メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Droid Rear Case Replacement
閲覧: 4.2万
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
25
過去30日:
122
今までの合計
41,523
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
This guide will take you through the delicate process of removing the rear panel of the Motorola Droid.
必要な工具と部品
ツール
    1. Motorola Droid Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Droid Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Droid Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Slide the battery cover downwards while applying pressure to the center of the battery cover with your thumb.
      • Lift and remove the battery cover out from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Grasp the upper left corner of the battery and lift it out of its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a spudger to lift and remove the black plastic screw cover at the top of the phone near the camera.
      • The cover is attached by adhesive, so some force may be required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using the tip of a spudger, peel up one corner of the gold ribbon beneath the battery compartment.
      • Peel the ribbon up off the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Carefully peel the device information label that covers the motherboard EMI shields.
      • This label contains important information specific to the phone. Remove it with care and keep it in a safe place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Insert the flat end of a spudger and pry the plastic camera cover up off the phone.
      • The thin plastic cover is attached to the phone with an adhesive. Work slowly and carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the seven 5.5 mm T5 Torx screws securing the rear case to the inner case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Insert the flat end of a spudger and pry downwards to release the plastic tab holding the rear case to the motherboard screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Gently insert a spudger between the rear case and front case at the top of the phone, near the audio jack.
      • Carefully pry the top edge of the rear case up from the rest of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • With the spudger still inserted between the rear case and front case, slide the spudger along the right edge of the device, moving toward the bottom, prying as you go.
      • Continue prying along the bottom edge of the device from right to left, freeing it from the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Droid Rear Case Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Continue prying the rear case from the front case along the left side, moving from bottom to top.
      • Lift the rear case up out of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
132,579 ポイント
144のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,895のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 25
過去 30 日: 122
今までの合計 41,523
