メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, ディスプレイを温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ります。
    • 解体前にバッテリーを放電してください。バッテリーが充電されてオーバーヒートしてしまうと、危険な熱を伴うアクシデントが発生することがあります。
    • ディスプレイが飛散している場合、怪我を防止するために、透明な梱包テープをガラス表面に貼って保護してください。
    • iOpenerを準備して、デバイス前面の左端に沿って約2分間、わずかに熱くなって触れない程度まで加熱します。 これにより、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなります。
    • デバイスを十分に温めるには、iOpenerを複数回に渡り再加熱してデバイス上に乗せてください。 過熱を避けるために、iOpenerの使用方法を参照してください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートを使用することもできます。デバイスを過熱させないようにご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいためです。
  2. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, ディスプレイの接着剤を切開します: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, ディスプレイの接着剤を切開します: 手順 2、 2の画像 2
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリをMoto Z3 Playのシャーシから分離します。
    • 最初の画像は、デバイスから取り外したディスプレイアセンブリの裏側です。2番目の画像はディスプレイケーブルが搭載されている位置が確認できます。
    • ディスプレイアセンブリを再利用する場合は、デバイス横のエッジ部分に注意してください。 この部分を接着剤でスライスするときは、ツールを1.5 mm以上挿入しないでください。ツールがディスプレイパネルに接触して損傷する可能性があります。
    • ディスプレイケーブル付近を切断する際は特にご注意ください。力を入れすぎたり、深くまで差し込んでしまうと、ケーブルにダメージを与えてしまいやすくなります。このエリアで作業がしにくい抵抗感を感じたら、力ずくで開口ピックを進めないでください。作業を続ける前に、ディスプレイケーブルの反対側に差し込んでください。
    • トランプの使用は、ディスプレイパネルを損傷する可能性が低いためより安全ですが、はるかに時間がかかります。 トランプのような柔らかい紙のカードは、ディスプレイを再利用したい場合には最適なツールです。
  3. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, ディスプレイ接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, ディスプレイ接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, ディスプレイ接着剤を切開します: 手順 3、 3の画像 3
    • 吸盤カップをディスプレイの右端中央付近に取り付けます。
    • ディスプレイとリアケースの間にわずかな隙間を作るために、しっかりとした一定の力で吸盤カップを引き上げます。
    • スクリーンにひびが入っていると、吸盤が固着しないことがあります。 強力なガムテープで持ち上げるか、吸盤カップに接着ボンドを付けて引き上げて、先の手順に進むことができます。
    • この作業では、相当な力が必要かもしれません。ただし、ツールを差し込むだけのわずかな隙間を作るだけです。
    • 作業がうまくいかない場合は、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてから、作業を再開してください。 接着剤はすぐに冷却されるので、繰り返し加熱する必要があります。
    • ディスプレイ下に生じた隙間に開口ピック(もしくはトランプカード)を差し込みます。
    • 1.5mm以上ツールを差し込まないでください。
  4. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ツールをデバイスの右端に沿ってスライドさせて、ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
    • ディスプレイを再利用する場合は、デバイスのコーナーに近づいたときにツールをまっすぐ動かし続けます。ツールでコーナー部分を丸く切開しないでください。 LCDのコーナーは、デジタイザ先端と隣り合わせで損傷しやすいです。
  5. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイ上部端を温めて、固定された接着剤を柔らかくします。
  6. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 上部ベゼルの下をツールでスライドして、接着剤を切開します。
    • 開口ピックを少し深く挿入できますが、ディスプレイを再利用する場合は、ディスプレイの端から5.5mm以上、ツールを差し込まないでください。
  7. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ディスプレイの左側端に固定された接着剤を柔らかくするために温めます。
  8. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイを固定している接着剤を切開するため、デバイス左側を開口ツールでスライドします。
    • ツールをディスプレイの端から1.5mm以上差し込まないでください。
    • デバイス下部付近の接着剤をスライスする際は、ディスプレイケーブルを破損しないようにご注意ください。ディスプレイケーブルの識別と切断を回避するには、手順2の画像を参照してください。
  9. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイ下部を固定している接着剤を柔らかくするため、下部端を温めます。
  10. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ベゼル下部に留められた接着剤をスライスして切開します。
    • ここにピックを少し深く挿入できますが、ディスプレイを再利用する場合は、ディスプレイの端から4mm以上、ピックを差し込まないでください。
  11. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, ディスプレイを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • ディスプレイの接着剤が外れていない場合、必要に応じて接着剤を再度温めて、切断してください。
    • ディスプレイを右端から持ち上げて開きます。 ディスプレイはまだシャーシ左下端と繋がっているため、まだ完全に取り外さないでください。
    • ディスプレイを持ち上げると、フロント向きセンサー用の小さなプラスチックガスケットがデバイスから落下する可能性があります。 このガスケットを探して、デバイスを密閉する前に必ず再装着してください。
  12. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上の固定タブを跳ね上げます。
