メインコンテンツにスキップ
PS Vita Slim JoyStickの交換
Daniel Woodard
Daniel Woodard とその他 3 人の作成者
最終更新日: August 18, 2023
15分
中レベル
この修理ガイドは、壊れたJoystickの問題を解決したり、クリーニングのために解体する方法を説明しています。Joystickの解体ならびに修理作業は簡単です。時間をかけてデバイスを注意深く取り扱う限り、問題はありません。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. PS Vita Slim JoyStickの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 取り外し作業を始める前に、デバイスの電源が切れて、SDストレージカードが取り外されていることを確認してください。
    • iFixit Pro Tech Toolkitに入っているJ00ビットを使って、全ての6.35mmネジを外します。
    • 画像にあるように、デバイスの裏側に4本のネジがついています。
  2. PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 2、 2の画像 1 PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 充電ポート付近に下側に2本のネジがあります。iFixitツールキットからJ00ドライバーを使って、この6.35mmネジを外します。
    • 最後にJ00ドライバーで、ダストカバー下の上部ネジを外します。
  3. PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 3、 3の画像 1 PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 3、 3の画像 2 PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の手順では、開口ツールが必要です。
    • 慎重に背面パネルとフロントパネルを完全に分離してください。 背面を完全に取り外す前に、内側にある小さなリボンケーブルの接続を外してください。
    • 背面パネルを外しながら、周囲を慎重にこじ開けて外していきます。 スライド作業中に、カチッと外れる音が聞こえます。これは作業がうまく進んでいる証拠です。
    • 背面パネルを取り外す際は、ハードウェアを接続しているリボンをゆっくりと慎重に取り外した後に初めて、修理するパーツにアクセスできます。
  4. PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • リボンケーブルが取り外せたら、背面パネルを慎重に外して、内側のハードウェアにアクセスできます。
  5. PS Vita Slim JoyStickの交換, Joystick: 手順 5、 3の画像 1 PS Vita Slim JoyStickの交換, Joystick: 手順 5、 3の画像 2 PS Vita Slim JoyStickの交換, Joystick: 手順 5、 3の画像 3
    • 左側Joystickから作業を始めます。
    • Joystickの中に固定されているグリーンのケーシングがあります。Joystickにアクセスするにはこれを外さなければなりません。
    • セクションを繋ぐ3つのリボンケーブルがあります。このケーブルを慎重に外します。
    • ケーシングを固定している2本のネジを外します。両方とも長さ6.35mmネジで、 iFixit ProTechツールキットに含まれるJ00ビットを使って対応できます。
    • グリーンのケーシングを固定しているメタルピースを慎重に外します。
  6. PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 6、 2の画像 1 PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ケースが外れたら、さらに1本のネジが外せます。J00ビットで6.35mm長さのネジを外してください。
    • これでJoystickを取り出すことができます。
    • Joystickが取り出せたので、左側の作業は終わりです。クリーニングもしくは交換を行なってください。
  7. PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 7、 3の画像 1 PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 7、 3の画像 2 PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 右側Joystickに作業を移します。
    • グリーンのケーシングがあります。まずこれを取り出します。
    • セクション全体からリボンケーブルを慎重に取り出します。
    • ケーシングを固定している2本のネジを外します。J00ビットで対応できる6.35mm長さです。
  8. PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 8、 3の画像 1 PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 8、 3の画像 2 PS Vita Slim JoyStickの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ケースが外れたら、さらにもう1本ネジを外します。これも同じくJ00ビットで対応できる6.34mm長さのネジです。
    • デバイスからJoystickが取り出せます。
    • Joystickが取り出せたら、パーツを交換するなど必要な作業を行なってください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Woodard
メンバー登録日: 08/22/17
3,025 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017 Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Fall 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G2
4 メンバー
33のガイドは作成済み
17 件のコメント
Would I have a problem if I used 2 screws for the right analog stick , it solved my ghost movement
Art Front - 返信
I have changed the analog stick, but it is still not working
akash shah - 返信
Can you switch left with right analog stick?
Pyro Haze - 返信
yes you can switch them. but its recommended to get a pair of new analog sticks so you dont have to open it again when the other side fails
Darian Perisic -
Fixed, very easy! Thanks a lot
Julien Lemoine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 180
過去 30 日: 651
今までの合計 43,869
