メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換
Walter Galan
Walter Galan とその他 10 人の作成者
最終更新日: August 8, 2024
30分 - 1時間
中レベル
このガイドを参照して、下部ケースアセンブリを交換しましょう。下部ケースアセンブリは、トリガーボタン、SDスロット、タッチペンホルダーを装備しています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
    • ネジはバッテリーカバーから外れないようになっています。
    • バッテリーカバーを掴み、下部ケースから持ち上げます。
    • 掴みにくい場合は、デバイスの反対側を軽く叩いてみてください。
  2. Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャー(もしくは指の爪)を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
    • バッテリーの上側には取り出しやすくするための小さなタブがあります。
    • バッテリーの裏には液体ダメージインジケーターがあります。持ち上げる際には慎重に作業してください。インジケーターを破損する恐れがあります。
    • バッテリーを掴み、DSiから取り出します。
    This is also where the water damage indicator is located, if that's important
    Vaulto - 返信
  3. Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像中の赤い円で囲まれた2つのゴム足の下に2本のネジが隠れています。
    • スパッジャーの先端を使って、下部ケースからゴム足を持ち上げます。
    • デバイスをお使いの年数によっては、外す作業中にゴム足が砕けてしまうことがあります。その場合は、先の尖った道具を使って貼り付いているゴム片を削ぎ落として下さい。
    One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
    Willie Narvaez - 返信
    I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
    Keegan Andersen -
    Nasty, broke my spudger and the feet in this step.
    TimedIn - 返信
  4. Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi本体に固定している次のネジを外します:
    • 5.2mmプラスネジ #00 6本
    • 2.7mmプラスネジ #00 1本
    Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
    evrobert03 - 返信
    i can't get the screw by the gamecard slot out, PH#00 is too small and PH#0 is too big
    Iblowup - 返信
    same problem here. maybe try a JIS?
    darth mango -
  5. Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSiの右上角付近の、下部ケースと下部パネルの間にスパッジャーを差し込みます。
    • アウターケース端に沿ってスパッジャーを注意深くスライドして、本体とケースの間に開口部を作ります。
    • 続けて、DSi本体の周りをスライドして、下部ケースの大部分を離します。
  6. Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSiの下部ケースアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 底部端から下部ケースを注意深く持ち上げます。
    • 下部ケースは、赤でハイライトされた音量とSDボードケーブルによってマザーボードに接続されています。DSiの下部ケースをまだ完全に取り外さないでください。
    • ボリュームとSDボードのケーブルをマザーボード上のソケットからスパッジャーで引き抜きます。
    • ケーブルが完全に取り外せたら、外箱全体を取り外します。
    Any help removing the ribbon cable, I have absolutely no clue how to remove this.
    John Brodie - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,394 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
I found that lower case ribbon cable very hard to plug back in
iSzymon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 40
過去 30 日: 218
今までの合計 15,016
