この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Microsoft Surface Bookのスクリーンを交換するための修理ガイドです。
ガラスにヒビが入っている場合は、梱包用テープで画面全体にテープを貼って、ガラスを固定します。 スピーカーグリルの開口部を侵入口とし、液晶の背面を使うとより強度が増します(すでにガラスが割れている場合は、そのまま粉砕することがあります)。
必要な工具と部品
Surface Bookの電源を切って、ディスプレイを外します。
iOpenerを加熱して当てるか、ドライヤーやヒートガンでディスプレイ周囲を加熱し、固定している接着剤を柔らかくします。
吸盤やiSclackを使うか、ディスプレイの端に寄せて、ディスプレイガラスとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
オープニングピックを隙間に差し込みます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプは、アンサーコミュニティを参照してください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
28%
翻訳を始める ›
32 件のコメント
It is very unlikely you will get this screen off without breaking it. Luckily, my customer only wanted the SSD out of the device so he didn't care if I damaged it. This screen is crazy fragile and the glue is very very strong. Do not do this job thinking you will likely not break the screen, unless you have done it before.
The only way to remove it without breaking it is to use good scotch tape and completely cover the screen with a minimum 4 layers of tape. This will keep the screen intact - but you still have to be very careful.
That’s definitely not the only way. I just did it with a guitar pick and heat pad. After doing a ton of Surface Pro 3’s, I think this one is actually pretty easy in comparison.
austin -
I needed 3 hours for this, Did this the first time. There is everything glued. and real hard to not break the screen.
Can you put the screen back on after removing it?
