メインコンテンツにスキップ
Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard
Richdave
Richdave とその他 人の作成者
最終更新日: June 23, 2022
10分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
This guide will show you how to remove the keyboard
必要な工具と部品
ツール
  1. Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 1 Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 2 Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard, Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard, Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard, Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the three Phillips 2.5×9.0 captive screws that secure the keyboard to the laptop
    • Turn the laptop so the keyboard is facing up and locate the 4 retention tabs along the back edge of the keyboard
    • Slide the retention clips toward the keyboard to release the keyboard
  3. Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic pry tool to lift the rear edge of the keyboard.
    • Pull the keyboard slightly towards the display to disengage the tabs along the front of the keyboard from the laptop palm rest.
    • Lift the keyboard up to reveal the ribbon connectors
  4. Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Removing the HP Elitebook 6930p Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Release the larger ribbon cable by flipping the brown retainer up so it is parallel with the ribbon cable
    • Release the smaller ribbon cable by lifting up the white retainer
    • I found it easier to reinstall both cables with the new keyboard resting on the back edge
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Richdave
メンバー登録日: 04/09/10
32,371 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
2 件のコメント
Look easy to remove !! I have a hp elitebook 6930p it need a new keyboard but it hard for me to find one for my elitebook 6930p online they look the same but none of them have the part number i need ! Could i use any hp elitebook 6930p replacement keyboard or were can i find the right keyboard number on the elitebook 6930 i just might be looking at the wrote number ! Need help !!
Daisy - 返信
CHICONY
MP-06803U46930 MP-06803US6442
DARFON
9J.N8282.K01 NSK-H4K01
HP COMPAQ
483010-001 90.4V907.S01 9J.N8282.K01 BAHHH3AM2WS0E7
MP-06803U46930 MP-06803US6442 NSK-H4K01 V070530CS1
any of these should work
Keegan -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 10,742
