メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーン上にテープを貼ります: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーン上にテープを貼ります: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーン上にテープを貼ります: 手順 1、 3の画像 3
      • スクリーンのガラスが破損している場合は、ダメージが広がって、作業中怪我をしないように、表面に保護テープを貼ります。
      • Surfaceのスクリーン上に透明な梱包テープを貼ります。完全に表面を覆ってください。
      • この作業により、スクリーンのガラスが飛散することなく、構造を保ったままこじ開けて取り外しが可能になります。
      • 修理ガイドのインストラクションに沿ってベストを尽くしてください。ただし、一度ヒビが入ってしまったガラスは、作業をしている間にも割れ続ける可能性が高いため、メタル製の開口ツールでガラスをすくい出す必要があるかもしれません。
      • 目を保護するために保護メガネを着用し、液晶ディスプレイを傷つけないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーンの右端を温めます: 手順 2、 1の画像 1
      • iOpenerを温めて、Surfaceスクリーンの右端に2分間当てます。
      • タブレットを十分に温めるためには、何度かiOpenerを温め直して貼り直す必要があるかもしれません。iOpenerの指示に従って、オーバーヒートを避けてください。
      • また、ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートなどを使ってSurfaceを加熱することもできます。
      • Surfaceのオーバーヒートにはご注意ください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
      • スクリーンの表面にテープを装着している場合は、ホットプレートは使用しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 接着剤使用のレイアウト図: 手順 3、 1の画像 1
      • 接着剤が使用されているレイアウト図を確認してから、次の作業に進んでください。
      • この部分は接着剤のみで、切開’しても問題ありません。
      • ディスプレイボードとフレックスケーブルが端に近い位置に装着されています。そのため開口ピックは3mm以上差し込まないでください。
      • デリケートなアンテナケーブルがスクリーンのこの位置に搭載されています。手順13のインストラクションを慎重に参照しながら作業を進めて、ダメージを与えないようにご注意ください。この位置の接着剤は厚みがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 開口ピックをスピーカーの開口部に差し込みます: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 開口ピックをスピーカーの開口部に差し込みます: 手順 4、 2の画像 2
      • スクリーン右上のスピーカー開口部に開口ピックを差し込んでください。それからガラスとスピーカーグリルの間にピックをスライドさせます。
      • 開口ピックを12mm以上差し込まないでください。それ以上差し込むと、LCDを破損してしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ピックをSurfaceの下部に向けて回転させ、スピーカーの切り欠きの下端の下にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーン全体の接着剤を切開します: 手順 6、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーン全体の接着剤を切開します: 手順 6、 2の画像 2
      • ピックをSurfaceの右端にスライドさせて、スクリーンの下の接着剤を切開します。
      • 作業中、開口ピックをスライド中に大きな抵抗を感じたら、すぐに作業を中断して、作業中のエリアを再度温めてください。開口ピックに力を入れすぎると、ガラスに亀裂が入ってしまうことがあります。
      • この開口ピックをデバイス右端に残しておきます。接着剤の再装着を防ぐことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • iOpenerを再度温めて、Surfaceスクリーンの下端に2分間当てます。
      • スクリーンや内蔵バッテリーは熱で損傷しやすいので、Surfaceを加熱しすぎないように注意してください。
      • スクリーンにテープが貼られている場合は、ホットプレートを使用しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 新しい開口ピックをデバイス右下に挿入し、コーナーを中心に下側に向けてスライドさせます。
      • 開口ピックは、右下コーナーを中心に6mm以上深く挿入しないでください。ピックを入れすぎると、液晶ディスプレイが破損する恐れがあります。
      • ピックをSurface下端に沿ってスライドさせ、スクリーンの接着剤を切り取ります。
      • 開口ピックを下部端に沿ってスライドしますが、12mm以上深く挿入しないでください。
      • この開口ピックを下端に残しておくと、接着剤が再度装着するのを防ぐことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • iOpenerを再加熱して、Surfaceスクリーンの左側端に2分間当てます。
      • タブレットを十分に温めるには、何度かiOpenerを温め直す必要があるかもしれません。iOpenerの指示に従って、加熱しすぎないようにご注意ください。
      • スクリーン上にテープが貼られている場合は、ホットプレートを使用しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 新しい開口ピックをデバイスの左下側に挿入し、左端に向かってスライドします。
      • 左下側コーナーから内側にむけて65mmの下部を切開する際はご注意ください。このエリアに開口ピックを3mm以上挿入しないでください。ベゼルのこの付近には、ディスプレイケーブルが搭載されており、損傷しやすいので注意してください。
      • ディスプレイケーブルエリアを過ぎたら、再び開口ピックを12m程度まで挿入できます。
      • 開口ピックをSurface左端に沿ってスライドさせ、スクリーンの接着剤を切開します。
      • このピックを左端に残しておくと、接着剤の再装着を防ぐことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • iOpenerを再度温めて、Surfaceスクリーン上端に2分間当てます。
      • この端に沿って接着剤が最も厚くなっているので、タブレットの接着剤を十分に温めるには、複数回に渡ってiOpenerを再加熱する必要があるかもしれません。iOpenerの指示に従って、過熱しないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 開口ピックで左側コーナーをスライドしてから、Surfaceの上端に沿ってスライドさせます。ピックが左端から70cm離れたところで止めます。
