メインコンテンツにスキップ
フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換
Tasha Panattoni
Tasha Panattoni とその他 8 人の作成者
最終更新日: July 9, 2023
5 - 10 分
中レベル
スライスとサイコロ
より良い紹介部分
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • Metal Spudger
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Metal Probe
    Metal Probe
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換, シャフト: 手順 1、 1の画像 1
    • ブラシヘッドをハンドルから引き抜いて外します。
  2. フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 別の オープニング方法もご覧ください。
    • メタルもしくはナイロン製スパッジャーの平面側先端を、シールと歯ブラシ本体の間に押し込んでこじ開けます。 シールが突き出るまで、エッジ全体をこじ開けます。
  3. フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換: 手順 3、 2の画像 1 フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • シャフトをしっかりとした平らな面に押し付けて、シャフトに圧力をかけます。 内部にある電子部分が露出するまで押し込みます。
  4. フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 円柱のプラスチックベースを摘んで、O-ringから外側へ引き抜きます。
  5. フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • #00 プラスネジ ドライバーを使って、ネジを完全に緩めてください。
  6. フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ネジが下を向くまで歯ブラシの内部を回転させます。 内部を少し振って、付属のメタルパーツと一緒にネジを落下させます。
    • 内部をわずかに揺すると、ネジが落下してきます。
    • ネジが外れた時、小さなリングも一緒に外れることがあります。リングも紛失しないようにご注意ください。
  7. フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • メタル製プローブを使って、内部の端にある穴を押します。この圧力をかけながら、シャフトを外側に引っ張ります。この作業を反対側にも繰り返します。
    • シャフトを取り外す際に、小さなナットが落ちてくることがあります。ナットを紛失しないようにご注意ください。
  8. フィリップスSonicare FlexCare シャフトの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • シャフトが出てきたら、インテリアのボディから分離します。
    • 交換用シャフトをインストールする際には、パーツの位置合わせをして、シャフトの脚部(片方の脚部は赤い矢印で示されています)を内部に挿入する力を加えます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Tasha Panattoni
メンバー登録日: 04/14/15
789 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 メンバー
23のガイドは作成済み
38 件のコメント
Where do you get a replacement shaft? I can't find any online
noahmckinnon - 返信
You don't need to pry the bottom plate off and risk damaging the seal. Simply apply firm pressure on the shaft against a table while simultaneously wiggling the bottom plate back and forth with a large flathead screwdriver inserted into the charging hole on the bottom. It will pop off smoothly leaving the seal untouched and not scratching the housing or charging plug.
jelneutron3 - 返信
I can not find the shaft anywhere who sells them
bennie - 返信
Like the previous comments I also am looking for the replacement shaft. If anyone has found a source please leave a comment with regards to where they can be found.
Thanks for the help
Lino Valadas - 返信
Like everyone above, I can't locate the "replacement shaft". Anyone have any ideas who might have one? A $179 toothbrush should last more than the one year warranty! Is the Braun Oral-B any better?
pgootos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 64
過去 7 日: 461
過去 30 日: 1,822
今までの合計 261,695
