メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Book バッテリーの交換
閲覧: 26万
統計データ:
過去24時間:
45
過去7日:
308
過去30日:
1,152
今までの合計
264,388
コメント: 182
手順に関する96件のコメント, 86件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 82
82人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 22
22人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分 - 2時間
難易度: 難しい
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Microsoft Surface Bookの消耗したバッテリーを取り出して交換するための修理ガイドです。
損傷のリスクを最小限に抑えるため、この手順を開始する前にSurface Bookの電源を切ってください。下部/キーボード部分はバッテリーが別になっており、交換には別途手順が必要です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り外しボタンでディスプレイを外します: 手順 1、 3の画像 3
      • キーボードを取り外しボタンを使って外すには、両方のバッテリーを10% 以上充電する必要があります。デバイスの電源が入らず、取り外しボタンが使えない場合は次の手順に進んでください。
      • キーボードの取り外しボタンを長押しします。
      • 押すと、取り外しボタンが赤く点灯します。数秒後に緑色に変わり、カチッという音がします。
      • または、Windows 10 タスクバーの右側にある切り離しアイコンをクリックします。
      • ディスプレイ部分を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, ディスプレイ部分を手動で取り外します: 手順 2、 2の画像 2
      • 次の6つの手順は、Surface Book の電源が入らない場合にディスプレイ部分を手動で取り外す方法を示しています。
      • ディスプレイを最大まで開きます。
      • デバイスを持ち上げて横に置き、ディスプレイを自分の反対側に向け、Surface Connect ポートを上に向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを曲げます: 手順 3、 2の画像 2
      • クリップの一部分をまっすぐに伸ばします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, クリップを穴に押し込みます: 手順 4、 3の画像 3
      • Surface Book には、ディスプレイ側面の通気口にあるアクセス穴から手動で操作できる内部レバーアームのメカニズムがあります。
      • クリップのまっすぐな伸ばした先端を左から6番目の穴に45度の角度で挿入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 取り付けメカニズムを解除します: 手順 5、 3の画像 3
      • クリップを穴にしっかりと押し込みます。
      • これには、かなりの力が必要な場合があります。
      • 内部のレバーアームが完全に押されたら、ディスプレイ部分を切り離すことができます。
      • ベースをディスプレイ部分から引き離して取り外します。
      • ディスプレイ部分をベースから取り外せない場合は、クリップを取り出してやり直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, 別のサイドを取り外します: 手順 6、 3の画像 3
      • 磁気の接続は元の位置に戻ろうとする傾向があるため、片方を離したまま保持します。
      • 片側を取り外した状態で、しっかりと引いてディスプレイ部分を回転させ、もう片側を外します。
      • 磁気の接続が非常に強く感じられ、ディスプレイ部分がもう片側で外れない場合は、外れた側をスパッジャー、ペンまたは鉛筆で離したままにして、ディスプレイ部分の反対側でクリップによる手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, ディスプレイ部分を取り外します: 手順 7、 1の画像 1
      • ディスプレイ部分を取り外します。
      • 修理のために分解する前に、SurfaceBook の電源を完全に切ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, スクリーン: 手順 8、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, Anti-Clampの使用手順: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, Anti-Clampの使用手順: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, Anti-Clampの使用手順: 手順 9、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、分解を容易にするために設計されたツールであるAnti-Clampの使用方法を説明します。Anti-Clampを使用しない場合は、3つ先の手順へ進み、別の方法を確認してください。
      • Anti-Clampの使用に関する詳しい手順は、こちらの修理ガイドを参照してください。
      • 青いハンドルを後ろに引いて、Anti-Clampのアームのロックを解除します。
      • Surface Bookの下に物を置き、吸盤カップの間に水平に収まるようにします。
      • 吸盤カップを底面の端の中央付近、つまり表側に1つ、裏側に1つ配置します。
      • Anti-Clampの底部をしっかりと固定し、上部の吸盤カップを押し込んで吸着させます。
      • デバイスの表面が滑りやすくAnti-Clampが吸着しない場合は、テープを使用して滑り止めを作ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引き、アームを固定します。
      • ハンドルを時計回りに360度、または吸盤カップが伸び始めるまで回します。
