この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Motorola Moto Z3 Playの消耗したバッテリーを交換します。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
ご注意:強力な接着剤がディスプレイを固定しているため、ツールの差し込み口が最小限となり、高温で接着剤を温めなければなりません。この作業中、アクシデントでディスプレイにダメージを与える可能性が高くなります。ディスプレイをいずれにせよ交換する場合は、心配ありませんが、使用を継続する場合は、作業は慎重に行ってください。
必要な工具と部品
解体前にバッテリーを放電してください。バッテリーが充電されてオーバーヒートしてしまうと、危険な熱を伴うアクシデントが発生することがあります。
ディスプレイが飛散している場合、怪我を防止するために、透明な梱包テープをガラス表面に貼って保護してください。
iOpenerを準備して、デバイス前面の左端に沿って約2分間、わずかに熱くなって触れない程度まで加熱します。 これにより、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなります。
次の手順では、ディスプレイアセンブリをMoto Z3 Playのシャーシから分離します。
ディスプレイアセンブリを再利用する場合は、デバイス横のエッジ部分に注意してください。 この部分を接着剤でスライスするときは、ツールを1.5 mm以上挿入しないでください。ツールがディスプレイパネルに接触して損傷する可能性があります。
ディスプレイケーブル付近を切断する際は特にご注意ください。力を入れすぎたり、深くまで差し込んでしまうと、ケーブルにダメージを与えてしまいやすくなります。このエリアで作業がしにくい抵抗感を感じたら、力ずくで開口ピックを進めないでください。作業を続ける前に、ディスプレイケーブルの反対側に差し込んでください。
吸盤カップをディスプレイの右端中央付近に取り付けます。
ディスプレイとリアケースの間にわずかな隙間を作るために、しっかりとした一定の力で吸盤カップを引き上げます。
この作業では、相当な力が必要かもしれません。ただし、ツールを差し込むだけのわずかな隙間を作るだけです。
作業がうまくいかない場合は、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてから、作業を再開してください。 接着剤はすぐに冷却されるので、繰り返し加熱する必要があります。
ディスプレイ下に生じた隙間に開口ピック(もしくはトランプカード)を差し込みます。
ディスプレイの接着剤が外れていない場合、必要に応じて接着剤を再度温めて、切断してください。
ディスプレイを右端から持ち上げて開きます。 ディスプレイはまだシャーシ左下端と繋がっているため、まだ完全に取り外さないでください。
デバイス上部端に、ネジを覆っている2枚の銀テープがあります。 この場合、テープを慎重に剥がしてネジにアクセスし、再組み立て時に交換してください。
接着剤を柔らかくするために、バッテリー裏側のデバイス背面に、温めたiOpenerを2分間置いてください。 必要に応じて、iOpenerを複数回に渡って温めてください。
もしくは90%以上の高濃度イソプロピルアルコールをバッテリーの下に注入して、接着剤を緩めます。
アルコールが浸透するまで数分間、デバイスを放置してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
91%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Thank you for the tutorial. I was able to successfully replace the original swollen battery and everything is working great. HOWEVER… in step 20 I was unable to pry up the sensor assembly, as it was requiring more force than I was comfortable applying. So I couldn’t disconnect the fingerprint sensor ribbon cable, and had to VERY CAREFULLY loosen the battery using heat and alcohol without breaking the ribbon.
All’s well that ends well, but is there a trick to to getting that sensor assembly out? Is there maybe some glue under it? I got all six screws out but it was flexing way too much when I tried to pry it out.
