はじめに
この修理ガイドを参照して、Motorola Moto G7のバッテリーを交換しましょう。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
SIMカードトレイが外れているなど、視覚的に作業の状態と違う場合があります。この手順では、SIMカードトレイを取り外す必要はありません。
コンポーネントを装着するには、Tesaテープのような両面テープが必要になります。
必要な工具と部品
吸盤カップをリアカバーの温めた端に一番近い位置に装着します。
吸盤カップを強く、一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
リアカバーの下にできた隙間に、オープニンングピックを挿入します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、 Motorola Moto G7 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
If your battery is bulging, and the phone case has already begun to separate, and there's already a gap in the case big enough to fit an opening tool inside, then you can proceed to open the case from there with just a plastic opening tool. You won't need to use any heat or suction devices.
Could I change the connector under the battery, on the phone case,? It's those black strips that you can see in Step 18. I think I damaged them when I removed the battery
You'd need replacement cables as those connect to the daughterboard.
Excellent instructions. I am 68 with severe tremors and arthritis which posed some problems for sure. However I was able to follow these instructions and easily change the battery. I did have the advantage of the battery swelling so bad it blew the back cover off and broke my armor case so that disassembly step was already completed!!