      • ケース上端の反対側の15cmは、ケースとスクリーンベゼルの間にある左右のアンテナで覆われています。次の手順では、アンテナを傷つけないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • デリケートなアンテナケーブルは、スクリーン上端の下に搭載されています。破損しないように注意して作業を行ってください。
      • 新たに開口ピックの先を、先ほど作業を止めたスクリーンの下に差し込みます。ベゼルの端深く挿入しないでください。
      • 慎重にピックを右にスライドしながら、ピックの長辺側をベゼル下のスクリーンを固定している接着剤を切開しながら押し付けて移動します。Surfaceの上端に沿ってピックをスライドさせないでください。
      • この動作を繰り返します。ピックの先端を先ほどカットした場所に挿入し、Surfaceの上端に沿って右に転がし、ピックがSurfaceの右端から64mmのところまで移動します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • アンテナ上の接着剤を切開したら(左端から22cmの位置)、ピックをSurface上端に沿って残りの部分をスライドさせ、右上コーナー周辺もスライドして残りの接着剤を切開します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, Surfaceを開きます: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, Surfaceを開きます: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, Surfaceを開きます: 手順 15、 3の画像 3
      • ゆっくりと慎重に、スクリーンアセンブリをSurfaceケースから持ち上げます。抵抗感を感じたら作業を留めて、接着剤が全て切開してあるか確認してください。
      • まだスクリーンを外さないでください。マザーボードに2本のケーブルが繋がった状態です。
      • 開口ピックを使って、残りの接着剤を全て切開します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
      • スクリーンアセンブリの上部を持ち上げてケースから離し、スクリーンの下部をマザーボードのディスプレイコネクタに近づけます。
      • コネクタが上向きになるように、スクリーンをケース上に慎重に載せます。ディスプレイのケーブルに折り目がつかないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, EMIシールドを外す際のヒント: 手順 17、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, EMIシールドを外す際のヒント: 手順 17、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, EMIシールドを外す際のヒント: 手順 17、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • この手順は、修理作業中、EMIシールドを外す外すために必要です。
      • アングル付きピンセットの先端の片側を使って、"歯 "の間の隙間からEMIシールドをかき出します。
      • シールド周辺の違うポイントでもこの手順を繰り返して、シールドを外してください。
      • 再組み立ての際は、このシールドを変形させないようにご注意ください。
      • 再組み立ての際には、変形しないように位置合わせをして、”歯”がマザーボード上の淵に合っていることを確認して、EMIシールド全体を押してください。
      • すべての”歯”がメタルの淵にぴったりとはまり、EMIシールドの下で曲がっていないことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーンの接続を外します: 手順 18、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーンの接続を外します: 手順 18、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーンの接続を外します: 手順 18、 3の画像 3
      • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタを覆っている2つのEMIシールドを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルの接続をマザーボードから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, スクリーンを外します: 手順 20、 1の画像 1
      • Surfaceからスクリーンを外します。
      • 再組み立ての際は、このガイドを参照して、スクリーンの接着剤を交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, アンテナサポートブラケットを取り出します: 手順 21、 1の画像 1
      • T5トルクスドライバーを使って、アンテナサポートブラケットを固定している4.5mmネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • アンテナサポートブラケットを慎重に外します。
      • ケーブルを引っ掛けたりしないようにご注意ください。ブラケットが動かない場合は無理に引き抜かないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, CPUシールドを外します: 手順 23、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, CPUシールドを外します: 手順 23、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 先端の鋭利なピンセットの片側をヒートシンクを覆っているEMIシールドのコーナーにある隙間に差し込みます。
      • ピンセットを使って、EMIシールドをできるだけ曲げないように注意しながらマザーボードから外します。ここでは、まだ取り出さないでください。
      • 作業中、ピンセットでバッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • ヒートシンクを覆っているEMIシールドの周辺全体に、前と同じ作業を繰り返します。
      • CPUシールドを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ヒートシンクのネジを外します: 手順 25、 1の画像 1
      • T3トルクスドライバーを使って、ヒートシンクから2本のネジを外します。
      • バッテリーを覆っている長方形プレート上部に沿って2.4mmネジー1本
      • このブラケットをなくさないようにして下さい。ヒートシンク から外れてしまうことがあります。
      • バッテリーを覆っている長方形プレートの下部に沿って2.2mmネジ−1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • ヒートシンクはファンに接着剤で固定されています。
      • プラスドライバーを使って、ファンを固定している2.4mmネジを3本外します。
      • T5トルクスドライバーを使って、ファンカバーに固定された4.4mmネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • T5トルクスドライバーを使って、CPU周辺のヒートシンク上に留められたネジを以下の順番で1回転ずつ、外れるまで回します。
      • 1番目のネジ
      • 2番目のネジ
