はじめに
Samsungは、何でも詰まったこの新しいファブレットGalaxy Note10+ 5Gで、ヘッドホンジャックの終焉を告げました。。この一枚岩のようなデバイスには、何が搭載されているでしょうか?防水シールを破壊した後、珍しい5Gチップを求めてデバイス中を探し回り、その途中に複数の驚くべきハードウェアを見つけました。
Twitter、Twitter日本語版、Instagramや Facebookをフォローして、新しい分解情報を入手しましょう。iFixitから直接受信箱にニュースレター(英語配信)を届けて欲しい方は、 こちらをチェックしてください。
必要な工具と部品
分解を始める前に、この10+ 5Gの技術仕様について書き留めてみましょう。
6.8" AMOLED Infinity-O Display、3040 × 1440解像度 (498 ppi), HDR10+ certified
Qualcomm Snapdragon 855、12 GB RAM、256 GB内蔵ストーレッジ
4,300 mAhバッテリー
4つのリアカメラ (16 MP 超広角、光学式手ぶれ補正付き12 MP 広角、光学式手ぶれ補正付き12 MP 望遠、VGA DepthVisionカメラ)に加えて10 MP セルフィーカメラ
超音波指紋センサ
S Pen / Bluetooth接続と6軸センサ搭載のスタイラスペン
IP68 防水防塵性能対応
ここに並べたのは、昨年モデルNote 9 (左)、新モデルNote 10+ (中央)とNote 10+5G (右)です。違いを見つけてみましょう。
Samsungは、今年モデルNoteのカメラを縦に配列しています。今年初旬に発売されたモデルと同じように、背面に搭載されていた指紋センサを、ディスプレイ下に移動させました。
最後に、ヘッドホンジャックが消滅してしまい、私たちは悲しみに暮れています。これは大型化されたバッテリーと改良されたハプティック(触覚)フィードバックとの、必要なトレードオフだったのでしょう。
分解を進める前に、Creative Electronがある興味深い内部画像を届けてくれました。どうやらこの先にある探検は面白いものとなりそうです。
この分解ショーの主役が登場です。魔法の杖ではなく、新しく改良されたSペンです。
Noteの新モデル全てのカメラが縦に配列されていますが、10+のみに素晴らしい新機能を実現するセンサが、カメラ横に搭載されています。
この手順で使用する道具:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
いよいよ作業開始です!熱と開口ピックのデュオを、バックカバーの下に難なく滑り込ませることができました。(作業をしているエンジニアたちは、汗だくだったでしょう。) 彼らは毎日こんなことをやっているから出来るのです。
接着剤を切開していくと、新モデルのカバーが音量と電源ボタン周辺に沿って形取られています。これにより、私たちが全く望んでいなかった作業に変更を余儀なくされました。
Does the replacing of power button have an effect on the waterproofing of the phone!?
この手順で使用する道具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
数本のプラスネジでミッドフレームアセンブリが固定されています。何度も試行錯誤を重ねて開発されたiFixitのMako 64ビットキットで出来ないことはありません!
ミッドフレームを取り出すと、幾分大胆といえる変更があります。マザーボードがデバイスの上部に移動しています。Pixelも同じスタイルです。
バッテリー下側に搭載されたケーブルの方が、作業中のダメージを受けやすくなります。少なくともケーブルはバッテリー上部に搭載されているため、これでも良しとしましょう。これまでの所、Appleの”L字型”バッテリーがスペースの有効活用という点ではベストです…
この手順で使用する道具:iSclack$24.99
信頼を寄せているiSclackは接着剤で頑丈に固められたディスプレイ上で働いてくれます。そこで、接着剤で固定されたバッテリーにも試してみることにしました。
iSclackをバッテリーにも使えることが分かりました。そして多量のイソプロピルアルコールとそれ以上の忍耐力が必要です。ついに、バッテリーを固めている接着剤が降参してきました。(バッテリーのディスプレイケーブルにご注意を! )
Note 9の15.4 Whバッテリー容量を”ありえない”と表現したとすれば、このNote 10+のバッテリー容量は16.56 Whで"異次元までワープ(Go to plaid)"としか言いようがありません。
このバッテリーの重量は59.1 gで、サイズは77.3 mm x 58.4 mm x 5.5 mmです。Note 9のバッテリーと比べると4.4 g重く、3 cm³拡大しました。
この手順で使用する道具:Hot Air Rework Station Hakko FR-810B-05$919.99
沢山のカメラを取り出したにもかかわらず、マザーボードに残ったものでずっしりと重みがあります。
不思議なグリーンの長方形パーツをとりだします。これはQualcomm QTM052ミリ波通信アンテナのモジュールと判明しました。
そしてボードがもう一つあります!どうやらSamsungはAppleの真似をしてマザーボードを階層化しているようです。これにより、スペースを最大限に節約できます。
この作業は前にもしたことがありますが、ホットエアーステーションで、ビアを切断して基板を分離します。
I did not realize that you guys were fanboys. Stacked boards are not new but of course Apple invented them. Disappointed..
Is it possible to reassemble the motherboard after separating the 2 layers?
