この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使って、Samsung Galaxy Note5のミッドフレームを交換します。
ご注意ミッドフレームにダメージが入っていたり、曲がっている場合は、交換することが重要です。交換しない場合、新しいスクリーンは正しく装着できず、不均等なプレッシャーによりダメージを与えてしまうことがあります。
必要な工具と部品
SIM取り出しツール、SIM取り出し用ビット、もしくは伸ばした紙クリップを、デバイス上部にあるSIMカードトレイの穴に差し込みます。
トレイを取り出すには押し込みます。この作業には若干力が必要です。
SIMカードトレイを取り出します。
Sペンのボタンをカチッと音がするまで爪で押すと、スマートフォンからSペンが飛び出します。
Sペンを取り外します。
Hola mi priblema es que meti al reves el spen en el orificio y al sacarlo pues ya no funciona …. Tiene reparacion es un galaxy note 5
吸盤カップをデバイスの下側端の近い位置に装着します。
吸盤カップを持ち上げて、リアガラスの下に開口ピックを差し込みます。
Yes very fragile, i dont know how to remove without cracking the glass back.
It IS possible, because I just did it. You have to be extremely patient and use firm but gentle pressure. It took me nearly an hour just to get the back off.
One more thing: I discovered that the only way that I could get enough heat into it to soften the adhesive it is to fold the hot iOpener so that you heat from both sides.
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
ピンセットを使って、バックカバー両側やデバイス筐体から残りの接着剤を綺麗に除去します。
ピンセットを使って、高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ないリントフリーの布で接着剤エリアを綺麗に拭き取ります。前後ではなく、同じ方向に向かって拭いてください。こうすると、新しい接着剤を装着するための表面上の準備が整います。
新しい接着剤をつけて、デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理作業がうまくいったか確認してください。
リアカバーを取り付けた後は、強い一定の力でデバイスを数分間押し込んで、重量のある本を載せて、接着剤をしっかりと固定させます。
3.3mmプラスネジを20本外します。
the phone was gave to me and I bought a replacement battery but two of the screw around the camera won't come out it's like their stripped what do I do
wadefultz2 - 返信
ミッドフレームの両端を持ち、1本の指でバッテリーを押し下げながら持ち上げます。
ミッドフレームを取り出します。
During this step, I destroyed my phone. Some of the circuit board at the bottom of the battery is attached to the mid-frame. When I pushed on the battery as instructed, it broke apart. The phone is useless.
Hi Edward,
I’m sorry to hear that! My guess would be that a stray screw held the board to the midframe. If your phone had an extra screw that I missed, please notify me and I’ll correct it!
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
When I reassembled my phone, after placing the back cover. I reapplied the heat gun to activate the adhesive so it can make better contact.
Where to buy the middle housing?
I bought mine from mentor.com. eBay would work too.