      • 3番目のネジ
      • 4番目のネジ
      • 再組み立ての際、このネジを装着するときに同じ順番に従って、1回転ずつ締めていきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ヒートシンクを外します: 手順 28、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ヒートシンクを外します: 手順 28、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、CPUからヒートシンクをゆっくりとこじ開けて外します。
      • 取り外しの際に、ヒートシンクのパイプを変形させたり、折り目をつけないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 29、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 29、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 29、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端をファンシールドのネジ穴に差し込みファンから持ち上げて外します。
      • ファンシールドは接着剤で軽く固定されています。
      • 取り出しの際に、ヒートシンクパイプを変形させたり、折り曲げないようご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 30、 1の画像 1
      • ゆっくりとヒートシンクを外します。
      • 再組み立ての際は、ヒートシンクとCPUを綺麗にクリーニングしてから新しい放熱グリスを塗布してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 上部EMIシールドを外します: 手順 31、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 上部EMIシールドを外します: 手順 31、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 上部EMIシールドを外します: 手順 31、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 先端の鋭利なピンセットの片側を、カメラコネクタを覆っているEMIシールドのコーナーの隙間に差し込みます。
      • ピンセットを使って、マザーボードからEMIシールドをこじ開けます。変形させないようにご注意ください。
      • シールドの変形をできる限り最小限にしてください。再組み立ての際には、このシールドを再インストールする必要があります。
      • EMIシールドを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, カメラの接続を外す: 手順 32、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, カメラの接続を外す: 手順 32、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, カメラの接続を外す: 手順 32、 3の画像 3
      • スパッジャー先端部分を使って、マザーボードから3本のカメラケーブルをこじ開けて、接続をすべて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ボタンの接続を外す: 手順 33、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ボタンの接続を外す: 手順 33、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ボタンの接続を外す: 手順 33、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、ボリューム/電源ボタンケーブルを固定しているZIFコネクタのロックを解除します。
      • ボリューム/電源ボタンケーブルをZIFコネクタからゆっくりとスライドさせて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 34、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 34、 2の画像 2
      • スピーカーワイヤとマザーボードの間にスパッ ジャーの先端を差し込み、スピーカーワイヤのコネクタの下に当てます。
      • スピーカーワイヤのコネクタをゆっくりと真上にこじ開け、マザーボードから外します。
      • スピーカーのワイヤはデリケートなので、作業は慎重に行ってください。
      • 再組み立ての際、新しいスピーカーワイヤーハーネスをマザーボード上のコネクタの上に置き、指で軽く押してまっすぐ再接続してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ファンとヘッドホンジャックの接続を外す: 手順 35、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ファンとヘッドホンジャックの接続を外す: 手順 35、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ファンとヘッドホンジャックの接続を外す: 手順 35、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、ファンとヘッドホンジャックのZIFコネクタのロックを解除してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタからファンとヘッドジョンジャックのケーブルをゆっくりとスライドして外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ファンのネジを外す: 手順 37、 1の画像 1
      • T3トルクスネジドライバーを使って、ファンから次のネジを外します。
      • 2.5 mmネジ(荒ネジ)ー1本
      • 2.4 mmネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ファンを外す: 手順 38、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ファンを外す: 手順 38、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, ファンを外す: 手順 38、 3の画像 3
      • ファンの片側をスパッジャーで持ち上げます。
      • ファンを持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, EMIシールドを取り出す: 手順 39、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, EMIシールドを取り出す: 手順 39、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, EMIシールドを取り出す: 手順 39、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットの片側をmicroSDカードリーダーのケーブルとコネクタの端の隙間に差し込みます。
      • ピンセットを使って、EMIシールドをこじ開けて、マザーボードから外します。曲げないようにご注意ください。
      • シールドを変形しすぎないようにご注意ください。再組み立ての際に、再装着する必要があります。