      • 吸盤カップ同士が一直線に並んでいることを確認してください。もし位置がずれてきた場合は、吸盤カップを少し緩めてアームの位置を調整してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 1分間待ち、粘着剤が剥がれて隙間ができるのを待ちます。
      • 画面が十分に熱くならない場合は、ヘアードライヤーを使って下端に沿って熱を加えます。
      • ヘアードライヤーの使用方法の詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
      • Anti-Clampで十分な隙間ができたら、画面の下にオープニングピックを差し込みます。
      • Anti-Clampで十分な隙間ができない場合は、その部分を再度加熱し、ハンドルを時計回りに半回転させます。
      • 一度に半回転以上回さないでください。回転させる間は1分間待ちます。Anti-Clampと時間をかけてゆっくり作業を進めます。
      • 次の手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, オープニングピックの挿入: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, オープニングピックの挿入: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, オープニングピックの挿入: 手順 12、 3の画像 3
      • 画面を固定している接着剤は非常に強力です。この手順ではかなりの力が必要になる場合があり、何度か繰り返す必要があります。
      • 画面の下端中央にできるだけ近づけて、吸盤ハンドルを取り付けます。
      • 画面とフレームの間に隙間ができるまで、吸盤カップを強く一定の力で引き上げます。
      • 隙間を作るのが難しい場合は、熱を加えて接着剤をさらに柔らかくします。過熱を防ぐため、iOpenerの手順に従ってください。
      • その隙間にオープニングピックを挿入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • ピックを使って、スクリーンの周囲全体を切開し、接着剤を乖離します。
      • オープニングピックをスクリーンの奥まで差し込むと、内部パーツが破損することがあります。
      • スクリーンをゆっくりと持ち上げますが、下にあるケーブルが外れるまで、完全に取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • まず、右側(赤色)のリボンを取り外します。曲がったピンセットで慎重に金具を外し、リボンの端を露出させてリボンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • 他のリボンを覆っているメタルシールドを外します。それからリボンを外します。
      • スクリーンを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Book バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 2の画像 2
      • T4トルクスドライバーを使って、ネジを24本外します。WiFi基板とカメラブラケットの端に2本ずつある小さいネジはT3トルクスネジです(訳註:2枚目の画像で黄色い丸で囲まれている6本がT3トルクスネジのようです。この6本は外す必要がないかも知れません)。
      • カメラレンズが入っているプラスチック片に沿ったネジは取り外す必要はありません。キーボードコネクターの両端にあるネジ2本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • メタル製スパッジャーを使って、充電ポートからリボンの接続を外します。
      • ゆっくりとリボンを外してください。
      • この手順は必ずしも行う必要はありません。バッテリーが膨張していてマザーボードとの隙間を広げないと取り外せない場合のみ必要になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • 黒いプラスチックのストリップを外します。
      • それからメタル製スパッジャーを使って、黒いストリップの下のリボンを外します。
      • リボンをゆっくりと外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Microsoft Surface Book バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 3
      • ゆっくりとマザーボードを持ち上げます。
      • マザーボードを手荒に扱わないでください。
      • プラスチック製スパッジャーでバッテリーを軽くこじ開けます。バッテリーはマザーボードの下を走っているため、右側に引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Wesley Kendrick
メンバー登録日: 02/15/17
2,339 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 メンバー
24のガイドは作成済み
86件のガイドコメント
Good day, Where would you purchase the batteries. Both are swollen and need changing.
Shavaun - 返信 共有
I got mine off ebay, just do a search, it was like 20 bucks.
sjsmith801 - 返信 共有
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
https://support.microsoft.com/en-ie/help...
Raymond Piller - 返信 共有
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Colin Liew - 返信 共有
Hello I am overseas how do I contact MS
Francis Bassey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 308
過去 30 日: 1,152
今までの合計 264,388
