はじめに
Motorola Moto Z2 Force の消耗したバッテリーを交換するには、これらの修理ガイドを参照してください。
作業を始める前に、デバイスをバックアップして問題にソフトウェアもしくはハードウェアにあるのかを判断するために、Rescue and Smart Assistantをインストールしてください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
警告: このデバイスのスクリーンアセンブリは、分解中に分割する可能性がある頑丈なミッドフレームと柔軟なプラスチックディスプレイで構成されています。また、ディスプレイに過度の熱が加わると、気泡が生じたり、ゆがんだりすることがあります。スクリーンアセンブリを再利用する場合は、すべての警告に注意し、ディスプレイに熱を加えないでください。
必要な工具と部品
スクリーンアセンブリの側面をデバイスのフレームから切り離す際、それを固定している5つの金属クリップを外す必要があります。
これらのクリップのうち3つはデバイスの左側に、2つは右側に配置されています。
クリップを完全に外すには、オープニング・ピックを使ってこれらのクリップを外してください。
このクリップの周囲にオープニングピックを慎重に滑らせるか、クリップの片側にピックを置いたまま、反対側を別のピックでこじ開けます。
プラスチック製ディスプレイの右側と金属製フレームの間、電話のサイドボタンの近くに、Jimmyなどの金属製の道具を差し込みます。
ジムニーを下方に傾けながら、隙間に深く押し込み続け、スクリーンアセンブリの右側をこじ開けます。
スクリーンアセンブリの左端の下に、スパッジャーの平面側先端をゆっくりと注意深く滑らせる。徐々に深く挿入し、アセンブリの上端をこじあけ、接着剤の右側のパッチを剥がします。
スクリーンアセンブリを右側端から持ち上げて、本をめくるように開きます。左下端のシャーシとまだ接続していますので、完全に外さないでください。
スクリーンアセンブリがまだ接着剤で固定されていて、うまく外れない場合は、必要に応じて接着剤を切開してください。
バッテリーコネクターを覆っている小さな黒いブラケットを、オープニングピックでこじ開けます。少量の接着剤で固定されています。
ピンセットもしくは指でブラケットを外します。
加熱したてのiOpenerをバッテリーの裏側に2分間当てて、接着剤を柔らかくします。必要に応じてiOpenerを再加熱し、再度温めてください。
または、バッテリーの縁の下に高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを塗布し、下の接着剤を弱めます。
バッテリー左端にプラスチックのオープニングピックを差し込みます。トランプカードでも利用できます。
バッテリーをゆっくりと一定の力でこじ開けます。
バッテリーを変形さないように、ゆっくりとバッテリーの接着剤を剥がすようにしてください。バッテリーが変形し始めたら、もっとゆっくりこじ開けるか、さらい熱もしくはイソプロピルアルコールを加えます。何度か熱やアルコールを加える必要があるかもしれません。
ゆっくりとピックをバッテリーの下に入れ、バッテリーが接着剤から完全に外れるまでこじ開けます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?このモデルのアンサーフォーラムを参照してください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
Anyone knows where to get the lcd glue/tape/adhesive?
I got everything out, got a new battery, the screen works but the touchscreen doesn’t, anyone had the same problem?
Wow! This guide is way, way improved vs last week’s version! Nice work, Tarun! I picked up a “bad IMEI” copy of my Z2 Force on eBay to replace the damaged screen, and I’ll step my way through this when transplanting the screen. Thanks!