      • シールドを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, microSDカードリーダーの接続を外す: 手順 40、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, microSDカードリーダーの接続を外す: 手順 40、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, microSDカードリーダーの接続を外す: 手順 40、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな方を使って、microSDカードリーダーのコネクタをまっすぐ上に持ち上げてソケットから外します。
      • microSDカードリーダーケーブルを持ち上げ、充電アセンブリを覆っているEMIシールドの邪魔にならないようにします。
      • EMIシールドにアクセスするために必要な範囲でのみ、ケーブルを曲げてください。ケーブルを急激に折り曲げたり、曲げたりしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, EMIシールドを外す: 手順 41、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, EMIシールドを外す: 手順 41、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, EMIシールドを外す: 手順 41、 3の画像 3
      • 充電アセンブリケーブルのコネクタを覆っているEMIシールドの端の隙間に、ピンセットの片側を差し込みます。
      • ピンセットを使って、EMIシールドを曲げないように、できるだけマザーボードからこじ開けます。
      • 再組み立ての際にシールドを再装着する必要があるため、あまり変形させないようにしてください。
      • シールドを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 充電ポートの接続を外す: 手順 42、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 充電ポートの接続を外す: 手順 42、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、充電アセンブリケーブルのコネクタを固定しているロックを跳ね上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 43、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 43、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 43、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、コネクタの両側をゆっくりと押します。
      • 両側を交互に、コネクタをソケットからゆっくりと「歩く」ように外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, microSDカードリーダーを外す: 手順 44、 1の画像 1
      • T5トルクスドライバーを使って、MicroSDカードリーダーを固定している、長さ3.1mmネジを2本外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 45、 1の画像 1
      • microSDカードリーダーが外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, フレックスケーブルの接続を外す: 手順 46、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, フレックスケーブルの接続を外す: 手順 46、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, フレックスケーブルの接続を外す: 手順 46、 3の画像 3
      • プロセッサと右スピーカーの間にあるZIFコネクタのロックを解除するには、スパッジャーの先端部分を使います。
      • ZIFコネクタからケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 47、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 47、 2の画像 2
      • 右側スピーカーワイヤとマザーボードの間に、スパッジャーの先端をスライドして差し込み、スピーカーワイヤのコネクタに当たるまで、こじ開けます。
      • スピーカーワイヤのコネクタを慎重に真上にこじ開け、マザーボードから外します。
      • スピーカーのワイヤはデリケートなため、慎重に扱ってください。
      • 再組み立ての際、新しいスピーカーワイヤーハーネスをマザーボード上のコネクタの上に重ねて、指で軽く押し込みながら再接続してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 48、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 48、 2の画像 2
      • T3トルクスドライバーを使って、ファンとマザーボードから次のネジを外します。
      • 長さ2.4 mmネジー10本
      • 長さ2.2 mmネジー2本
      • 右側スピーカーを固定しているT5トルクスドライバーを使って、2本のネジを外します。
      • 長さ4.2 mmネジー1本
      • 長さ6.0 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, バッテリーコネクタをブロック: 手順 49、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, バッテリーコネクタをブロック: 手順 49、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, バッテリーコネクタをブロック: 手順 49、 3の画像 3
      • マザーボードを取り外すと、 バッテリーのコネクタとショートする可能性があります。この接続をブロックして破損を防ぎます。
      • マザーボードの左端をわずかに持ち上げます。
      • バッテリーコネクターとマザーボードの間にトランプなどを差し込んでください。
      • カードがマザーボードの裏側に引っかかる場合は、カードが完全に下にスライドするまで、カードを小刻みに動かしてください。
      • 新しいバッテリーを装着してSurface Proを組み立てている最中、ここでトランプを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 右側スピーカーを外します: 手順 50、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 右側スピーカーを外します: 手順 50、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 右側スピーカーを外します: 手順 50、 3の画像 3
      • 右スピーカーボックスの細い部分をつまみ、少し持ち上げてください。
      • 右側スピーカーをスライドさせながら筐体から外します。
