メインコンテンツにスキップ
Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, Pixelの解体準備をする: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を開始する前に、Pixel のバッテリーを 25% 以下に消耗させてください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、損傷すると発火する恐れがあります。
    • デバイスから全てのケーブルを引き抜きます。
    • デバイスの電源を完全に切ってください。
    • 電源ボタンと音量アップボタンを同時に押して、シャットダウンメニューを表示します。
  2. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, オープニングピックに印を入れる: 手順 2、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, オープニングピックに印を入れる: 手順 2、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, オープニングピックに印を入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • スクリーンをフレームから切り離すために、オープニングピックを使用します。ピックを挿入しすぎると、デバイスを損傷する可能性があります。この手順に従ってピックに印をつけ、破損を防いでください。
    • 先端から3mmを測り、開口部のピックに油性マーカーで印をつけます。
    • あるいは、先端から3mmのピックにコインをテープで貼り付けます
  3. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 割れたスクリーンをテープで覆う: 手順 3、 2の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 割れたスクリーンをテープで覆う: 手順 3、 2の画像 2
    • ガラスの破片があると修理が難しくなりますし、怪我の原因になることもあります。スクリーンが割れている場合は、以下の手順に従って作業して下さい。
    • ラッピングフィルムや梱包用テープなどを割れたガラスに貼り付けて、スクリーン全体を覆って下さい。
    • テープで覆うのはガラス部分だけにして下さい。枠にはテープを貼らないようにして下さい。
    • 作業の際は保護メガネを着用して、修理中に発生するガラス片から目を保護して下さい。
  4. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 下端の接着剤を加熱する: 手順 4、 1の画像 1
    • 接着剤とクリップでスクリーンはフレームに固定されています。スクリーンを加熱すると接着剤が柔らかくなり、乖離しやすくなります。
    • iOpenerを熱してスクリーンの下端に2分間当てて、接着剤を柔らかくします。
    • あるいは、ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極端な熱はスクリーンやバッテリーを損傷する可能性があるので注意してください。
  5. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, リバースクランプを装着: 手順 5、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, リバースクランプを装着: 手順 5、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, リバースクランプを装着: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
    • デバイスのスクリーン側を上にして、リバースクランプのアームの間に水平になるように置きます。下端が外れたまま、垂れ下がっています。
    • アームをデバイスの左端の上にスライドします。これで下側の端にアクセスできます。
    • 吸盤カップをデバイスの下端の中央付近に装着します。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
  6. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, ハンドルを回す: 手順 6、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, ハンドルを回す: 手順 6、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, ハンドルを回す: 手順 6、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • カップが伸びるにつれて、互いの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれてしまう場合は、リバースクランプを外し、テープを貼ってカップがしっかりと固定するようにしてください。
  7. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンとフレームの間に隙間を作るため、1分間待ちます。
    • 接着剤が分離しない場合は、ハンドルを時計回りに1/4回転ひねり、さらに1分待つ。スクリーンが冷めたら、さらに熱を加える。
    • 隙間にオープニングピックを挿入します。
    • スプリングコンタクトを傷つけないよう、オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。
    • 青いハンドルを後方に引いてアームのロックを解除し、吸盤のプルタブを使用してリバースクランプを取り外します。
    • 次の2つの手順はスキップします。
  8. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 吸盤カップを装着: 手順 8、 2の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 吸盤カップを装着: 手順 8、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルをスクリーンの下側端の中央部分に装着します。
  9. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, オープニングピックを挿入: 手順 9、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, オープニングピックを挿入: 手順 9、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, オープニングピックを挿入: 手順 9、 3の画像 3
    • スクリーンとフレームの間に隙間ができるまで、強く安定した力で吸引ハンドルを引き上げます。
    • 隙間が作れない場合は、さらに該当箇所に熱を当ててください。
    • オープニングピックを隙間に挿入します。
  10. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, デバイスを破損しないために: 手順 10、 2の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, デバイスを破損しないために: 手順 10、 2の画像 2
    • スクリーンの接着剤を切り離す際は、デバイスの破損を避けるため、ピックを3mm以上差し込まないでください。以下の部分に注意してください:
    • スクリーンケーブルはデバイス左端から半分弱のところに搭載されています。ケーブルが破れないよう、ここには十分注意してください。
    • デバイスの外周には多くのバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの部分には十分注意してください。
  11. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 3
    • オープニングピックを底辺に沿ってスライドさせ、固定している接着剤を剥がします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右下にピックを残したままにします。
  12. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 右端の接着剤を温める: 手順 12、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerを、スクリーンの右端に2分間当てます。
    • あるいは、ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極端な熱はスクリーンやバッテリーを損傷する可能性があるので注意してください。
  13. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 右端の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 右端の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 右端の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • スクリーン右下に、2つ目のオープニングピックを差し込みます。
    • 新しいピックを右上に向けてスライドさせ、スクリーンの右端を固定している接着剤を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを残しておきます。
