PS Vita Slim JoyStickの交換
はじめに
手順 1 に進むこの修理ガイドは、壊れたJoystickの問題を解決したり、クリーニングのために解体する方法を説明しています。Joystickの解体ならびに修理作業は簡単です。時間をかけてデバイスを注意深く取り扱う限り、問題はありません。
iFixit Pro Tech Toolkitに入っているJ00ビットを使って、全ての6.35mmネジを外します。
画像にあるように、デバイスの裏側に4本のネジがついています。
リボンケーブルが取り外せたら、背面パネルを慎重に外して、内側のハードウェアにアクセスできます。
Don’t forget to remove the battery at this point. The little corners of the connector that poke out a bit are there for you to pry the connector up. Be careful pulling the battery connector out by the wire, you could damage the wire where it is attached to the connector.
セクションを繋ぐ3つのリボンケーブルがあります。このケーブルを慎重に外します。
ケーシングを固定している2本のネジを外します。両方とも長さ6.35mmネジで、 iFixit ProTechツールキットに含まれるJ00ビットを使って対応できます。
グリーンのケーシングを固定しているメタルピースを慎重に外します。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
17 件のコメント
I have changed the analog stick, but it is still not working
akash shah - 返信
yes you can switch them. but its recommended to get a pair of new analog sticks so you dont have to open it again when the other side fails
Fixed, very easy! Thanks a lot
did it with a philips 00. Just be extra careful and push down hard so the driver does not skip and strip the screws. I would recommend getting a prying tool and plastic tweezers. I removed the casing by hand and removed and installed the ribbon cables by hand which took a while and was a big pain in the rear end.
Gran ayuda por parte del autor: super fácil saludos desde Puebla México
It should be noted, the battery is not secured to the case in any way and has a tendency to fly about if you’re not careful with it. I learnt this the hard way when it came loose and snapped one of its cables.
Thanks man. I was just going to repair my vita. I'll be careful
Just a note: the small green ribbons have little clips on-top that you can pop open to take them out and put them back in. If you’re experiencing some wonky connectivity you may need to go back in and re-secure them.
Stevie Dow - 返信
Hey! Thanks for this. Was trying to figure out why removing the ribbons were so difficult. Appreciate you!
Hey! Many thanks! This guide was very helpful and I finally got my PS Vita fixed after I had a broken joystick for about 2 years (which was the reason I stopped playing). One thing that was not mentioned in your guide was how to put the ribbon cables back into the connectors, which was my only problem. Eventually I figured out I had to pull out a small black plate on the connector so I can put in the cable (which wasn’t possible before). Anyway, thanks! =)
Very useful guide, found that mine had blue PCBs for the L/ R sides, however could be due to mine being a Japanese unit. I do recommend disconnecting the battery while doing this to keep from inadvertently powering the unit up.
I did have difficulty getting the ribbon cable for the rear touch pad re-seated properly. Found that I had to GENTLY bend the cable to make it easier to line up with its port on the mainboard.
Anyone have recommendations as to who makes/sells reliable, good quality replacement joysticks for the 2000/slim series?
Having issues with mine drifting as soon as I boot it up, I'm gonna hit it with the contact cleaner (once I find where it's hiding), hopefully it helps, but since this was preowned, have to factor in wear and tear, so it might be easier to just replace them both.
Update:
Found a OEM styled part on amazon by a "Deal4GO", drift gone. Now I can experiment with the old stick at my leisure.
My PS Vita is no longer turning on after doing this, the orange light also does not come on when the charger is plugged in.
Probably the battery connecter is not fitted properly or you might have damaged a ribbon cable. (Ribbon cables are a pain in the ass to take care of)
I actually broke a 32GB storage card because I didn’t remove it first before I open the chasis. Beware of this!!! REMOVE YOUR CARD FIRST!!!
Daniel Wang - 返信
