メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G7 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, 接着剤を緩める: 手順 1、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerもしくはヒートガンをスクリーンの下部端に2分間当てて、下に留められた接着剤を温めて柔らかくします。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、ディスプレイは熱に損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  2. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, リアカバーを緩める: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, リアカバーを緩める: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, リアカバーを緩める: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをリアカバーの温めた端に一番近い位置に装着します。
    • 吸盤カップを強く、一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
    • お使いの端末の製造年によっては、この作業が難しい場合があります。その場合は、さらに熱を当ててから、もう一度試してください。
    • リアカバーの下にできた隙間に、オープニンングピックを挿入します。
  3. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピックを隙間の底面に沿ってスライドさせ、リアカバーをミッドフレームに固定している接着剤を切開します。
    • 切開後、接着剤が冷えてしまうと再び装着することがあります。これを防ぐには、接着剤を切開した後、このエッジにピックを残しておき、新しいピックで次の手順を続けてください。これを各端で繰り返しながら、ピックを残し、次も新しいオープニングピックで作業を続けます。
  4. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピックをSIMカードトレイと同じサイドの隙間に沿ってスライドさせ、リアカバーをミッドフレームに固定している接着剤を切開します。
  5. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ピックをデバイス上部の隙間に沿ってスライドさせ、リアカバーをミッドフレームに固定している接着剤を切開します。
  6. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 右側からリアカバーをゆっくりと持ち上げます。
    • こちら側から開くことで、左側のリアカバーの下に指紋センサーのコネクタの破損を防ぐことができます。
    • リアカバーを持ち上げるのが難しい場合は、残った接着剤をオープニングピックで切開してください。また、iOpenerを温め直して、接着部分に当てることで、粘着力を弱めることができます。
    • 指紋センサーがリアカバーから離れるまで、指で押さえます。
  7. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, リアカバーを外す: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, リアカバーを外す: 手順 7、 2の画像 2
    • 指紋センサーを破損しないように注意しながら、リアカバーを外します。
    • 再組み立ての際は、こちらのガイドに従って、カスタムカットされた接着剤をデバイスに装着してください。
  8. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, 指紋センサーを外す: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, 指紋センサーを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーコネクタのカバーの上部をテコのようにしてこじ開けます。
    • ゆっくりとカバーをこじ開けます。
    • カバーを外します。
  9. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  10. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, マザーボードのカバーを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • T5ドライバーを使って、マザーボードをミッドフレームに固定している10本のネジを外します。
    • 3.5 mmネジー9本
    • 3.0 mmネジー1本
  11. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を、マザーボードのカバーの下に差し込みます。
    • マザーボードのカバーを上向きにこじ開けて、マザーボードから持ち上げて外します。
    • マザーボードのカバーを外します。
  12. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  13. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, バッテリーを緩める: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, バッテリーを緩める: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, バッテリーを緩める: 手順 13、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーを使用する場合は、まず以下の準備手順を行ってください。
    • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの各コーナーの下に2~3滴垂らし、数分間浸透させることで粘着力を弱めることができます。
  14. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーとコンパートメントの間の小さな隙間に、オープニングピックを挿入します。
    • バッテリーに穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱現象が発生したりすることがあります。ツールでバッテリーを傷つけないように注意してください。
    • オープニングピックを外し、バッテリーの反対側にある小さな隙間に差し込みます。そうすることで、バッテリー収納部の中で揺れ動いて接着剤がさらに弱くなります。
    • 両方の隙間にピックを簡単に差し込めるようになるまで、この作業を繰り返します。
    • この手順が難しいと感じた場合は、イソプロピルアルコールを塗布して待ち、もう一度試してみてください。
  15. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ピックをバッテリー左側の隙間に差し込み、その先端をバッテリーの下に滑り込ませます。
    • スクリーンコネクターと相互接続ケーブルは、どちらもバッテリーの下にあります。オープニングピックを使用する際には、それらを傷つけないように注意してください!
    • ピックをバッテリーの左側に沿ってスライドさせ、バッテリーをミッドフレームに固定している接着剤を切開します。
    • バッテリーの左側がミッドフレームから離れ始めたら、その隙間にオープニングピックを残して、バッテリーを少し浮かせた状態にします。
    • バッテリーをミッドフレームに固定している接着剤に、イソプロピルアルコールを直接4~5滴垂らしてください。
  16. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • 接着剤の大部分を切開できるまで、前の手順を繰り返します。
    • バッテリー右側面の下の接着剤に手が届かない場合は、プラスチックカードのような長い開口部の工具を使ってください。、バッテリーを曲げたり穴を開けないよう、注意しながら、残った接着剤を切り取ってください。
  17. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • オープニングピックでゆっくりとこじ開けながら、バッテリーをこじ開けます。
  18. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • ミッドフレームからバッテリーを外します。
    • 取り外したバッテリーは再利用しないでください。取り外しのストレスにより、バッテリーセルに隠れた損傷が生じ、安全上の危険が生じる可能性があります。新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーのインストール方法
    • デバイスに残っている接着剤を取り除き、バッテリーの下全体をイソプロピルアルコールで清掃します。
    • カット済み粘着剤またはTesaテープを数本貼ります。
    • カスタムカットの接着剤でバッテリーを貼り付ける場合は、このガイドに従ってください。
    • 新しいバッテリーを5-10秒間しっかりと押し込んで、装着させます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、 Motorola Moto G7 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clay Kim
メンバー登録日: 02/16/21
9,728 ポイント
21のガイドは作成済み
5 件のコメント
If your battery is bulging, and the phone case has already begun to separate, and there's already a gap in the case big enough to fit an opening tool inside, then you can proceed to open the case from there with just a plastic opening tool. You won't need to use any heat or suction devices.
Dan Weiss - 返信
Could I change the connector under the battery, on the phone case,? It's those black strips that you can see in Step 18. I think I damaged them when I removed the battery
Alejandro Venturiello - 返信
You'd need replacement cables as those connect to the daughterboard.
Albert Minestein -
My battery died on this phone but I don't want to replace it, just want to use the phone with usb power. Any ideas how to do it ? I think there's a temp sensor in the battery that blocks the phone if it's not there and you can boot without it... but not sure.
Thanks, and great site !
MopheusDG - 返信
Excellent instructions. I am 68 with severe tremors and arthritis which posed some problems for sure. However I was able to follow these instructions and easily change the battery. I did have the advantage of the battery swelling so bad it blew the back cover off and broke my armor case so that disassembly step was already completed!!
NEIL FORTNER - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 85
過去 30 日: 348
今までの合計 12,081