  14. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 左下コーナーにピックを残す: 手順 14、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 左下コーナーにピックを残す: 手順 14、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 左下コーナーにピックを残す: 手順 14、 3の画像 3
    • 3つ目のオープニングピックを、スクリーンの下端に差し込みます。
    • 新しいピックを左下に向けてスライドします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残します。
  15. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 左端の接着剤を温める: 手順 15、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerを、スクリーンの左端に2分間当てます。
  16. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 左端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 左端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 左端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
    • スクリーンの左下に、4つ目のオープニングピックを差し込みます。
    • 新しいピックを左上隅にスライドさせ、スクリーンの左端を固定している接着剤を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを残します。
  17. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 上部端の接着剤を温める: 手順 17、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの上端に2分間当てます。
  18. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 18、 2の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 18、 2の画像 2
    • 5本目のオープニングピックをスクリーンの上端、左隅付近に差し込みます。
    • オープニングピックを右上隅にスライドさせ、スクリーンの上端を固定している接着剤を切り離します。
  19. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, スクリーンの後ろを衝立てる: 手順 19、 2の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, スクリーンの後ろを衝立てる: 手順 19、 2の画像 2
    • デバイスの左側に小さな箱や積み重ねた本を置き、ケーブルを外しながらスクリーンを支えられるようにします。
    • 本の表紙のようにスクリーン右端をめくり上げます。
    • スクリーンが固着していると感じたら、オープニングピックで周囲をスライドしながら、残っている接着剤を切り離します。
    • スクリーンを支え、スクリーンケーブルにアクセスできるようにします。
  20. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, スクリーンのケーブルカバーを外す: 手順 20、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, スクリーンのケーブルカバーを外す: 手順 20、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, スクリーンのケーブルカバーを外す: 手順 20、 3の画像 3
  21. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, スクリーンの接続を外す: 手順 21、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, スクリーンの接続を外す: 手順 21、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, スクリーンの接続を外す: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、スクリーンのプレスコネクタの左右上コーナーの下に差し込みます。
    • ケーブルをこじ開けて接続を外します。
    • これでスクリーンが外せるようになりました。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  22. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 組み立て直す際の注意: 手順 22、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 組み立て直す際の注意: 手順 22、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 組み立て直す際の注意: 手順 22、 3の画像 3
    • 取り付ける新しいスクリーンに予め両面テープが貼り付けられている場合は、この手順に沿って作業を続けて下さい。スクリーンに両面テープが貼られていない場合は、こちらのガイドに従ってスクリーンに両面テープを貼って下さい。
    • プラスチックの剥離紙やテープ類がどこにあるか、スクリーン全体について確認してから、このタブを使ってそれらを全て取り除いて下さい。スクリーンの背面を覆う大きなプラスチック片やフロントカメラの切り欠きの近くにある小さなもの、及び縁周辺の接着剤の剥離紙は特に注意して確認して下さい。
    • スクリーンケーブルを接続し直して、スクリーンケーブルカバーも取り付け直して下さい。
    • スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。一時的に電源を入れ、正常に動作するか確認しましょう。組み立てを再開する前に、必ず電源を切りましょう。
    • スクリーンを筐体の正しい位置に合わせてからしっかり押し付けて下さい。クリップが正しい位置に収まる「ポンッ」という感触を感じるはずです。
    • スクリーンの端周辺をしっかり押し付けて、新しい両面テープをしっかり貼り付けます。
    • スクリーンをよりしっかり接着するためにデバイスの縁を均等に押さえつけることもできます。
    • こちらのガイドに従って指紋センサーのキャリブレーションを行って下さい。
  23. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
    • ここから、5G ミリ波アンテナケーブルを取り外す方法を説明します。お使いの携帯電話に5G ミリ波アンテナがない場合は、次の4つの手順をスキップしてください。
    • この手順では、表面実装部品を削ったり、傷つけたりしないよう、十分に注意してください。
    • 5G mmWaveアンテナのプレスコネクタの上端の下にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • ケーブルをゆっくりとこじ開けて、接続を外します。
  24. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 5Gミリ波アンテナの接着剤を温める: 手順 24、 1の画像 1
    • 3箇所の強力な接着剤で5G mmWaveアンテナケーブルはミッドフレームに固定されています。
    • iOpenerを熱し、5G mmWaveアンテナケーブルの上に2分間置き、接着剤を柔らかくします。
    • あるいは、ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートなどを使うこともできますが、極端な熱はバッテリーを損傷させる可能性があるので注意が必要です。
  25. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 5Gミリ波アンテナの接着剤を剥がす: 手順 25、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 5Gミリ波アンテナの接着剤を剥がす: 手順 25、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 5Gミリ波アンテナの接着剤を剥がす: 手順 25、 3の画像 3
    • 5G mmWaveアンテナケーブルの下部とミッドフレームの間、プレスコネクタのすぐ上に、スパッジャーの平面端を挿入します。
    • スパッジャーをひねって、ケーブルの下部をミッドフレームから切り離します。
  26. Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 5Gミリ波アンテナをはがす: 手順 26、 3の画像 1 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 5Gミリ波アンテナをはがす: 手順 26、 3の画像 2 Pixel 8 Pro 5G ミリ波ケーブルの外し方, 5Gミリ波アンテナをはがす: 手順 26、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 5Gミリ波アンテナケーブルの下部をつかみ、ミッドフレームから慎重に剥がします。
    • 再組み立ての際、ケーブルをミッドフレームの所定の位置に押し戻し、古い接着剤で固定します。粘着力が弱まってうまく固着しない場合は、薄い両面テープで固定します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,293 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,465のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 36
