この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
はじめに
この修理ガイドを使用して、Samsung Galaxy Note20 UltraのUSB-Cポートを取り外す、または交換します。
安全のため、スマートフォンを分解する前にバッテリー残量を25%未満に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーが損傷した場合でも、危険な熱暴走のリスクを軽減できます。バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を講じてください。
必要な工具と部品
リアカバーの加熱した端に、できるだけ端に近い位置で吸盤カップを取り付ける。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げ、リアカバーとフレームの間に隙間を作る。
隙間にオープニングピックを差し込む。
加熱と接着剤の切断を繰り返し、リアカバーの残り3辺に沿って接着剤を切り離します。
作業を進める際は、各コーナーにオープニングピックを残して、接着剤が再密着するのを防いでください。
オープニングピックを本体の周囲全体で往復させるようにスライドさせ、切り残した接着剤を解放します。接着剤が固い場合は再加熱してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使用して、マザーボードシールドを固定している6本の4.0 mmネジを取り外す。
スパッジャーの先端を、ラウドスピーカーの左側にある三角形のマークが付けられた穴に差し込む。
スパッジャーを使って、ラウドスピーカーの左側を上にこじ開け、緩める。
スパッジャーの先端を使って、ネジボスの近くにあるドーターボードの右下を差し込みます。
スパッジャーを使い、ドーターボードを上にこじ開けてフレームから取り外します。
新しい交換用パーツと元のパーツを比較してください。新しいパーツを取り付ける前に、残っているコンポーネントを移し替えたり、接着剤の裏紙を取り除いたりする必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの Samsung Galaxy Note20 Ultra アンサーコミュニティを参照してください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
I would like to also add to this tutorial for the last step after you remove the USB-C Charging port and once you reinstall the port, rather its a new one or the same stock oem port that you took out. You should be extremely cautious to how tight you tighten these screws as the LED Touch Display actually lays flat against the frame and if you over tighten these screws that hold this port down, you will figure out quite easily that 1. the screens are very fragile and 2. these screws are able to be tightened and will not stop causing unwanted pressure onto the screen and will destroy the screen which will make it useless as the phone will work just without a display or touch interactions with the phone until buying a new display to replace it.
Big rule of thumb for smartphones, tighten only until it feels snug, don't crank things as tightly as they can go. This was also a problem for iPhone repair, some were cranking as tight as possible and killing their screens. The screws have loctite, they're not going anywhere.
Zack is Back - 返信 共有
This is an excellent article! Many Thanks For Sharing
