メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement
ZFix
ZFix とその他 2 人の作成者
最終更新日: September 28, 2024
40分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
Samsung Galaxy A51 - how to disassemble the device and change broken screen
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Samsung Galaxy A51 Screen with Frame: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Samsung Galaxy A51 Screen with Frame: 手順 1、 2の画像 2
    • Samsung Galaxy A51 - the new spare part.
  2. Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Back Cover: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Back Cover: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Back Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Warm up the device to soften the adhesive.
    • Use suction cup and plastic tools (playing cards) to separate the back cover.
  3. Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, SIM Tray and screws: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, SIM Tray and screws: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, SIM Tray and screws: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the SIM Tray.
    • Remove 13x Phillips screws.
  4. Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Middle Frame removal: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Middle Frame removal: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Middle Frame removal: 手順 4、 3の画像 3
    • Only use plastic tools to separate the metal frame.
  5. Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Test the new spare part: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Test the new spare part: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement, Test the new spare part: 手順 5、 3の画像 3
    • Test the new spare part.
  6. Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect and remove the main flex cable.
    • To remove the fingerprint sensor - remove two Philips screws and disconnect the flex cable.
    • Disconnect coaxial antenna cable.
  7. Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy A51 Screen with Frame Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the Sub -board? Charging board.
    • The motherboard is secured by one small black screw, remove it to separate the board.
    • Don't forget to transfer the receiver.
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
194,093 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hallo, i made repleacment, display went well ( touch and functions, but after turning on the display was like in shadow and side lines were on white kind a yellow fade, what it could be? is it by bad replacement, display or something else?
Vojtěch Kolář - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 70
過去 30 日: 230
今までの合計 13,231
