メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement
Luis Arangu
Luis Arangu とその他 2 人の作成者
最終更新日: August 12, 2016
10分
難しい
Use this guide to replace the front-facing camera on your Motorola Droid Turbo.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Prepare an iOpener and lay it over the rear case to soften the adhesive on securing the rear case to the phone.
  2. Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case off of the rest of the device.
    • Remove the rear case.
    • The wireless charging coil may try to stick to the rear case, so make sure to remove it from the case before fully separating the rear case from the rest of the device.
  3. Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the midframe bezel.
  4. Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four Torx T5 screws securing the midframe plate.
  5. Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the midframe.
  6. Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the pointed end of a spudger to flip up the black retaining flap of the front facing camera's ZIF connector.
  7. Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo Front Facing Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the front-facing camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Luis Arangu
メンバー登録日: 01/20/16
1,142 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 1,736