      • 右側スピーカーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, マザーボードを外す: 手順 51、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, マザーボードを外す: 手順 51、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, マザーボードを外す: 手順 51、 3の画像 3
      • マザーボードを取り外すには、まず左側を約30度の角度になるまで持ち上げてください。
      • マザーボード上のI/Oポートを開口部からゆっくりとスライドさせ、マザーボードを取り外してください。
      • 再組立の際、充電アセンブリ、左側スピーカー、カメラケーブル3本がマザーボードの下に挟まっていないことを必ず確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 52、 1の画像 1
      • バッテリーコネクタからカードを外します。
      • Heat an iOpenerを温めてバッテリーコネクターに2分間当て、コネクターとケースを固定している接着剤を柔らかくします。
      • iOpenerをバッテリー側に当てないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 53、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 53、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 53、 3の画像 3
      • バッテリーから一番遠い端から、バッテリーコネクターの下に開口ピックを滑らせ、下の接着剤を切り離します。
      • バッテリーコネクタがケースから完全に外れていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 54、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 54、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 54、 3の画像 3
      • Surfaceの上端を4-5cm程度持ち上げて、サーフェス全体が下端に向かって傾斜するようにします。
      • バッテリー上端に接着剤リムーバーまたは高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを注入します。
      • 接着剤リムーバーを使用する場合は、まず 以下の準備手順を行います。
      • リムーバーを2-3分放置し、接着剤を染み込ませてから作業を続けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 55、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 55、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 55、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • アクシデントでバッテリーに穴を開けたり、変形させてしまうと、危険な化学物質が漏れたり、発火による事故を起こすことがあります。
      • バッテリーの上端の左側の下にプラスチックカードをスライドさせます。
      • 作業中、大きな抵抗を感じた場合は一旦中断し、接着剤リムーバーを少し多めに注入して染み込むまで待ちます。
      • バッテリーセルの左上の下にカードを左右にスライドさせ、下の接着剤を切り取ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 56、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 56、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 56、 3の画像 3
      • プラスチックカードを左のバッテリーセルの下にカード全体を挿入し、こじ開けながらシャーシから乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 57、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 57、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 57、 3の画像 3
      • 右側のバッテリーセルの下にカードを差し込み、こじ開けながらシャーシから乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 再組み立て情報: 手順 58、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換, 再組み立て情報: 手順 58、 2の画像 2
      • 新しいバッテリーを取り付けたら、バッテリーのコネクタにトランプの先端などを挟み、マザーボードを取り付けるまでそのままにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Microsoft Surface Pro 4のバッテリーの交換: 手順 59、 1の画像 1
      • ケースからバッテリーをゆっくりと持ち上げます。
      • 一度取り外したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。
      • 新しいバッテリーのインストール方法。
      • シャーシから古い接着剤を剥がします。
      • 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)とマイクロファイバーまたは糸くずの出ないクロスで、接着剤の残留物を除去します。
      • 交換用接着ストリップを古い接着剤があったシャーシの上に載せて、接着剤のライナーをバッテリーコネクターから剥がします。
      • 新しいバッテリーの 装着方向を整え 、所定の位置にしっかりと押し付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
パフォーマンスの最適化には、このガイドを完成した後、 インストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試して見るか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
173 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
99,870 ポイント
289のガイドは作成済み
86件のガイドコメント
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
Adrian - 返信 共有
found ! selling on ebay, look totally genuine too
Adrian - 返信 共有
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
paddy - 返信 共有
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
dave.robilliard - 返信 共有
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
huexley Yannick - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 60
過去 7 日: 406
過去 30 日: 1,783
今までの合計 474,172
