はじめに
この修理ガイドを参照して、Microsoft Surface Pro 7のバッテリーを交換します。
バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
この作業中、補強されていないデリケートなディスプレイを破損する可能性があります。ガラスが割れたときのために、保護メガネを着用してください。
オプションのマザーボードの取り外し: このバッテリーガイドは、バッテリーをこじ開けるときにマザーボードが損傷するのを防ぐために、マザーボードの取り外し方法を示しています。マザーボードを取り外さない場合は、手順30~48をスキップすることができます。 マザーボードを入れたままにする場合は:
*マザーボード側に向けてこじ開けないようにご注意ください。
* 接着リムーバーを塗るときは、マザーボードの下に溜まらないよう、本体を傾けてください
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスが破損している場合は、状態を悪化させて、作業中怪我をしないように、ガラス表面上にテープを貼ります。
透明の梱包テープをSurfaceのディスプレイ上に貼ります。全体をテープでカバーしてください。
できる限り、このガイドに従って作業を行なってください。 しかし、一度割れたガラスは、作業している間にも割れ続ける可能性が高く、メタル製のこじ開けツールでガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
続行する前に、スクリーンの接着剤のレイアウトに注意してください。
これらの領域には接着剤のみが含まれており、安全に切断できます。
ディスプレイボードとフレックスケーブルは、ここの端の近くにあります。慎重に接着剤をカットし、ピックを3mm以上挿入しないでください。
壊れやすいアンテナケーブルは、スクリーンのこの部分の下にあります。それらを損傷しないように注意深く手順13に従ってください。接着剤もこの部分が一番厚いです。
ピックをSurface右端にスライドさせて、スクリーン下の接着剤をスライスします。
接着剤が再装着するのを防ぐために、この開口部ピックを右端に残します。
スクリーンアセンブリをSurfaceケースからゆっくりと持ち上げます。抵抗が発生した場合は、停止してすべての接着剤が分離していることを確認してください。
オープニングピックを使用して、残っている接着剤を切り取ります。
スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタの両側をゆっくりと押し出します。
片側から反対側に向けてゆっくり、スパッジャーを左右に歩かせるようにして、ソケットからコネクタを外します。
ピンセットを使って、左側ディスプレイケーブルコネクタを覆っているシルバーのテープを剥がします。
スパッジャーの平面側先端をテープの下に差し込み、マザーボードからコネクタをこじ開けて、接続を外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、フロントカメラのリボンケーブルを覆っているアンテナケーブルの接続を外します。
アンテナケーブルを邪魔のない位置に移動させます。
スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード左上コーナーにある、ZIFコネクタの白いプラスチックのロッキングフラップを跳ね上げます。
指先やピンセットを使って、ケーブルを引き抜きます。
Surface上端を4~5cm上げて、Surface全体が下端に向かって傾斜するようにします。
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールをバッテリーの底面に沿って上部端の下から注入します。
次の作業に移る前に、接着リムーバーを 2–3分間浸透させたままにしてください。
最適なパフォーマンスのために、この修理ガイド完成後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行ってください 。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
I have 17 surface pros that I need this done to. Can you recommend a repair facility?