このシリコンサンドイッチを開いて、何が搭載されているのか確認してみましょう。
Qualcomm Snapdragon 855SoCに積層された12 GB Samsung K3UHAHADAM-AGCL LPDDR4X RAM
256 GB Samsung KLUEG8UHDB eUFS 3.0フラッシュストーレッジ
Qualcomm SDX50M 5Gモデム
NXP PN80T NFCコントローラー w/ Secure Element
ON Semiconductor NCP59744電圧レギュレーター
Cirrus Logic CS35L40 オーディオアンプ
Maxim MAX77705C PMIC
Does the microSD slot have UHS-II pins? Snapdragon 855 includes support for it via the UFS 3.0 spec
さらに多くのチップが詰まっています。
Avago AFEM-9106フロントエンドモジュール
Skyworks SKY78160-51 ローノイズアンプ
Qualcomm SDR8150 LTE RFトランシーバー
WACOM W9020 デジタイザ コントローラー (おそらく)
IDT P9320S ワイヤレスパワーレシーバー
Qualcomm QET5100 エンベロープトラッカー
Skyworks SKY77365-11パワーアンプ モジュール
次は iFixitユーザーのChunglin Chinさんより情報提供されたチップ情報です:
Cirrus Logic CS40L25ハプティックドライバ
STMicroelectronics STM32G071EB 32-Bit ARM Cortex-M0マイクロコントローラー w/ 128 Kbフラッシュ
Samsung S2MIS0A MSTドライバー
Qorvo QM78042 パワーアンプモジュール
Samsung S2MPB02 カメラパワーマネージメント
Vishay DG2730 2-Port USB 2.0 DPDTアナログスイッチ
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS ローノイズアンプ
ドーターボードは簡単に外れます。半田付けされたUSB-Cポートと下側のマイクが一緒に取り出せます。
デバイスの端を探ると、さらに2つのミリ波通信用アンテナのモジュールが見つかりました!5Gミリ波の制限があるため、両側に搭載された方向性を付けたビームアンテナが(そして3つ目はスクリーンに面して搭載)、Note10+のために目一杯働いています。
イヤホンスピーカーは見た目は普通ですが、スクリーンの裏に完全に隠されてます。一体どうやってサウンドを出すのでしょうか?詳細は後ほど…
あと2つのコンポーネントを取り出すと、このデバイスは空っぽになります。
まず最初に取り出すのは、正方形のような振動モーターです!記憶の限りでは、Samsungは丸型のLRAモーターをバイブレーション機能に搭載していました。
あるいは、ヘッドホンジャックが搭載されいていたスペースを埋める何かが必要だったのかもしれません。
最後に、新ベイパーチャンバーを取り出します。疑いもなく、これは数えきれないほどの時間をエンジニアリングに費やした産物です。このデバイスは、バッテリーが付いたスペースヒーターです。5Gテクノロジーとリバースワイヤレス充電も、大量の熱を産み出します。
温めてこじ開けるといった面倒臭い作業を繰り返した後、Samsung製6.8インチ Dynamic AMOLED Infinity-O Displayの裏側を覗くことができました。
超音波指紋センサーが、この巨大なディスプレイの裏側にしがみついています。この前、分解したS10と同じです。確認できたICが幾つかあります。
Qualcomm QBT2000 スクリーン内蔵指紋センサーコントローラー
Samsung S6SY771Xタッチスクリーンコントローラー
Winbond W25Q80EWUXIE 8 Mbシリアルフラッシュメモリ
スクリーンを取り出すと、イヤホンスピーカーがメタル製チャンバーに向けて搭載されていることが分かります。つまりメタル製チャンバーが、フレーム上部端に沿って非常に小さなグリルにサウンドウェーブを伝えているのです。
小さいグリルが分かりますか?私たちもよく分かりませんでした。コンピューターで焦点を当ててズームしてみました。
次に、分解の目は ( x)( x) 、Sペンに向けられました。シームレス構造のため、ペンを開いて破壊したくありません。そのため、Creative ElectronがX線で撮影した画像を確認します。
しかしながら、画像を見て考えました。このペンには幾つかの新しい特長があるようです。…確かに、昨年のSペンからは全く違ったものが内側にあるようです。…こんな時、私たちを止めることができません。超音波カッター、Sペンを紹介しましょう。
新しいSペンは、硬質プラスチックとエポキシのレイヤーに包まれています。このレイヤーを切断して見つけたものは、
SP912とマークが入ったミステリーなチップです。SamsungがUnpackedイベントで述べた6軸センサのようです。この魔法の杖からのウェーブを感知する何かが必要です。
Dialog DA14585 Bluetooth 5 SoC
Nichicon makes capacitors. Not batteries. This is a capacitor.
Thanh Tran - 返信
It does look like a capacitor, but Nichicon says it’s a li-ion battery. Check the link. ;)
これらのパーツから、数多くのことを学びました。ー皆さん、ノートは取りましたか?
