メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
Microsoft Surface Book バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードを取り外しボタンを使って外すには、両方のバッテリーを10% 以上充電する必要があります。デバイスの電源が入らず、取り外しボタンが使えない場合は次の手順に進んでください。
    • キーボードの取り外しボタンを長押しします。
    • 押すと、取り外しボタンが赤く点灯します。数秒後に緑色に変わり、カチッという音がします。
    • または、Windows 10 タスクバーの右側にある切り離しアイコンをクリックします。
    • ディスプレイ部分を取り外します。
  2. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 2
    • 次の6つの手順は、Surface Book の電源が入らない場合にディスプレイ部分を手動で取り外す方法を示しています。
    • ディスプレイを最大まで開きます。
    • デバイスを持ち上げて横に置き、ディスプレイを自分の反対側に向け、Surface Connect ポートを上に向けます。
  3. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 2
    • クリップの一部分をまっすぐに伸ばします。
  4. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 3
    • Surface Book には、ディスプレイ側面の通気口にあるアクセス穴から手動で操作できる内部レバーアームのメカニズムがあります。
    • クリップのまっすぐな伸ばした先端を左から6番目の穴に45度の角度で挿入します。
  5. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 3
    • クリップを穴にしっかりと押し込みます。
    • これには、かなりの力が必要な場合があります。
    • 内部のレバーアームが完全に押されたら、ディスプレイ部分を切り離すことができます。
    • ベースをディスプレイ部分から引き離して取り外します。
    • ディスプレイ部分をベースから取り外せない場合は、クリップを取り出してやり直してください。
  6. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 磁気の接続は元の位置に戻ろうとする傾向があるため、片方を離したまま保持します。
    • 片側を取り外した状態で、しっかりと引いてディスプレイ部分を回転させ、もう片側を外します。
    • 磁気の接続が非常に強く感じられ、ディスプレイ部分がもう片側で外れない場合は、外れた側をスパッジャー、ペンまたは鉛筆で離したままにして、ディスプレイ部分の反対側でクリップによる手順を繰り返します。
  7. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, ディスプレイ部分を取り外します: 手順 7、 1の画像 1
    • ディスプレイ部分を取り外します。
    • 修理のために分解する前に、SurfaceBook の電源を完全に切ってください。
    • Surface Bookの電源を切って、ディスプレイを外します。
    • iOpenerを加熱して当てるか、ドライヤーやヒートガンでディスプレイ周囲を加熱し、固定している接着剤を柔らかくします。
    • 吸盤やiSclackを使うか、ディスプレイの端に寄せて、ディスプレイガラスとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • オープニングピックを隙間に差し込みます。
    • ピックは優しい力で、ディスプレイは非常に熱い状態(触れるには少し熱すぎる)にしてください。あまり強い力で作業を行うと、ガラスが割れることがあります。
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
    • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
    • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
    • Place an object under your Surface Book so it rests level between the suction cups.
    • Position the suction cups near the middle of the bottom edge—one on the front, and one on the back.
    • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
    • If you find that the surface of your device is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • Pull the blue handle forward to lock the arms.
    • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
    • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
    • If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the bottom edge.
    • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
    • Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
    • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
    • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
    • Skip the next step.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • The adhesive securing the screen is very strong. This step may take significant force and multiple attempts.
    • Apply a suction handle to the screen, as close to the center of the bottom edge as possible.
    • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the screen and the frame.
    • If you have trouble creating a gap, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
    • Insert an opening pick into the gap.
  12. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ピックを使って、ディスプレイの周囲全体を切開し、接着剤を乖離します。
    • オープニングピックをディスプレイの奥まで差し込むと、内部パーツが破損することがあります。
    • ディスプレイをゆっくりと持ち上げますが、下にあるケーブルが外れるまで、完全に取り外さないでください。
  13. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • リボンは丸で囲んでいます。まず、右側(赤色)のリボンを取り外します。曲がったピンセットで慎重に金具を外し、リボンの端を露出させてリボンを取り外します。
  14. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 他のリボンを覆っているメタルシールドを外します。それからリボンを外します。
    • スクリーンを外します。
  15. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ネジを24本外します。
    • カメラレンズが入っているプラスチック片に沿ったネジは取り外す必要はありません。キーボードコネクターの両端にあるネジ2本を外します。
  16. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • メタル製スパッジャーを使って、充電ポートからリボンの接続を外します。
    • ゆっくりとリボンを外してください。
  17. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 黒いプラスチックのストリップを外します。
    • それからメタル製スパッジャーを使って、黒いストリップの下のリボンを外します。
    • リボンをゆっくりと外してください。
  18. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ゆっくりとマザーボードを持ち上げます。
    • マザーボードを手荒に扱わないでください。
    • プラスチック製スパッジャーでバッテリーを軽くこじ開けます。バッテリーはマザーボードの下を走っているため、右側に引き出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Wesley Kendrick
メンバー登録日: 02/15/17
2,055 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
79 件のコメント
Good day, Where would you purchase the batteries. Both are swollen and need changing.
Shavaun - 返信
I got mine off ebay, just do a search, it was like 20 bucks.
sjsmith801 -
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
https://support.microsoft.com/en-ie/help...
Raymond Piller - 返信
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Colin Liew -
Hello I am overseas how do I contact MS
Francis Bassey -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 109
過去 7 日: 709
過去 30 日: 3,712
今までの合計 186,686
