メインコンテンツにスキップ
Nintendo Wii U マザーボードの交換
Emily Vasquez
Emily Vasquez とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 12, 2024
30 - 45 分
中レベル
マザーボードは、ゲームコンソールが稼働するための重要なコンポーネントです。 トラブルシューティングで解決できず、マザーボードの交換が必要な場合は、このガイドを参照して、作業を進めてください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Nintendo Wii U マザーボードの交換, 外側ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • コンソールの底面を上向きにして、白い正方形のステッカーの下に隠された6本のネジを外します。
    • 5.1mm #000 プラスネジ ー3本
    • 6.1mm トライウイングY0ネジー2本
    • 13.2mm トライウイング Y1ネジー1本
  2. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • コンソールを180度回転させて、排気口を手前に配置します。
    • 7.1mm #00プラスネジ を2本外します。
  3. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 排気ベントのハンタイグァにカバーのフェイスプレートをコンソールの背面側にスライドして、上向きに引っ張り、外します。
  4. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 先ほど取り出したフェイスプレート下の、コンソール底面にある13.2mm トライウイング Y1ネジを3本外します。
  5. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コンソールの裏面にあるメインのトップカバーを持ち上げて、外します。
  6. Nintendo Wii U マザーボードの交換, 正面フェースプレート: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Wii U マザーボードの交換, 正面フェースプレート: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスを回転させて、正面プレートを手前に配置します。
    • フェースプレートにDVDドライブを固定している、コンソール両側の3.5mm #0 プラスネジを外します。
  7. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • デバイスを回転させて、フロントプレートが右側、リボンケーブルが確認できる位置に配置します。
    • リボンケーブルはブルーのタブで固定されているラッチでデバイス本体に接続されています。このラッチを裏返して、接続を外します。
    • リボンケーブルを外すには、ブルーのタブを引っ張ります。
  8. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントフェイスプレートを取り外します。
  9. Nintendo Wii U マザーボードの交換, DVDドライブ: 手順 9、 1の画像 1
    • DVDドライブの両側にある4.6mm #0 プラスネジを2本外します。
  10. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • DVDスロットが見える位置まで、本体を回転します。
    • リボンケーブルがDVDドライブの右下側についています。リボンケーブルは正しく外さなければ、切断してしまうことがあります。
    • DVDドライブを持ち上げて、右側に裏返します。
    • スパッジャーを使って、リボンケーブルを外します。
  11. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • DVDドライブを取り出します。
  12. Nintendo Wii U マザーボードの交換, マザーボード: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo Wii U マザーボードの交換, マザーボード: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo Wii U マザーボードの交換, マザーボード: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスドライバーで接続ネジを外して、黒いプラスチックシールドを取り外します。
    • アンテナケーブルが作業の邪魔にならないように、注意深く位置を調整する必要があります。
  13. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • メタルキャップのネジを外す必要はありません。簡単に持ち上がるはずです。
    • プラスドライバー(PH1)を使って、ボード周辺に留められたネジを全て外します。
    • 全てのネジが外せたら、シルバーのシールドプレートを外します。取り付けられたアンテナケーブルの下で引っ張るときは注意してください。
  14. Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Wii U マザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • これで、下部トレイからマザーボードを容易に取り外せます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emily Vasquez
メンバー登録日: 02/24/16
908 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 メンバー
14のガイドは作成済み
3 件のコメント
Does anyone knows where I can buy a Wii U Motherboard? mine has a dead CPU/GPU :(((((
AppleTopic - 返信
This really feels like a "draw the rest of the f***ing owl" kind of guide. "Remove the black plastic shielding by unscrewing connecting screws"? Which ones???
Lucas Newton - 返信
Everything from Step 12 on is honestly not helpful. Someone needs to address this, especially with the Wii U starting to gain in popularity and the number of known issues with the systems... Call out the screw locations like the earlier steps, show an actual top/bottom photo of the motherboard once it has been removed, etc...
Nick Exarhos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 78
過去 30 日: 343
今までの合計 21,871