5Gミリ波通信アンテナを初めて見ることができました。
Samsungの初 ”iPhone X”スタイルの階層化した基板を分離しました。
イヤホンスピーカーのグリルが消えてしまったミステリーを解決しました。
ディスプレイを壊すことなく、接着剤で頑丈に固定されたバッテリーを取り出せました。
この分解を成功としますが、私たちはこのNoteの大ファンとは言い切ることができません。というのも、リペアビリティの結果を予感しているからです…
Keep hammering away about the IPHONE X style board that Samsung COPIED!!!!
I don’t see that little haptic motor having enough mass to be effective. Anyone tried it out?
great teardown! thank you From John.
Very good, i love you… OnliOnli keep hammering about the IPhoto X style board that samsung copied…!!!
the double stacked boards is not exactly like Apple. Apple use flex to connect the boards. Samsung use a tertiary board and vias which should be much more reliable. we’ll see what happens next year. can iFixit x-ray the boards to see how many layers do they have?
Thanh Tran - 返信
Check the iPhone X teardown—it’s a stacked board configuration with a tertiary board and a multitude of vias. No flex cables. Same thing in the iPhone XS and XS Max.
Hola no me funciona la camara de este modelo ,no me llega voltaje a dos de sus conectores despues de una caida.
Sm n975f/ds es mi modelo podría ayudarme o tener wl diagrama esquematico
- 全て同じサイズのプラスネジが使用されているため、修理にはドライバー1本で対応できます。
- 多くのコンポーネントがモジュールのため、個別での交換が可能です。しかしヘッドホンジャックがないということは、USB-Cポートを交換する際に作業が倍になります。
- 全ての修理は、壊れやすいガラス製リアカバーに付けられた接着剤を苦労して切開することから始まります。
- 接着剤で固められたバッテリの交換はこれまでになく困難です。特にボードの相互接続ケーブルが周辺に配置されています。
- 最も頻度の高いディスプレイの修理は、デバイスの完全なる解体をするか、デバイスの半分を交換しなければなりません。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
23 件のコメント
Really impressive work. Love that another company has finally started using stacked boards. Thanks for the teardown!
Will you guys do the Note 10 as well? I'm interested in seeing whether they've accomplished a density similar to the X.
Stop drinking the Apple Kool Aid
Bravo. Fantastic. Sending you more Kool Aid!
Hi Saul,
You can find the wallpapers here!
Let’s say, just hypothetically of course, someone attempted to open the SIM Tray by accidentally inserting the ejection tool into the other round hole (or the ob-round hole between the two in case someone else “didn’t” make that mistake also) on the top edge of the phone. What type of damage would be done? Asking for a friend.
Hi Casey,
If someone inserted the SIM ejection tool (hypothetically of course!) into the oblong hole, no damage would be done to the phone. The point would have poked against a wall that is part of the earpiece speaker’s channel.
Why not a detailed explanation on how to step #1 remove glue and remove cover? And where can I get some of the kool-aid? Can you inject it?
Hi Erik,
As stated in the warning at top, this teardown is an educational first look at the device, and is not meant to be used as a guide. Our repair guides will show up here, and contain accurate details (such as tools needed, how to unlock ZIF connectors, etc.) as well as step by step instructions on how to complete the repair.
awesome phone hope i win lotto so i can afford service payments for up to 3-5 phones
DARKMATTER - 返信
Si introduzco por error el “clip” o “pincho” para quitar la bandeja "Sim” en el orificio del micrófono que se encuentra al costado, hay posibilidades de que rompa el micrófono o en el caso de que no, de que mi note 10+ pierda la certificación i68 y deje de ser resistente al agua?
If I mistakenly insert the "clip" or "skewer" to remove the "Sim" tray in the hole in the microphone, there is a chance that it will break the microphone or, if not, that my note 10 + lose the i68 certification and stop being waterproof?
HELP ME PLEASE!
Don’t worry! You did not damage the microphone or lose the water resistance. The mic hole has a bend: https://www.ifixit.com/News/why-you-cant...
Thank you very much, I am grateful… thanks!!!
tronkins -
I believe there is a screen there for dust. I poked the hole too and felt like I pushed through something. Would be nice to see a zoomed in picture of inside the hole with a bright light
XES Dan -
I need to remove the cameras to use the phone at work. Can the cameras be removed and the phone still work? Anyone try this yet?
Do guys have s10+ to change the screen please they asking me 500+$ for Screen replacement
What about replacing the main board (motherboard). It's doable naturally. But do you do so if the customer supplies the replacement. Your only guarantee being a good faith effort to do the job? … Or can you source one and do so cheaper than just buying another.
I need to change the volume power flex my current sm-n975u note 10 plus volume rocker is not working when I press volume up or down but the power button still works. How difficult is it to change?
ty for the guide i jus repair my note 10 plus . even i been repair my phone and laptop for a while . however i notice galaxie phone have common usb soak issue resulting failure to be able to charge . drying naturally do not always work . as this is my second time the type c port fail . . the power type c does not need complete tear down . jus need to remove the thre outer cable which enquire delicate handling . the glasses on the back cannot pry or it crack easily . the front display also is delicate avoid pry
Can I replace the battery of s pen
ديناً قيما - 返信
Very good may i downloaded complite;?
