メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方
Manuel Haeussermann
Manuel Haeussermann とその他 人の作成者
最終更新日: May 14, 2024
25 - 40 分
中レベル
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必須条件のみの修理ガイドです。このガイドは単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイスの電源を切って、プラグを抜きます。
    • SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイスの左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
  2. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイス内にしっかりと押し込んで装着してください。
  3. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーはプラスチックのクリップで固定されています。
    • オープニングピックをSIMカードトレイのスロットの小さな窪みに差し込みます。
  4. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭角の下向きに当てます。
    • オープニングピックを携帯電話の左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
  5. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方: 手順 5、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方: 手順 5、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを角に回し、そのまま下端に沿ってスライドさせてプラスチッククリップを外します。
  6. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドさせて、プラスチックのクリップを外します。
  7. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーはまだケーブルで接続されているので、まだ完全に外そうとしないでください。
  8. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスをスクリーン側を下にして置き、バックカバーの右端をゆっくりと持ち上げ、本のように開きます。
    • この手順の間、付属の指紋リーダーケーブルに負担をかけたり、断裂させたりしないように注意してください。
    • バックカバーをデバイスの横に置きます。
  9. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーのネジを外す: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋リーダーブラケットを固定している長さ3.8 mmネジを外します。
  10. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って指紋リーダーブラケットを取り外します。
    • 鋭利な工具でバッテリーに穴を開けないよう注意してください。バッテリーに穴が開い たり、折り目がついたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの端をマザーボードカバー下のスロットにスライドさせて戻してください。
  11. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、指紋リーダーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • バックカバーを外します。
  12. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, マザーボードカバーのネジを外す: 手順 12、 1の画像 1
  13. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 3
    • マザーボードカバーはさらにプラスチック製クリップで固定されています。
    • マザーボードカバーの右端の下にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックをひねってプラスチッククリップを外します。
  14. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 2 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指を使って、マザーボードカバーを外します。
  15. Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 1 Nokia G42 5G バッテリーの接続の外し方, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使い、コネク タをソケットからまっすぐにこじ上げて、 バッテリーケーブルを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
19,496 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,543のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 41
