メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブの交換
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt とその他 8 人の作成者
最終更新日: December 21, 2023
15 - 30 分
簡単
おすすめのガイド
ハードドライブを交換する際は、古いドライバーから新しいドライバーへトルクスネジを移植してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
  4. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定しているプラスネジ1本を外します。
    • このネジはハードドライブブラケットに付けられています。
  5. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プルタブをしっかりと摘んでハードドライブを持ち上げて、固定ブラケットを取り出します。
    • ハードドライブを筐体から持ち上げます。デバイスに繋がっているケーブルにご注意ください。
  6. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ケーブルコネクタをドライブからまっすぐ引き抜いて、ハードドライブをケーブルから外します。
    • ハードドライブが残ります。
  7. MacBook Unibody Model A1278 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • ハードドライブの両側からT6トルクスネジを2本(合計4本)外します。
    • ドライブを充電中の場合は、新しいハードドライブにこれら3本のネジを移植してください。
    • 新しいハードドライブをインストールする際には、OS Xインストール方法ガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
430 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
591,979 ポイント
619のガイドは作成済み
8 件のコメント
Radio shack has a small kit with assorted bits that includes all of the t bits
Ryan - 返信
just to be save a quick .. use super duper first on your new hdd to clone the old one... (if possible) and after installing... its like you have the same drive... no loss of files.... easy does it!
Britt - 返信
Very easy and worth the upgrade
Ivan Juarez - 返信
The model A1278 in front of me doesn't look like the above. It has 10 screws holding a single piece base onto the body, and not a single quick-release catch in sight. The battery bay looks different as well, but removing the HDD is just as easy.
StripyDonkey - 返信
That is because you are looking at a MacBook Pro A1278, not the MacBook Unibody. Apple made the regular MacBook in an aluminum enclosure in 2008 and the following aluminum model was changed to be called the MacBook Pro.
Frank Malinowski -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 75
過去 30 日: 334
今までの合計 328,021