  13. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ソケットからディスプレイケーブルをスライドして取り出しながら、ディスプレイを慎重に持ち上げます。
    • ディスプレイアセンブリから取り出します。
    • ディスプレイアセンブリを再利用する場合、再組み立ての作業は、ここで手を止めてディスプレイ周辺端の接着剤を交換してください
  14. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, テープを剥がします: 手順 14、 1の画像 1
    • ピンセットで、バッテリーとバッテリーコネクタを覆っている黒いテープを剥がします。
    • 可能であれば、再利用ができるため、テープを破損しないでください。
  15. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ピンセットで、バッテリーコネクタを覆っている赤いテープを剥がして外します。
    • 可能であれば、再利用するためにテープを破損しないでください。
  16. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  17. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, テープを剥がします: 手順 17、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バッテリー下部に付いている黒いテープを剥がして取り出します。
    • 可能であれば、再利用ができるためテープを破損しないでください。
  18. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, イヤピースとセンサーアセンブリを外します。: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, イヤピースとセンサーアセンブリを外します。: 手順 18、 2の画像 2
    • デバイス上部端に、ネジを覆っている2枚の銀テープがあります。 この場合、テープを慎重に剥がしてネジにアクセスし、再組み立て時に交換してください。
  19. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • イヤピースアセンブリを固定している3mm トルクスネジを6本外します。
  20. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、イヤピーススピーカーとセンサーアセンブリ右端の長方形の開口部に差し込みます。
    • スパッジャーをアセンブリをこじ開けて、デバイスのシャーシに固定されたクリップを外します。
  21. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーとセンサーアセンブリを取り出します。
    • イヤピーススピーカーのコネクタがアセンブリ下に付いています。アセンブリを持ち上げながら接続を外してください。再組み立ての際に、このコネクタの接続を繋げているか確認してください。
  22. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、指紋センサのコネクタを持ち上げて、ソケットから接続を外します。
  23. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ケーブルをデバイス端に向けて折り曲げて、バッテリーから離します。
  24. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 24、 1の画像 1
    • 接着剤を柔らかくするために、バッテリー裏側のデバイス背面に、温めたiOpenerを2分間置いてください。 必要に応じて、iOpenerを複数回に渡って温めてください。
    • もしくは90%以上の高濃度イソプロピルアルコールをバッテリーの下に注入して、接着剤を緩めます。
    • アルコールが浸透するまで数分間、デバイスを放置してください。
  25. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • バッテリーの外縁に沿って開口ピックまたはプラスチックカードを挿入します。
    • 安定した均等な圧力を加えながら、バッテリーを慎重に持ち上げて、デバイスから取り出します。
    • 必要に応じて、複数回にわたって接着剤を緩めるため、温めて圧力を加えながら弱めると、バッテリーが分離し始めます。
    • この作業中に、バッテリーを変形させないようご注意ください。 柔らかい形状のリチウムイオンバッテリー は、危険な化学物質を漏らしたり、発火したり、損傷した場合は爆発することがあります。 過度の力を加えたり、メタル製ツールでバッテリーをこじ開けたりしないでください。
  26. Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 1 Motorola Moto Z3 Play バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 続けて、リアケースから全ての接着剤が剥がれるまで、バッテリー を持ち上げます。
    • バッテリー を取り出します。
    • 変形したバッテリーの再利用は安全上、問題があります。必ず 新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリー をインストールする前に、デバイスに残っている接着剤を綺麗に拭き取ります。
    • 一番良い方法は、リントフリー(マイクロファイバー)の布を使って、イソプロピルアルコールでバッテリー が搭載されていた場所を拭き取ります。この作業によって新しいバッテリー用の接着力を強力にできます。ストレッチしてリリースする接着ストリップ両面テープ、またはプレカットされた接着ストリップを装着して、新しいバッテリーを取り付けます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
35,415 ポイント
134のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for the tutorial. I was able to successfully replace the original swollen battery and everything is working great. HOWEVER… in step 20 I was unable to pry up the sensor assembly, as it was requiring more force than I was comfortable applying. So I couldn’t disconnect the fingerprint sensor ribbon cable, and had to VERY CAREFULLY loosen the battery using heat and alcohol without breaking the ribbon.
All’s well that ends well, but is there a trick to to getting that sensor assembly out? Is there maybe some glue under it? I got all six screws out but it was flexing way too much when I tried to pry it out.
fb100 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 50
今までの合計 7,194
