メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換, 指紋センサーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリの下端に温めたApply an iOpenerを1分ほど当て、指紋センサーの下の接着剤を緩めます。
    • ヒートガンを使用することもできますが、ディスプレイアセンブリの特定のポイントを長時間加熱しないように注意してください。
  2. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 指紋センサーをオープニングピックの端で持ち上げて、慎重にこじ開けます。
  3. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットで指紋センサーを取り出します。
    • 再組み立ての際、新しい交換用ディスプレイに指紋センサーを移植して、しっかりと装着してください。
  4. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、デバイス下側右に位置するオレンジのテープを剥がします。
    • テープを捨てないでください。
    If you discard the gold tape it can cause the phone to reset after repair
    JT Harper - 返信
  5. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 赤色と黒色のバッテリーワイヤを、ピンセットで持ち上げて外します。
    What if the whole black box came off. I think i broke it! :( is this fixable?
    Rachael Vigar - 返信
  6. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーに付いている黒いテープを剥がします。
    • このテープを再組み立ての際に再利用できるよう、慎重に剥がしてください。
  7. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 黒いテープを剥がしたら、カードをバッテリーの下にスライドします。
    • バッテリーの下で、カードをバッテリーに対して水平に揃えます。
    • カードをバッテリー下の内部まで差し込みます。
    • カードを持ち上げながら、バッテリーに付けられた接着剤を剥がします。
  8. Motorola Moto Z2 Play バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイスから完全にバッテリーを持ち上げて取り出します。
    Why can't they just go back to the phones where you can snap off the back and simply replace the battery? I'm afraid to do it myself and Verizon won't do it for me. Now I have to find someone whom I will have to pay to replace a battery. This is ridiculous. It should not be so difficult to replace a battery and I should not have to jeopardize my phone to replace a battery. Why? Sorry, I just needed to vent. I miss simplicity.
    spallatto - 返信
    I agree with both of you guys, but it’s the breaking point between performance, convenience, and safety. Older phones had batteries with hard protective casings that wouldn’t leave them vulnerable to pocket-fire if your keys jammed the battery.
    Unfortunately, with phones getting more powerful(requiring a higher-capacity battery), AND slimmer, the protective casing for the battery is literally the casing on the phone. Look at the battery above; it could easily be pierced and dangerously vent.
    I’m with you in wishing I could just pop a spare in, but those days have passed. =/
    Mike Ponce - 返信
    I suggest NOT to do this. Followed the directions exactly, with the slight deviation of my cable into the battery crumbling so I carefully pulled out the lose pieces with the tweezers and had NO problem putting it back together. My phone was WORKING with the exploded, puffy battery with NO deficits. Now? No charging (but checked it with the multi-meter so I know it is not the fault of the new battery). Only reaction I get is the phone making a vibrating sound when I plug it in to charge. Will NOT turn on. Will NOT react. F*CKED.
    Jeanne M Taylor - 返信
    Without knowing what I was getting into I ordered a replacement battery, toolkit, and screen adhesive. Thanks to this guide I was actually able to remove the screen, replace the battery, and get it sealed back up relatively easily. Definitely nerve-wracking as I haven’t attempted anything like this before, but my phone was at the end of the battery life so I figured why not give it a shot.
    Thank you for the easy instructions!
    Alex Anderson - 返信
    i followed the guide step by step, but unfortunately i touched the lcd in one place ... with the result that the screen went KO can i fix it somehow?
    erryedelia - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
mitch miller
メンバー登録日: 01/24/18
2,070 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 メンバー
30のガイドは作成済み
11 件のコメント
Awesome guide! where can someone get a replacement battery in Canada?
xbddd777 - 返信
Great instructions, clear and concise.
thank you
David Wyatt - 返信
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
eli Factotum - 返信
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
Arthur Shi -
What type/brand adhesive do you recommend for this screen instead of trying to reuse the old adhesive. Typical 3M strips?
Jason - 返信
Pretty good guide altogether. The only thing I’d add is some more detail on the heating phase, as far as temperature, adhesive depth, strength etc. Don’t want someone putting a heatgun on max temp and using it on their screen for 3 mins, ya know?
Thanks for making it really straightforward though.
James Heinrich - 返信
Total fail. Used an iOpener but could not judge how hot it needed to be to soften the adhesive nor how firmly it can be pried/pulled without damage. Ended up with multiple internal cracks in the screen. Tried finishing the repair anyway, couldn’t tell how far the flat-flex cables needed to be inserted into their sockets to make a good connection. Pix in the guide are not clear enough to tell, and I neglected to take my own photos.
Oh well, so much for repair. Kid got a new phone out of the deal, the Z2P is headed for the landfill.
kenshop - 返信
Finished the guide , battery works well, only problem I encoutered was my own hastines with prying the screen out. On the right side near the fingerprint sensor i went too deep with the pryer and tore the flex cable. Now I am waiting for the new one. So I’ll update when it comes and I change it.
Ondřej Gregor - 返信
Can the battery be replaced with a larger one or is it too tight.
Philip Pike - 返信
Great guide! Worked perfectly for my Z2 Play, thanks!
Anthony - 返信
Great guide - thank you 😊
Andrew Lea - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 124
今までの合計 38,006
