドフレームを取り出します。
  20. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、フロントカメラのフレックスケーブルをマザーボードからこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置合わせして、カチッと所定の位置に収まるまで片側を押し下げてから、反対側も同じ作業を繰り返します。 真ん中を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  21. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, カメラモジュールの接着剤を柔らかくします: 手順 21、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, カメラモジュールの接着剤を柔らかくします: 手順 21、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, カメラモジュールの接着剤を柔らかくします: 手順 21、 3の画像 3
    • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをフロントカメラモジュール周辺の隙間に注入して、接着剤を柔らかくします。
    • 接着剤に浸透するまで、1-2分間待機してください。
  22. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, フロントカメラモジュールを外します: 手順 22、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, フロントカメラモジュールを外します: 手順 22、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, フロントカメラモジュールを外します: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントカメラモジュールの下側端をこじ開けます。
    • カメラモジュールは接着剤で強固に留められています。溶剤を使っても全く反応がない場合は、接着剤を精密ナイフなどどで切開してモジュールを外してください。もしくは取り外し作業中、怪我をしてしまう危険性があります。
    • プラスチックケースに入っていないモジュールの内部センサーとハードウェアコンポーネントのみをこじ開けることも可能です。このモジュールを交換する場合は、特に問題とはなりません。次の手順でプラスチックケースを取り外す方法が確認できます。
    • カメラモジュールの機能を保つ場合は、切断したりこじ開ける前に、センサーハードウェアをプラスチックのケーシングに再装着してください。もしくは、次の手順に進んで、ケースを外した後、センサーを再装着します。
    • フロントカメラモジュールを取り出します。
    • 再組み立ての際に、既存のカメラモジュールの再利用は可能です。しかし、交換する必要がある場合は、プレカットされた接着シートを利用してください。
  23. Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, カメラモジュールケーシングを外します: 手順 23、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, カメラモジュールケーシングを外します: 手順 23、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 フロントカメラモジュールの交換, カメラモジュールケーシングを外します: 手順 23、 3の画像 3
    • カメラモジュールの内部コンポーネントをプラスチックケーシングなしで取り出す場合、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをケース周辺に数滴注入して、接着剤を溶解します。
    • 接着剤が浸透するまで、1-2分間待機してください。
    • ピンセットを使って、プラスチックのカメラケーシングを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理を完成後、 このガイドに従って 修理がうまくいったかどうかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。もしくは S20カメラのトラブルシューティングWikiページをご覧ください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
35,382 ポイント
134のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 66
今までの合計 3,451
